Пвс 2*0.75 .мощность
*alex*
12 галоген.ламп по 35 ватт подключили кабелем пвс2*075, напряжение 220. все ли безопасно?
Подскажите как рассчитывать мощность кабеля.
Изменено пользователем *alex*
Вы наверно долго искали в интернете и не нашли? Ну что ж, сделаю это за вас...
http://elektroas.ru/raschyot-potreblyaemoj-moshhnosti-secheniya-kabelya-i-nominala-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya
http://www.bt.dn.ua/wire/
http://www.ruscable.ru/info/manual/1_2.html
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
На рынке продавец сказал : умножаешь 2 на 075 получаешь 1.5 квт.
Продавец бред сказал ведь 0,75 это сечение, а кабель выберается по допустимому току нагрева,у тебя нагрузка 420Вт, при этом протекает ток, ну не более 2,5А ( точную формулу для однофазных переменных нагрузок не помню ), при этом нужно брать коэфициент запаса, тебе нужно взять провод 2*0,5 ( хватит с головой ток 11А при открытой прокладке ) и не забывай учитывать условия прокаладки так как от них ещё зависит не только долговечность изоляции но и какой ток можно пропустить через провод.
1.Правильно ли я понял из прочитанных статей???
12ламп по 35 вт =420вт
420вт/220v = 1.9 А
2*0.75 по таблице держит 11 А и 3 квт. Значит все безопасно?
2.Есть ещё вопрос. Если напряжение сети не 220 V , а 12 v, к примеру через трансформатор.
12*35=420вт
420вт/12 = 35 А
Выходит кабель 2*0.75 не годится.
Пожалуйста дайте комментарии…
420вт/220v = 1.9 А
Все в порядке.
Для справки, сечение провода зависит от тока, чем больше сечение - тем больший ток способен выдержать кабель без перегрева. Мощность же зависит еще от напряжения и тут она ни при чем, а под напряжение нужно выбирать ИЗОЛЯЦИЮ, которая бы его выдерживала. Продавец, когда говорил про мощность, то имел в виду видимо напряжение 220 В.
12*35=420вт
420вт/12 = 35 А
Для запитки трансформатора - да, для питания ламп не годится, нужно выбибрать такое сечение, которое выдержит ток 35 А, но требования к изоляции при 12 В гораздо ниже.
420вт/220v = 1.9 А
Все в порядке.
12*35=420вт
420вт/12 = 35 А
С п а с и б о !
420вт/220v = 1.9 А
Не совсем при правильном расчёте нужно учитывать коэфициент загрузки, условия прокладки ( так как от условий прокладки зависит как будет грется провод, да и как будет вести себя изоляция в данных условиях ) к томуже нужно брать коэфициент запаса,учитывать полную мощность нагрузки ( активную плюс реактивную и оттуда высчитывать ток для однофазных нагрузок работающих в цепи переменного тока )
А по таблице медный провод с полихролвиниловой изоляцией в зависимости от условий прокладки около 15А.
12*35=420вт
420вт/12 = 35 А
На такой ток можешь взять медный провод 2*4квадрата, или алюминиевый 2*6квадрата
Изменено пользователем Электронщик
Обязательно попробуй магнитом жилы,щас на рынках полно обмеднённого железа
Помоему вам подсказали правильно !! Сейчас на рынке много китайского провода который не соответствует своему сечению ! Будьте внимательны при выборе!
И не обязательно китайского. Сейчас сечение проводов, реально соответствует с трудом по минимальному допуску!!! Т.н. если на нем пишут 2,5 - не факт. Проверяйте!!! (Расчетом.)
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
