Схема Электрофореза
Привет всем! подскажите в каком направлении копать и с какой стороны подойти :rolleyes: )!
Тема моей дипломки - лекарственный электрофорез. Этот прибор представляет собой регулируемый выпрямитель, на 30-40 Вольт и максимальным током 50 мА при нагрузке 500 Ом. схема простейшего блока питания вобщем. На электроды (т.е. + и -) накладывается салфетка смоченная лекарством и прикладывается к телу пациента, где при подачи напряжения, лекарство собственно и проникает в глубь тела :unsure: .
а проблема моя в том, что прибор этот надо оснастить цифровым миллиамперметром, таймером и защитой по току. поэтому прошу совета, есть ли что-то подобной готовое, что можно подогнать под мои цели?
В наличии имеются: прямые руки, небольшой опыт в сборке различных простейших приборов, программатор Ezo Flash, опыт по прошивке компьютерных биосов.
Заранее благодарен за любые отзывы :)
ну милиамперметр - фигня собрать - ищи схему в Инете и ставь на выходе прибора
защита - с этим надо хорошенечко подумать - ведь на "том проводе" не динамик а человек
думаю мощное , нормальноразомкнутое реле справиться с функцией отключения
а вот как им управлять - надо подумать , ведь нельзя чтоб превышался не только ток, но и напряжение
что за ток ? переменка или постоянка нужна?
на такой ток думаю в качестве стабилизатора можно использовать ЛМ ( аналог кренки )
на табло нужно выводить не только ток но и напряжение
нужна ли Регулировка тока и напряжения? если да то в каких пределах?
почитай схемы Защиты АС , а так же схемы стабилизирванных БП и лабораторных БП
спасибо Winta, напругу регулировать не обязательно, врач ориентируется по показанию милламперметра, просто хотелось бы модифицировать схему, чтоб все управлялось с помощью микроконтроллера, т.е. задание времени, вывод значения тока и регулировка силы тока (можно через простой потенциометр) и защита по току.
Просто с этим делом я не особо знаком. поэтому если кто-то сталкивался с нечто подобным, то посоветовал бы более оптимальную схему маломощного цифрового зарядника, например.
индикация тока на контроллере - безпроблем - ищи схему в гугле - 100% есть
http://bp.xsp.ru/blokpit/0027.php - тут регулирует напряжение
http://cxem.net/pitanie/5-162.php а тут возможно и есть твоя схема
- кароче разбирайся - не все ж за тебя делать
твоя тема оочень интересная , ибо охватывает много блоков устройства
  • 2 месяца спустя...
могу прокомментировать как пациент сабжа :)
промышленный прибор, похоже, является источником тока, а не напряжения
поскольку например когда меняется площадь контакта электрода с кожей (из-за высыхания салфетки с лекарством или из-за движения мышц под повязкой) он (прибор) поддерживает постоянный (судя по миллиамперметру) ток
но проблема возникает в другом, получается что растет плотность тока на кв.см. и результатом является электрохимический ожог.
если делать источник напряжения, а не тока, это поубивает кучу народа, поскольку достаточно будет прижать электрод поплотнее, чтобы ток превысил безопасный уровень.
что касается индикации, с точки зрения эргономики считывать показания-цифры менее удобно, чем со стрелочного прибора или линейной шкалы в стиле прогресс-бар
если лечат ребенка, то ему сложнее обьяснить, "сколько" должно быть в цифрах, нежели показать, до какого уровня может дойти полоска индикатора, после чего лучше звать медсестру
что касается таймера, он не должен прерывать отсчет времени при просадках напряжения сети
и в то же время - не должен стартовать автоматом при подаче питания.
нечто слегка подобное (я про таймер) есть в наборах Мастеркита, там МК и задается время примерно как в микроволновке.
даже в принципе можно питать от него стандартный аппарат для сабжа 70х годов выпуска :)
