Borodach
Маркировка Радиодеталей
Переменное сопротивление СПЗ-30мМ10ВА0,58510 с выключателем - сколько омное? Пишут, что трех видов бывают: "он как раз и есть с выключателем.номиналы: 1MОм (А), 4,7КОм (А), 470КОм (А)". Даташит не могу найти :unknw:?
СПЗ-30м - тип резистора
М10ВА - 100 кОм, точность 20%, зависимость - "А" (линейная).
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Уважаемые радиолюбители подскажите, в схеме есть конденсатор с маркировкой 206 как понять на сколько его ёмкость, вот схема ed2023b95b2at.jpg
Edited by MOHAX
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Выпаял вот такой конденсатор и у меня есть два вопроса: 1.Какая емкость данного кондера? и 2. есть ли какая нибудь таблица с данной маркировкой?
(Видите не поленился в Paint залесть и сделать такую картинку)
У меня идеальная девушка как и желания...
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
У меня желание было
Всем привет!
На SMD транзисторе маркировка MCs и сбоку ещё число 25 прилеплено (см. вложение). В инете есть расшифровка маркировки MCs, а MCs25 - нет. То есть число не учитывается?
подскажите пожалуйста что за деталь обозначается в плате зарубежной как BD1?
Bold Diode, наверное...
БолТ пишется через Т. БолТ Diode. :)
BD согласно отечественному ГОСТу - индикатор (приемник) излучений. Или что-то типа того. Без схемы сложно судить. Хоть бы ма-а-аленький кусочек схемы или платы (для начала), чтобы взглянуть на сей элемент.
Гораздо проще тогда его идентифицировать.
Bold - жирный. Так обозначают толстые диоды на платах..
на радио элементе написано,
1C86.
251D5, по обозначению диод Шотке.
В справочниках не просматривается , помогите с аналогом
Корпус какой? Где стоит (токи, напряжения)? Лучше фото выложите.
терморегулятор тёплых полов ENERGI TK02 , стоит в цепи моста предположительное напряжение 190 - 200 вольт, по обозначению стабилитрон?, или диод Шотке???? по размеру и корнусу как диод 1N4007
Если диод или стабилитрон. то полярность должна быть обозначена и ставить в цепь моста диод или стабилитрон не имеет смысла. у стабилитрона в обозначении обязательно Z должно быть.
Звонится как?
Вполне возможно термопредохранитель на 86 градусов.
