Проблемы С 3.5 Джеком
CROSP
Вот купил мп3 плеер в нем оторван джек был ,3.5 , 2 контакт из 4 остались , я припаял его обратно , а те который оторваны били посмотрел по дорожке , и припаял , как правильно говорить не знаю , к катушке или как , звук пошел , но когда до конца засовываешь одно ухо только работает , а когда до половины то 2 работает , я подумал , что это джек припаял другой с другого мп3 тоже самое (( в чем проблема
Хоть фото выложи если толком объяснить не можешь :)
Ну суть в том что какой бы джек не ставил до конца штекер засовываешь и только одно ухо пашет , а если до половины до звук какой то не такой но пашет два уха
Наверное у тебя один канал плеера не рабочий. Проверь высокоомным динамиком левый и правый каналы по отдельности. Наушники точно рабочие?
Наушники точно рабочие , несколько пар пробивал , вот когда купил его джек был сорван только 2 контакта остались целыми , ну я те что сорванные вычислил по дорожкам куда идут , и пирикидку сделал , пробивал достаточно разных джеков , все равно не хочет работать , как до конца засовываю , то одно ухо перестает работать , а можно поподробнее про
Подробнее - берёшь высокоомный динамик (хоть из того же сломанного наушника, но динамик должен быть рабочий). Минусовой проводок динамика коннектишь к общему проводу джека. Включаешь плеер и плюсовым проводком динамика дотрагиваешься до вывода правого/левого канала. Звук должен быть в обоих каналах.
Походу неправильно ты припаял контакты, т.е. попутал выход и "землю". А штекер наушников замыкает "земли", но т.к. вместо одной "земли" у тебя выход-он замыкается накоротко. Поменяй подключение.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Да вроде я все правильно припаял , а негде распиновку достать нельзя , а то фотика нету (( будет только завтро вечером ((, там 2 контакта сорваны были , я посмотрел куда дорожка шла и припаял , может все таки что то не правильно не сделал , увидеть бы распиновку , там 4 пина джек)
Изменено пользователем CROSP
Все равно не только одно ухо работает , что теперь можно сделать (( Я к вечеру выложу фотку , качественую ((
Проверяй по 6-ому посту.
И так , спасибо всем огромное , я припаял просто не туда , точнее по дорожке не правильно вычислил , по способу -=ASUS=- как раз таки вычислил куда надо правильно .
Только вот возникло пару вопросов , чтобы не загрязнять форум выложу в этой же теме :
1.Возможно ли как то восстановить контактную площадку ??А то на провдках все держится (
2.Вот такой вот дисплей , что по этой полосе можете сказать ?6464ccd6705b.jpg0bdab06b4736.jpg
На счет полосы проверь соединение шлейфа экрана и платы я там по моему видел какую-то царапину или трещину. Скорее всего, сигнал не полностью проходит. Проверять можно либо миливольтметром, либо осциллографом(лучше этим методом- сигнал "налицо" будет).Насчет проводов, лучше смирись, обрезками плат тут дело до добра не доведет.
Там два последних контакта спаяны , я паяльником не как распаять не могу , может кто подскажет как , но я скоро все равно паяльный фен куплю , так что могу подождать , а сейчас с экраном вобще что попало творится , разные точки , темнее стал , по разному включается , что это может быть ?
Возьми необлуженный провод, покрой его тоненьким слоем канифоли и нагретым проводом снимай лишний припой с места спайки. Только не перегретым паяльником.
