Шаговые Двигатели, Проектирование Платы Для Lpt
Здравствуйте уважаемые радиомастера. Я только начинаю заниматься радиоэлектронникой, а висит курсовой проект. Помогите пожалуйста доработать схему. Посмотреть можно здесь - http://narod.ru/disk/17885906000/Untitled-1.gif.html. Немного поясню - это один из четырех блоков, они все одинаковые, соединены параллельно по каналам LPT pin2-pin5, pin6 - это адрес, у каждого следующего блока будет соответственно подключенно pin7, pin8, pin9.
Цель - все движки должны двигаться независимо друг от друга, то есть пока двигается один, остальные блокируются запитыванием обеих обмоток.
Микросхемы КР1533ЛА3 и К155ЛИ1 я поставил для того, чтобы при отсутствии сигнала с адресной шины, движок бы блокировался.
У меня пока что два моторчика - один биполярный QH4-4401 SMJ40-4880-A (24, 12 в., 7.5ом) и один униполярный QH4-4402 SMB40-9640-A (24, 12 в., 12ом.).
Собирал тестовую схемку на макетной плате, но только на одном драйвере L293D, схема http://narod.ru/disk/17886406000/Untitled-2.gif.html. Программа управления готова, дело только за аппаратной частью.
Собственно теперь просьба :)
1) какие недочеты есть в схеме?
2) на сколько ампер нужен источник питания?
3) какие лучше использовать диоды?
4) наверняка нужно будет вставить резисторы
5) сможет ли один шаговый движок поворачивать предмет весом около 1-2 кг?
Заранее спасибо ))
ЛА3 погибнет первой( у нее токовая нагрузка меньше) она тебе совсем не нужна.
На каждый движок нужен свой сигнал разрешения работы. Если на 293 Enable = 0 то выход от входа уже не зависит.
Смотря сколько движков будут одновременно работать. Примерно 1 А на 12В на 1 движок. Кашу маслом не испортиш, всегда лучше помощнее БП.
Диоды шотки лучше, но в 293 они уже стоят.
Программу управления какую напишеш так и будут крутиться, куда вставлять-то собрался.
Как ты это представляеш? Есть дташиты на движки, там подробно можно познакомиться. Параметры можешь свои подставить (геометрический размер, сопротивление обмотки , а ток, такой чтобы не перегреть обмотку).
Контролировать нужно ток, если сильно нагружать движок.
Движки лучше отключать по питанию обмотки или Enable1 Enable2.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
