Маркировка радиодеталей
Подскажите, пожалуйста, тип или маркировку SMD электролита, показаного на рисунке.
Интересуют не параметры конкретной детали, а обозначение типа, либо типоразмера.
Это полимерный конденсатор.
http://forum.cxem.ne...c=45634&st=2480 - в конце страницы три последних поста, как раз про них. КД221. Изменено пользователем MiSol62
Сами поняли, что спросили? Если знаете фирму изготовитель, то на сайте ищите.
Выложи по возможности фото(или похожий<объект> :)) из интернета.
Подскажите пожалуйста,что можно поставить в тв LG в замен мс ЕАН36193601
Раз все молчат: это ТВ-процессор, и аналог (если он вообще есть) лучше спросить в разделе о ТВ, а не в "маркировке радиодеталей".
Вот точно такой же http://img.alibaba.com/photo/337863141/10_000_MHZ_10MHz_SMD_Crystal_Quartz_Oscillator.jpg
только надпись та которую я раньше написал
Karlit0 конкретно конечно затрудняюсь точно сказать по маркировке,возможно-80.0MHz..???Не с видеокарты резонатор?
Не-а, в радиотелефоне его нашел :D
Korts, у тебя КТ315А.
Подскажите пожалуйста, что за элемент в корпусе sod80 идут полоски: зеленая(тонакая) рядом коричневая( тонкая) у другого конца коричневая толстая. Может можно чем-то заменить не для smd монтажа. Спасибо.
Имею кондеры с метками 24, 20, 27, 104 т.е. на них написаны эти цифры, на сколько эти кондеры пф и мкф? и есть ли у них +/-? 104 конденсатор выглядит примерно так: 8120sg0.gif остальные круглой формы :rolleyes:
104, это емкость, 10+4нуля, или 100000пф или 100н
две цифры не уверен, но
24 это 20000пф или 20н
27 смущает, 20000000пф или 20 мкф, для неэлектролита несколько великовато.
Возможно, где две цифры, это емкость в пф.
Изменено пользователем derba
Неужели думаешь что на сайте нет материала по маркировке конденсаторов? Каждый второй наверно задает такие вопросы, и именно для них есть целый раздел с информацией по маркировке конденсаторов. Ну и опыт еще нужен, здравый смысл.
Те конденсаторы что ты нарисовал, это как правило блокировочные с емкостью порядка 0.1мкф(бывают разные), но такие еще бывают и на пикофарады. Это все отражено в маркировке. 1 или две цифры - емкость в пикофарадах, так же если среди цифр есть разделитель.
3 цифры - две первые емкость в пикофарадах, третья - количество нулей.
Нечего не понял <_<
мультиметр не меряет фарады
Falconist: А чтобы получить уверенный ответ, надо пользоваться поиском, чтобы разместить вопрос в "правильной" теме. На первый раз сделал это сам. На второй - будут применены санкции!
Если две цифры подчеркнуты, то это - пикофарады. Может быть, например, и такое обозначение: 5.6 = 5,6 пф. Если 3 цифры и НЕ подчеркнуты, то первые две цифры - значащие, а последняя обозначает количество нулей после них (об этом писАл derba).
