Не Работает Одновибратор На 555.
По-моему, какой-то косячёк с подключением тиристора.
При подаче напряжения открывания, управляющий транзистор будет шунтировать управляющий электрод тиристора, отсюда вопрос - зачем этот транзистор тогда вообще нужен и какая у него функция...? :)
Да нет, все работает.
Назначение транзистора следующее.
Сигнал "вкл. сирены" при нормальном режиме появляется на 30 сек.
Если он присутствует больше 40 сек., то через эти 40 сек. (время работы таймера) тиристор сжигает предохранитель, реле обесточивается и сирена отключается.
Изменено пользователем Булавкин
На правую часть сказали не смотреть.:)
Автору:
Что это будет?
Если не секрет конечно.
Не секрет конечно.
Хочу сделать охрану квартиры используя автосигнализацию.
Преимущества:
1. Недорого
2. Независимое питание от аккумулятора 12 В.
3. Легко снять/поставить на охрану брелком.
4. Могу сделать сам.
Недостатки:
1. Если сломается концевик двери, то сирена будет работать постоянно до разряда аккумулятора. Понимаете, что будет, если автомобильная сирена воет в подъезде, а не на улице.
2. Если дверь откроют злоумышленники и она по каким-то причинам, несмотря на наличие доводчика, не закроется после срабатывания сирены, то будет описанное в п. 1.
3. Если выйдет из строя сигнализация и сирена начнет работать постоянно, то опять будет описанное в п. 1.
Вот и встал вопрос об отключении сигнализации при описанных трех аварийных ситуаций. Поэтому из-за малой вероятностью события и для надежности был выбран вариант с предохранителем.
