Не Работает Одновибратор На 555.
Вот такая схема.
Схема должна работать следующим образом.
При подаче +12 кратковременно на диод запускается одновибратор.
На выходе появляется +12, подается на эмиттерный повторитель для питания схемы после пропадания +12 с диода.
После 40 сек (примерно) на выходе становится 0 и схема приходит в мсходное состояние.
Но получается так: после пропадания +12 с диода схема сразу же
приходит в исходное состояние.
По отдельности все работает и таймер и повторитель.
Ток потребления схемы 9 мА.
Голову сломал, прошу помочь!
Ничего не сгорело. По отдельности все работает.
Если я подаю +12 на базу повторителя не с выхода 555, а напрямую, то все работает.
В этом вся проблема.
Входной ток повторителя всего 45 мкА.
А Вы уверены, что при подаче импульса на выходе таймера будет плюс , а не ноль...?
Абсолютно уверен!
Я с осциллоскопом работаю.
И не будеть работать с такой емкостью конденсатора ??? (детали не пронумерованы, потому не указать, где какая). После подачи кратковременного импульса таймер продолжает удерживаться в нуле все еще низким напряжением на 2-м входе.
Работает таймер и при любой емкости на входах 6 и7.
А что касается емкости на входе 2, то она и дает возможность запуска.
Если Вы уверены в своей правоте и не слушаете, что Вам говорят - зачем тогда спрашиваете? Посчитайте постоянную времени R???C??? и сравните с длительностью подаваемого импульса.
Добавлено после раздумий:
Есть еще один вариант - похабное включение транзистора: не как ключа, а как эмиттерного повторителя. Учитывая, что высокий уровень с 3-го выхода не "дотягивает" примерно 1 В до напряжения питания + 0,7 В падения на база-эмиттерном переходе, получается, что при прекращении импульса напряжение питания сразу же снижается на 1,7 В. Это приводит к еще бОльшему снижению напряжения с выхода таймера, поступающего на базу, на эмиттере транзистора напряжение снижается еще больше и т.д. до полного его закрывания.
Каким макаром ты запускаешь мультивибратор???? :blink: Существуют классические схемы,транзистор--смотри как ты его включил!!! интересно как он работает???Ты пишешь-При подаче +12 кратковременно на диод запускается одновибратор.- это как???
По отдельности все работает и таймер и повторитель.-- объясни какие процессы протекают в транзисторе??Вам не кажется что вы попутали эмиттер с коллектором???Таймер при запуске вырабатывает импульсы относит земли положительной полярности
Изменено пользователем svarщk
Таймер при запуске вырабатывает импульсы относительно земли положительной полярности
Запуск мультивибратора организован правильно - удержанием низкого напряжения за счет конденсатора на входе 2. IMHO вполне достаточно было бы 0,1 мкф. В задуманном автором варианте (выше я писАл, почему он неработоспособен) транзистор должен был бы удерживаться именно положительным импульсом с выхода. Так что мысли топикавтора шли в правильном направлении, но не были учтены принципиальные нюансы, не давшие схеме работать, как было задумано.
Запуск происходит по 2 выводу таймера,по 6и 7 ноге времязадающая цепь?Да..,зщапуск происходит по спаду положит напряжения на 2 ноге,емкость великовата,достаточно 0.1,автор хочет управлять транзистором я так понял???Или что то я не понял??
Согласен с Falconist, "ключик" слишком прост и не годится для такого случая. Надо двухтранзисторный каскад (n-p-n, p-n-p) с нагрузкой в коллекторе силового транзистора. Таймер не помешает зашунтировать по питанию нагрузочным резистором (для стабильного отключения) и ввести обратносмещенные диоды (для быстрой и уверенной разрядки запускающего и времязадяющего конденсаторов), чтобы каждый цикл "начинать с нуля".
Посмотри на внутреннюю схему таймера.Если на 3-м выводе,относительно общего провода, примерно, +12В,то это значит,что 3-й вывод соединён с эмиттером транзистора и катодом диода через открытый транзистор таймера.Твой ключь заперт.Ставь на выходе,вместо ключа, оптопару и будет работать.
http://www.national.com/ds/LM/LM555.pdf
В таком варианте "мешает" сумма падений напряжения на выходном каскаде таймера и переходе БЭ "питающего" транзистора (он не сможет поддержать включенным даже самого себя). Что получается...
По даташиту выходное напряжение таймера (при питании 15В) равно 13,3В - теряем 1,7В. Переход транзистора "скушает" 0,6В. Даже если внешнее питание через диод не снимать, то транзистор на эмиттере выдаст 15В - 1,7В - 0,6В = 12,7В. Теперь снимем внешнее принудительное питание. На эмиттере 12,7В (см. выше), таймер "откусит" 1,7В, переход транзистора - еще 0,6В на эмиттере напряжение снизится до 12,7-1,7-0,6=10,4В. Раз на выходе транзистора (эмиттер в данной схеме) напряжение снизилось, значит снизится и на базе (пройдя через таймер, а в переди еще и переход БЭ) как в предыдущем предложении. Получится лавинообразный процесс потери уровня напряжения, т.е. аналог обычного выключения.
В таком варианте "мешает" сумма падений напряжения на выходном каскаде таймера и переходе БЭ "питающего" транзистора (он не сможет поддержать включенным даже самого себя)... (и дальше по тексту).
Получается, что в посте № 9 я был таки прав (написано то же самое, только другими словами).
Уважаемый Геннадий, я не хотел Вам указывать на повтор информации - просто обрадовался, что был прав сам.
Спасибо всем!
Сделал как мне посоветовали на 2-х транзисторах: ключ n-p-n на выходе таймера и p-n-p на подачу питания.
Все работает.
Cкорее всего вот эта... .
На Казусе, в отличии от нас, ему её нарисовал уважаемый loginSvobodniy smile.gif
Правда, резисторы по 10к вполне можно уменьшить раз в десять и добавить конденсатор по питанию 555... .
По-моему, какой-то косячёк с подключением тиристора.
При подаче напряжения открывания, управляющий транзистор будет шунтировать управляющий электрод тиристора, отсюда вопрос - зачем этот транзистор тогда вообще нужен и какая у него функция...? :)
