Маркировка радиодеталей
Читайте внимательнее даташиты:
http://www.infineon.com/dgdl/irlml2502.pdf?fileId=5546d462533600a401535667f44d2602
1Сххx
Notes: This part marking information applies to devices produced before 02/26/2001
ADxxx
Notes: This part marking information applies to devices produced after 02/26/2001
  • 2 месяца спустя...
Коллеги!
Не могу разобраться с маркировкой керамики
104Z, вроде понятно - 0,1 мкФ +80-20%. Что означает F? Сперва думал, что напряж. Получается 500 В? Не многовато для 7мм диам.? Потом наткнулся на такого же размера с маркировкой в три строки
F
104Z
25V
Что же тогда это за F?
Подскажите пожалуйста, по маркировке КСО-1. На правом Н560 ГU, на правом Н24Л 86. Верхнее 560 и 24 это пФ, а вот остальное?..
Изменено пользователем Freespirit
здравствуйте , подскажите пожалуйста если на кварцевом резонаторе написано 8.000 кГц это резонатор на 8 мГц ? если да, то на сколько тогда резонатор где написано 8.000 мГц?
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
10 часов назад, albert109 сказал:
У самого их очень много, как отечественных, так и зарубежных, с кое какими не разберусь, так что наверно выложу их фото.
Ребята всем привет! срочно нужна ваша помощь. что это такое? у аналогичных на плате замеры показывают 620 ом. на выделенном короткое, тестер пищит.
Заранее спасибо!
1 час назад, metis 777 сказал:
620 ом
Наверное, не Ом (пишется с большой буквы, кстати, в знак уважения к Георгу Ому), а миллиВольт (мВ)?
Диоды это. Тот, что пищит в обе стороны - пробит.
  • 4 недели спустя...
Есть мощные тиристоры (или симисторы) с креплением на изолированный болт. Внешний вид и размеры как на рисунке. Идентичные по исполнению NTE5564, но не они.
Надписи на корпусе:
SES   802.
06F   USA.
Кто ни будь знаком с особенностями американской маркировки? Как в США по такой маркировке расшифровывают тип и ищут Datasheet?
NTE5564.pdf
Просто решил уточнить. Удачи в поисках. Какая-то внутрифирменная маркировка. Фирма Motorola тоже американская (по крайней мере изначально), но маркировка ее компонентов - своя, внутрифирменная (MJ/MJE).
Нужна помощь в определении транзистора в корпусе sot89.С инициалами BC949.
Какой аналог можно поставить?
Только что, Syvorov сказал:
извените за качество фото U10 вот они три чорных .
В 15.01.2017 в 18:30, Syvorov сказал:
78l05 sot223 https://lib.chipdip.ru/257/DOC000257588.pdf
Изменено пользователем Владимир Атаманюк
не вставил ответ
17 часов назад, mvkarp сказал:
@Владимир Атаманюк , что к чему? Каким боком А7840 относится к заданному к вопросу? И нафиг копировать полностью пост с кучей портянок?
Прошу прощения за некорректности. Первый раз зашел на форум. Не сразу во всем разобрался.
По существу проблемы. Сам потратил много времени в установлении "личности" этого вс949. Пришлось разобраться в схемотехники этого ЧП. Проблемный элемент стоит в цепи питания 7840. Счел полезным кратко изложить связи. Раз он сгорел может пригодиться.
Дали на разборку напольные весы (взять, в общем-то нечего - как в калькуляторе безкорпуснлй чип + обвязка). Резисторы SMD 0805. Маркировку ни разу не видел и не слышал:
38A, 01D, 96C, 58C, 45C
Кто знает?
скорее всего буквой обозначен множитель. А-1 В-2 и так далее. Уточнить верность гипотезы можно тестером
Не по стандарту это, буквой обозначается мантисса из стандартного ряда, цифрой - множитель. И то, только на кондюках, в основном тантал.
Таких значений-то в рядах нет.
Вообще, может не правильно маркировку рассмотрел, или это не резисторы?
