Схемы Программаторов
Замерял напряжение 5.6В. Достаточно?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
схема корявая ,6 и 7 вывод COM-порта в программаторах обычно соединены лучше не поленитесь и собирите ехтrа-РIC
повторяю не хватает напряжения программирования отсюда и проблемы
Поверьте, он прав.
Напряжение Vpp должно быть от 12,5В до 13,5В, а 5,6В явно мало.
С уважением.
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
добрый вечер!вот решил собрать программатор EXTRA PIC +.
доработанный под AVR.схему нашел а вот пп не нашел.
может кто поделится пп ? желательно в lay
Николай.cxem.net
Здравствуйте. У меня проблема с программаторами серии MPLAB (ICD3 и REAL ICE). Не может прочитать ID устройства при подключении к плате. И поэтому не может ни стереть, ни прошить. Причём устройство распознаёт - есть сообщение "Target detected". Микроконтроллер - PIC32MX795F512L. Сами программаторы исправны - пробовал оба на pic33, всё работает. Пины тоже соответствуют друг другу. Напряжение питания нормальное. Выводы микроконтроллера, используемые для программатора, нигде больше не используются. Кабель короткий - 10 см. Эту же плату прошивали Pickit3, и всё нормально работало.
Какой-то конфликт интерфейса.
Какие могут быть причины? Заранее спасибо.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Посоветуйте пожалуйста схему параллельного программатора AVR желательно USB. Нече толкового найти не могу...
С уважением, Дмитрий
Добрый день! Прошу помоши, нужна схема и ПП программатора для PIC16F628 лай фаил, и хоч узнать атмега и тинити ето етот процессор или ето с другой оперы. Заранее спасибо
PIC 16F628A это микроконтроллер от Микрочип, a ATmega и ATtini это от Атмела. По этому эти МК разные, хотя в них и много общего.
С уважением.
А не моглы бы вы дать ссылку где можно скачать плату LAY.для PIC16F628, желательно рабочую, а то что то не как не могу найти. С ув. Сергей
Собирай любую, у всех 18-ти выводных МК 16-ой серии выводы для программирования расположены одинаково. Только программу я бы посоветовал не Ic-Prog, а WinPIC800.
Удачи.
2 програмера для для некоторых PSoC CY8С26*** и некоторые дугие 25,27,22,24 серии контроллеров
Programator_PSoC.rar
еще один программер.rar
Изменено пользователем dr_jenia
JDM Ultra
Поддерживает: PIC12C50x, PIC12F629, PIC12F675, PIC16F84, PIC16F628
Описание ---> Content.rar
Печатная плата: Есть (PCB_JDM_Ultra_lut_mirror.rar) для лазерно-утюговой технологии, уже отражена, спасибо maxim12345
Дополнительный источник питания: не требуется
Интерфейс: COM
Софт: PonyProg ( http://www.lancos.com/prog.html )
Прим.: Если плату программатора соединять с компом кабелем,
длинна кабеля не более 40 см. (Вообще чем короче тем лучше )
Вид моей сборки My_assembly_JdmUltra.rar
Прошу прощения, если мой вопрос уже задавали... Вопрос такой: а PIC16F84A и PIC16F628А он шить умеет???
Изменено пользователем bolt_2.0
Имеется USB программатор AS4 фирмы Аргуссофт. Выводы ISP.
Вопрос 1. Как подключить к нему ЕЕPRОМ ?
Вопрос 2. Какой программой нужно пользоваться, чтобы прошивать 24схх этим программатором ?
Спасибо за ответ!
Возникла необходимость сделать программатор для РIC контроллеров. Нашол схемку: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/ Схемка рабочая?
собирал,работает хорошо,печатку не делал,собрал навесным монтажом
Изменено пользователем alexon
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
