AlexuS_42
Шаговые Двигатели, Проектирование Платы Для Lpt
Здравствуйте уважаемые радиомастера. Я только начинаю заниматься радиоэлектронникой, а висит курсовой проект. Помогите пожалуйста доработать схему. Посмотреть можно здесь - http://narod.ru/disk/17885906000/Untitled-1.gif.html. Немного поясню - это один из четырех блоков, они все одинаковые, соединены параллельно по каналам LPT pin2-pin5, pin6 - это адрес, у каждого следующего блока будет соответственно подключенно pin7, pin8, pin9.
Цель - все движки должны двигаться независимо друг от друга, то есть пока двигается один, остальные блокируются запитыванием обеих обмоток.
Микросхемы КР1533ЛА3 и К155ЛИ1 я поставил для того, чтобы при отсутствии сигнала с адресной шины, движок бы блокировался.
У меня пока что два моторчика - один биполярный QH4-4401 SMJ40-4880-A (24, 12 в., 7.5ом) и один униполярный QH4-4402 SMB40-9640-A (24, 12 в., 12ом.).
Собирал тестовую схемку на макетной плате, но только на одном драйвере L293D, схема http://narod.ru/disk/17886406000/Untitled-2.gif.html. Программа управления готова, дело только за аппаратной частью.
Собственно теперь просьба :)
1) какие недочеты есть в схеме?
2) на сколько ампер нужен источник питания?
3) какие лучше использовать диоды?
4) наверняка нужно будет вставить резисторы
5) сможет ли один шаговый движок поворачивать предмет весом около 1-2 кг?
Заранее спасибо ))
Переуложите схемы в тему!!! Я лично так и несмог их посмотреть - заграница однако :)
Вот схемы - 1 это то как я представляю схему с блокировкой, а 2ая - тестовая, которую я уже собирал и цеплял к компу
Эххх сколько уже тема висит ... видно совсем нет надежды на ответ :( , короче паяю 1ю схему которую и придумал.
ЛА3 погибнет первой( у нее токовая нагрузка меньше) она тебе совсем не нужна.
На каждый движок нужен свой сигнал разрешения работы. Если на 293 Enable = 0 то выход от входа уже не зависит.
Смотря сколько движков будут одновременно работать. Примерно 1 А на 12В на 1 движок. Кашу маслом не испортиш, всегда лучше помощнее БП.
Диоды шотки лучше, но в 293 они уже стоят.
Программу управления какую напишеш так и будут крутиться, куда вставлять-то собрался.
Как ты это представляеш? Есть дташиты на движки, там подробно можно познакомиться. Параметры можешь свои подставить (геометрический размер, сопротивление обмотки , а ток, такой чтобы не перегреть обмотку).
Контролировать нужно ток, если сильно нагружать движок.
Движки лучше отключать по питанию обмотки или Enable1 Enable2.
    • Где вы такие корпуса берёте?
    • Всем спасибо,после рядо промывок развис,правда диод от платы оторвался,то ли пайка слабая была толи я сильно тёр...главное что работает:)
    • Да если бы 12 квартал.... как не смешно но как говорится "все под боком", с одной стороны грабежей немного поменьше в районе, с другой на 100% это не спасает хотя и очень многое контролируется, но для своих нужд. Юмористы  , не хочу проверять... поверьте на слово что там "муляжи фургонов не стоят" и просто так на фургонах писать не будут,... только уйма камер наблюдения, да и пост с круглосуточным контролем в том числе и прилегающей территории а каждый второй а то и чаще что там проходит в рабочее время так или иначе относится к "компетентным органам", да и дядьки с калашами в бронежелетах уже внимание не привлекают - обыденность,  я уже молчу о том что паркомест для данного контигента не хватает.... ездят и ставят к нам во двор, и фиг что сделаешь, но то уже другая, грустная,  история. Стоит то данный фургончик (пока два фургона одновременно не видел.... правда уже особо и не присматриваюсь) периодически а не постоянно.... подозреваю что просто бывают забирают кого либо либо решают свои вопросы. Ладно, что то на флуд потянуло.... пора кончать.
    • да, есть такое, написал в той теме, а я почему-то думал это от кабеля питания к ЦАП. я проклеил внутри пластиковый корпус алюминиевой фольгой, но похоже результата особо не дало)
    • За консультацию по прокладкам - отдельное ВСЕМ Спасибо! *** Пилится понемногу... Немного накосячили с размерами (все участвующие понемногу, включая меня  ) Но в целом получается вполне так юзабельно.... Конечно придется кое-что переделать, ну а кому щас легко
    • Вот вам ещё выпуск программы время, сегодняшний.
    • @tishkanexx усилители в пластиковых или деревянных корпусах у меня лично ловили фон от GSM (2G) связи. В металлических корпусах такой проблемы не было, ЦАП, думаю, будет себя аналогично вести. То есть металлический корпус более выгоден в этом плане.
  • Покупай!
