Статика -> Перезагрузка Пк
Вам надо именно в таком конфиге ( в корпусе) тащить в СЦ. Ибо, по известному закону, на столе мать будет безупречна.
  • Ответов 68
Изображения в теме
...да и стоит он не мало(не меньше $20)...
Картридеры разные бывают... как пример:
http://www.nix.ru/price/search_panel.html?thumbnail_view=1
SVN
По вашей ссылке
По данному запросу ни одного товара найти не удалось. Попробуйте использовать для запроса слова-синонимы и русские варианты иностранных слов и терминов
:rolleyes:
Вот тут наши цены http://hotline.ua/gd/116/
Так они не примут точно, разве что если заплатить. Да и не довезу я системный блок...
Изменено пользователем goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
Попробуй соединить корпус разъёма на передней панели толстым проводом массой маки или БП, либо провод зажать род винт крепления мамки где то возле разъёмов на задней панели, либо под болт крепления БП.
Посмотри вот эту ссылку:
http://www.nix.ru/pr...humbnail_view=1     вроде рабочая
Если не откроется, то пройди на     http://www.nix.ru/
 "Наш полный прайс"/ "Все flash накопители"/ "картридеры"
Изменено пользователем SVN
Предлагал уже.. некошерно, грит.. :unsure: Тем более физически соединение уже присутствует. Что при сборке компа не получилось законтачить общий провод панели с корпусом компа- сомнительно.
Вот интересно, если комп "землить" то этот баг пропадёт ? Хотя б на короткое время зацепить, а даж на батарею или водопровод.. ( Только на попробовать. Естественно между корпусом компа и псевдо землёй должен быть потенциал около 110 В).
Изменено пользователем fant
Не заземлял, но занулял - ничего не изменилось. У меня в квартире заземления такого нет, но зануление идет как заземление. Смотрел на щиток, ноль соединен с ним.
Понятно, значит не помогает.. Тогда в сервис с полным описанием глюков.. и да прибудет с вами сила ! :angry:
Ребят, а как на счет заземления, все-таки??? Можно сделать самому: у большинства комп подключен к тройнику, поэтому разбираем тройник, присоединяем третий провод к заземлению, собираем. Получится тройник, из которого выходит три провода, два из них в разетку. Теперь осталось придемать куда деть 3-ий провод. Его мы присоединим к батареи! - старый дедовский способ. Для этого зачистим место присоединения провода к батареи, навернуть потуже, желательно даже припаять. Заземление готово. ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае нельзя проделывать такие махинации если у вас от батареи идут пластиковые трубы, в противном случае будет бить током сильнее!
ЗЫ Не забудьте, что тройник (сетевой фильтр и тд) должен быть с усиками в раземах для вилки (короче с функцией заземления :lol: )
Изменено пользователем meistuss
Радиаторы отопления - НЕ заземление!
В кипятке ещё никто не просыпался? :)
Это почемуй-то трубы не могуи быть альтернативой заземления??! Не понятен ваш ответ.
Потому что читайте правила электробезопасности. Написанные кровью.
...Ребят, а как на счет заземления, все-таки??? Можно сделать самому:...
Можно, но только как положено по правилам электробезопасности, а для этого достаточно забить в поиск "как сделать заземление" и получить море ссылок с предложением сделать в доме, квартире, гараже, оффисе... выбрать нужное, и .... сделать всё как положено. Как пример :
http://remont220.ru/zaz.php
Удачи, и соблюдай правила электробезопасности!
Интересна физика этого явления.. Мне повезло, USB на новом компе такие выкрутасы не делает, зато со звуковой панелью на "морде" до сих пор не разобрался... ( Тоже известная трабла у ASUS)
у меня такое на асусе было)) помогло поставить в биусе AC'97 вроде, а раньше что-то про HD аудио. что-в этом роде. тоже бесила эта фигня, но покопался в биосе, и проблема пропеала.
вроде первое- это когда разъём не определяет, естьли нашники(вставленны) а второй формат- определяет.он по умолчанию видит, что уше не вставленны в ком, и по этому недаёт звук на переднюю панель))
ну, отпишистесь, самому интересно, получилось или нет))
  • 6 месяцев спустя...
Проблема решилась прошивкой новой версией биоса.
Нет, вы уж объясните почему нельзя. А отсылать читать это все могут. А если отсылаете, давайте прямую ссылку под конкретную ситуацию.
Блин, вас в Гугле забанили.. Ладно, помогу. Выбирайте, что понятнее и читайте. Игры с электричеством - это не шутки. Ладно дурака- автора шарахнет, а если невинный сантехник или ещё какой комунальщик под напругу попадёт.
И запомните. Никто никому ничего здесь не должен. Это чисто добровольное общение.
fant, вы кого дураком обзываете?
Дураком я называю того, кто не руководствуется общепринятыми правилами, в данном случае правилами электробезопасности. ( А.. Понятно, вы то подумали, что я имею в виду кого-то из уважаемых участников форума). Не угадали. :ph34r: Кстати не обзываю, а именно называю. Это разные вещи. Не хочется особо растекаться "мыслью по древу". Так, коротенько. Есть общепринятые правила поведения, придерживаясь которых тебя будут считать цивилизованным человеком. Так и различных областях рода деятельности есть правила, придерживаясь которых можно стать спецом без риска для себя и окружающих. Если в ТБ написано, что "заземление должно быть выполнено так - то и так- то.... ", то так оно и должно быть выполнено. И вариантов нет. Ибо цена экспериментам - жизнь. Как по иному назвать человека, который "жонглирует" чужими жизнями ? Преступником можно, но это уже суд решит, ежели что.
Т.ч. действуйте по правилам, что бы не было повода воскликнуть :" Бл.., что же я дурак наделал". Как -то так. Оппонируйте,ежели я не прав.
....Ладно дурака- автора шарахнет...
Вы написали "автора", а автор этой темы я. Пожалуйста, в следующий раз выражайте конкретнее свои мысли. Тем более, что правила техники безопасности я знаю, и не нужно мне об этом говорить. Не провоцируйте меня жаловаться на вас.
Решение проблемы я написал, тему можно закрывать.
Извини не так выразился, значит. Тем более в твоей теме отвечал на вопрос lus. Т.е. безотносительно к топикстартеру.
Ну и на что вы ссылку дали? Как сделать заземление? Думаете я не знаю? Это моя работа. Вы мне прямо скажите, чем плохо иметь зануление. Аргумент про пьяного электрика и считок не принимается. Если сами не знаете и не можете ответить, зачем посылаете в Гугл искать неизвестно что.
Я то знаю чем это плохо, но хочу услышать это от вас. Давайте.
Т.е. я дурак?
Изменено пользователем lus
lus, сначала вы спрашиваете почему нельзя заземлять электроприборы на радиаторах отопления. Теперь говорите что заземление это ваша работа. Как то не сходится :lol:
Я хочу услышать внятный ответ, почему нельзя. А моя работа, да связана с электроснабжение промышленных предприятий. И про заземление, зануление, вторичное зануление я могу вам целые лекции читать. Но тут меня дураком сделали, ладно, пускай умные люди объяснят почему не хорошо использовать нулевой провод для заземления. Ведб каждый может тыкать и отсылать в поисковик. А всё потому что сам не знает ответа.
