RebelsLG
Сгорел мультиметр M832. От чего?
Доброго времени суток!
Сгорел M832 при странных обстоятельствах. Села родная батарейка 6F22, под рукой была алкалайновая (6LR6 помойму). Вставил - начал глючить дисплей. Сначала когда включаешь нормально, но через пару секунд начинал показывать что попало и тух. Я думал плохо контачит батарейка, подпер ее бумажкой. Включил а он уже никакой. На дисплее либо горит одна точка, либо вообще ничего. На большинстве положений продолжительно пищит. Что могло сгореть и от чего?
Заранее спасибо!
Возможно, когда менял батарею просто вылетел шарик из фиксатора переключателя, и замкнул где-то что-то. У меня так на моём М838 было. А на счёт дисплея - могут плохо прижиматься дорожки на плате с токопроводящей резиной, или стекло к ней.
Кто ищет, тот найдёт...
Если проводятся измерения при посаженной батарее,чаще всего выходит из строя БИС
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Регуляторы ViperPlus - решения для источников питания на любой вкус
Решения ViperPlus от STMicroelectronics для построения сетевых источников питания мощностью до 20 Вт любой топологии и конфигурации. Разнообразный выбор микросхем, 50 отладочных наборов и онлайн-симулятор E-Design Suite.
Снял плату, вроде шарики на месте были. Собрал обратно, теперь не пищит вообще, только точка горит:(
Но дело точно не в батарейке 6LR6? Просто у меня второй китайский DT832 после замены родной на алкалайн через месяц начал тормозить при измерении сопротивлений (долго устанавливается значение) и увеличилось входное сопротивление (с 0.8 Ом до 3.5Ом), а сегодня перестал тестить p-n переход. На мгновение цифры моргают и пропадают. Возможно совпадение, но все же?
Хм... снова запищал. Странно как то...
Забыл сказать, не задолго до этого индикатор показывал нехватку питания, хотя батарейка нормальная - 9.1V. Только что замерил.
Надо мерить под нагрузкой тогда точно будеш знать что батарейка в порядке.
А может проблемы с полярностью хотя врятли но всёже проверь, это какойто полтергейст с батарейкой :) она новерное проклята :D
MAX77654 – уникальный SIMO PMIC-преобразователь нового поколения
Компания Maxim Integrated выпустила новый PMIC-преобразователь, позволяющий увеличить время работы портативных устройств до 20%. Революционная технология SIMO сокращает количество компонентов в цепи питания до 40% по сравнению с типовыми решениями.
Да ни говори:) У меня тут полтергейст не только с батарейкой. Второй винт начал глючить ровно через полтора года, как и первый. Может в подвале у нас склад радиоактивных отходов?:)
P.S.: с полярностью все в норме.
Тогда точно полтергейст :) надо его в святую воду окунуть :)
Хотя тут на сайте есть схема помойму 830 но они похожи так что если поишиш то найдёш и возможно что тебе это поможет хотя его лучше на запчасти и купить новый они нетак дорого стоят ИМХО.
Совершенно точно - есть такая проблема и именно при снижении питания! Чаще меняйте батарейки в приборах, иначе будете менять сами тестеры...! :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Ребят. Я этот тестер купил от силы месяц назад. Практически не использовал. Как батарейка заморгала, я его на полку положил. Так что дело не в этом.
*ivan219
Схема у меня есть. Но это вряд ли поможет. По симптомам похоже что сдох именно АЦП, а он напрямую к плате припаян и залит смолой, так что теперь тока на запчасти (как раз поменяю конденсатор C3 на втором:)).
Да я сильно то и не расстроился, стоит он действително не дорого, в любом магазине 200р. Просто если я так каждый месяц буду палить по мультиметру....ну ничего приятного, 200р. тоже на дороге не валяются. Какие вы вообще рекомендации можете дать по использованию таких тестеров? Да и вообще как часто они дохнут без явного внешнего воздейстия?:)
Исправность АЦП проверяется контролем напряжения источника стабилизированного напряжения 3в.
Смотрю на схему и внутренности моего M832 и сходства че т не нахожу...
P.S.: на одной из ног обнаружил 2.87V. Походу это и есть напряжение стабилизации, как видите оно в норме.
Edited by RebelsLG
Батарейка наверно - говно.
Вынь откуда н'ть батарейку такую же и попробуй.
Батарейка енерджайзер. Сейчас с ней второй мультик работает.
Разность напряжений между выводами 1 и 32 составляет около 3 в
В журнале Радио за 2005 год (не помню сейчас в каком, если нужно могу прислать копию статьи) описание замены АЦП, залитого смолой на другой на примере М830.
alexon
Знал бы я где там какой вывод...
dan8584
Да ну зачем мозга парить:) Больше нервов уйдет...
RebelsLG а ты не можешь выложить фото АЦП?
Фото никак... Могу его нарисовать вместе с ближайшей обвязкой. Сойдет?
P.S.: да, у него почему то 42 ноги, а не 40.
Edited by RebelsLG
Значит корпус у него не дип?А капля на 42 ноги.Смотри схему М832,первая нога должна звониться при любом положении переключателя на плюсовую клемму батареи.Находишь её а дальше смотри на соответствие со схемой,куда идут две лишние ноги сейчас непомню,но на работе есть такой прибор,если надо разберу в понедельник и посмотрю.Пока!
Давай:)
Вот немного накидал обвзяку, посмотрите. По схеме смотреть толку нет. Как говорил схема чильно отличатся от моего мультиметра. Ну например в мое ни одного транзистора нет, ни одного резистора с номером 1хх, зато есть номера резисторов, которых нет в схеме:)
Первую ногу нашел. Вобщем напряг между ней и любой из остальных ни в одном случае не составлял 3V. Это значит что мультику конец, да?
какое напряжение между ногой №1 гнездом "СОМ"? Должно быть около 3в(у меня 2,97в)
Что-то связь глючит. Если статья не отправилась, скину ещё раз. B)
    • По факту у флажка меньше. Кусочек отколот
    • Принцип работы блока - обратноходовый со стабилизацией. Без резонанса и синусоиды. Как бы да, но работает энергия индуктивности трансформатора. Конденсатор только разделяет напряжения источника и постоянной составляющей на первичке. Хотя напряжение на C920 действительно связано с амплитудой импульса обратного хода (поэтому не обязательно равно половине питающего). Обычный полумост как правило работает на вторичку симметрично, в двухтактном режиме. Этот не симметричный, но постоянный ток по первичке все же не течет. Типа 3/8-ых моста, не знаю.
    • Но это ничуть не умаляет ваших стремлений. Ну да, я же и говорю - вы его ещё не открыли. Засим, если позволите, я буду следить за вашими успехами, но молча. Удачи.
    • А не все подряд. В отверстия от сверла 1,6 МГТФ-1,5 практически не влазит. Хотя это наименьшая из всех проблем на пути к сборе всего в единую конструкцию, я описывал ранее это  Хотя сейчас разве что финансово будет тяжко, радиаторы, силовик и банки.
    • amp_vol.lay6 out_stage.zip вот все картинки
    • Ну в мафоне "весна" там да, фетр. А тут всё миниатюрное и стоит какое то синтетическое колечко, такое тонкое что аж прозрачное.  Рассказать как напечатать детальку на 3д принтере? Это не просто, пришлось накрутить сопло 0,02мм и на низкой скорости с охлаждением с 5 попытки получилось. Да попался в объявлениях местных, девушка (как оказалось) продавала в полном комплекте с коробочкой, боковым отсеком для батарей. И за 800 рублей всего. Только ради отсека и стоило взять, у меня такого не сохранилось. Заодно и проверю "таким родился" или нет. Если более простой будет без фона, то и старшая модель должна быть без него. Я щас полежал в ночи послушал, всё таки напрягает. Особенно если негромко слушать. Такое ззззззззззззззз постоянное, сама запись качественная, шума ленты практически нет, зато есть шум мотора и он портит всю картину...
    • Это круто. Это не магнитный усилитель. Сказано же : регулировка индуктивности. В СССР не было ЕГЭ. Лучше ферритов.
