Помогите с прогрмарование Pic16f84a
Лучше подскажите, что за ошибка 0000h?
Потести его
Настройки/Тест программатора/
Если поставить галку на "Вкл.Выход данных"
устанавливаеться автоматом галка на "Вход данных"
появится напряжение на 13 ноге +5V.
Если поставить галку "Вкл.Тактирования"-
появится напряжение на 12 ноге +5V
Если поставить галку "Вкл.Сброс(MCLR)" - появится
напряжение программирования на 4 ноге +12V.
НО может и не появиться, если порт не 12 вольтовый.
Галка "Вкл.VCC" в этом случае бесполезна
Ну и больше пожалуй добавить нечего, т.к. у меня
с ним вообще проблем не возникало.
Паять не мешки ворочать.
Проверил, на 13 ноге - 0,8 вольт, на 12 - 0,7, на 4 - 8,6. Почему так? Сборка в точности, как на рисунке, в монтаже ошибок нет 100%. Может это зависеть от конкретного компьютера, операционки?
Кстати, какое Ку должно быть у транзисторов, или это не критично?
С уважением, Дмитрий
14-ая +5V - питание.
На ней напруга должна быть не зависимо от галок.
Такое ощущение, что к порту подключен не правильно.
На 14 ноге напряжения вообще нет :(
Вот, сделал фотки, посмотрите пожалуйста, может вы неисправность найдете
Все детали исправны 100%, соединительные проводники прозванивал, нарушения контактов нигде нет, лишних контактов, тоже нет!
Сегодня пробовал на другом компе, (комп старенький, 98 винд), тоже нифига не получилось, все та-же ошибка :( Прямо мистика какаета
MaStak, на вашей сборке на диодах 3 черных полосы, и стабилитроны не такие как у меня, напишите наминалы пожалуйста?
Изменено пользователем malecdima
Давай сначала с портом разберёмся:
Отцепи адаптер и меряй прямо на вилке.
TxD : -12v
RTS: +12v
DTR: +12v
Мерять отностельно схемной земли, сигнал SG.
Вот, измерил просто на "рабочем столе":
TxD: -11,2
RTS: -11,2
DTR: -11,2
Потом измерил с программой ICPROG (Тест программатора, в тесте все галочки поставил):
TxD: +11,7
RTS: -11,2
DTR: -11,2
Забыл уточнить, те напряжения для открытого порта.
Так что СОМ у тебя скорее всего исправен.
Так как между SG и RTS разность потенциалов
при подключённом адаптере: 6,6 v
Остаються варианты:
Замычка между 7 и 8
Обрыв в VD4
К.З. в VD6
И посмотри ещё здесь
БОНУС:
То что СОМ исправен, уже не вызывает сомнений,
НО на всякий случай, да и так на будущее,
можно пойти дальше в экспериментах и
потестировать его так.
Изготавливаем "заглушку", ставим, и
тестим программулькой, которая в аттаче.
ComDemo.rar
MaStak, проверил, все о чем вы писали: между 7 и 8 замыкания нет, VD4 и VD6 выпаял, проверил, они в порядке, там где на рисунке знак вопроса, тоже все в порядке, контакт надежный.
Думаю, может в вилке дело, может внутри ее контакт плохой, куплю новую, проверю.
И еще, может быть просто микросхема неисправна, хотя с другой стороны он веть ее считывает?!
Может такое быть?
Может такое быть?
Если результат чтения 000000000000000..........
то это не интересно. Отключи адаптер от порта, и попробуй, будет то же самое.
Щас интересней было бы разобраться куда делось питалово ?
Если между SG & RTS при отключённом адптере было 11,2 В.
То при подключённом, на С1 должно быть 5,...В
Ну и куда оно делось ?
MaStak, сегодня наконец-то взял новый системник. Решил еще раз проверить программатор.
Прошил с первого раза, без всяких вопросов!!! :):):)
Я думаю, что все дело было в розетке, на старом системнике (наверно сильно разболтанная была).
Вам, огромное спасибо за советы :)
С меня плюсик ;)
Зделал такой же прогромматор и таже проблема как и у malecdima, ошибка 000! Начал замерять напряжение,на 4выводе 16В на 12 выводе 0.39В, 13 вывод вообще мертвый 0В и даже не знаю в чем дело, все проверил вроде правильно собрано. Замерял все при включеных галочках в тесте. Подскажите, в чем может быть проблема? В прикрепленном файле лежит схема и ПП.
_____________.doc
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день или ночь, вообщем люди такое дело собрал я этот програматор помучился с ним сначало но почитав ваш топик устранил ошибку в монтаже и этот программатор заработал ну изредка копризнячал но с успехом прошивал контроллер(да делалось это под ХР SP2) и читал, тык вот что то случилось (за тот переуд только батарейку на материнке менял и все )и перестал работать, раньше программа при опросе порта Без програматора или другова иного устройства выдавала все 11111111 а сейчас все 000000000 хотя порт исправен проверенно модемом, а вот собственноо и вопрос не нужноли из за этого какую инверсию ставить для программатора и какая макс. длина проводов от програматора до материнки (у меня это порядко 30см до самого системного разьема ) спасибо за любую помощь :unsure:
