Эффект Юткина Или Гидроударная Установка
Sewa
Вобщем стоит задача, собрать образец. Но есть ряд вопросов.
1. Можно ли заменить трансформатор, иным преобразователем?
2. Есть ли выпускающиеся разрядники или частотники с возможностью задавать частоту?
3. Есть ли уст-ва позволяющие менять полярность электродов с заданной частотой на высоковольтном напряжении?
  • 3 года спустя...
Здравствуйте, заранее извиняюсь если не туда пишу! Необходимо собрать лабораторную установку (опытную модель для наглядного восприятия) «эффекта Юткина(гидроудар)», ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЫХОДЕ НЕ ВАЖНЫ , главное чтобы происходил разряд в жидкости !Ребят помогите пожалуйста разобраться со следующей вопросами:
1) схема установки по которой планирую собирать :2) высоковольтную часть собираю по схеме: http://cxem.net/tesla/tesla23.php , в наличие имеется два строчных трансформатора FTH – 29A013(S) и ТСМ – 20А31А, вопрос в следующем: как подключить один из строчных трансформаторов к данной схеме(какие выводы подключать)? К сожалению распиновки выводов я по ним не нашел (((((3)И последний вопрос, в схеме используется электролитический конденсатор(0,01/16кВ)?Заранее спасибо за помощь!!!
вот сама схема установки
    • Слабо себе представляю как можно спалить осциллограф пробником, если у самого осцилла уже должна быть защита от перегрузки. Если есть сомнения, мануал всегда в открытом доступе
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом. Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
    • Да ,  именно эту схему я и собирал . Ревербератор заработал сразу , только плата была самодельная , под моё расположение элементов регулировки.
