Сгорел мультиметр M832. От чего?
  • Ответов 68
Изображения в теме
Если проводятся измерения при посаженной батарее,чаще всего выходит из строя БИС
это что, если я не буду менять батарейки, то испортится тестер чтоль? :blink::blink::blink:
всё сегодня поменял все батарейки во всех приборах,включая тестеры. :)
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Только в случае измерений при посаженной батарее.Это относится к мультиметрам на базе АЦП серий 7106 и их аналогов,про другие нет информации и опыта
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Сегодня отдали на запчасти DT-830B с диагнозом неисправен АЦП.
При включении индикатор работает,в режиме напряжений-"перегрузка",прозвонка сопротивлений- около "0 ом",прозвонка диодов-индикация около "115",ток не пробовал мерять.АЦП в виде капли 42 ноги.Проверка ИОН-в норме 2,95в.Детальная проверка показала резкое увеличение номинала резистора R22=100ом(на схемах этот резистор имеет обозначение R6 или R16)до 500ком.
Заменил на номинал и прибор заработал.Установил самовосстанавливающийся предохранитель на 200 ма,так как штатного не было вообще.В приборе нет режима звуковой прозвонки и разряда батареи,придется доработать.
А я уж думал про тему забыли:) После предыдущего моего поста перввй раз заглянул. Все номиналы я проверял, были в норме.
Вобщем купил я вместо него фирменный Mastech 890D. Этот хоть полгода сто пудово проработает:) По крайней мере на него гарантию дали.
У меня почему то 832 уже 2 года служит всё в норме :huh:
США-это чиркизовский, только в глобальных масштабах.
Жириновский В. В.
а что будет с тестером если его в холодильни положить ? ( по запарке недавно вместе с пивом на ночь сунул в холодилник ) :wub::wacko:
В спорах рождается истина
Да уж, пива наверное было много, раз после него даже тестер в холодильник засунул :D
Не знаю, я его ещё туда не засовывал :D Ну по идее если не морозилка, то ничего не будет :)
А как проверять на нём транзисторы?слышал,что надо тр.впихивать в нужную структуру,если прибор чёто показывает тогда он работает?
Дело в том,что нужно впихивать в определённо в коллектор эммитер и базу,но прибор у меня при любом случаи(относительно базе коллектора и эммитера) шото показывает !!! :blink::blink::blink:
чё уже тоже выпендривается??? :P
Жириновский В. В.
Этот мультиметр измеряет коэффициент передачи транзистора при токе базы 10мкА и напряжении коллектор-эмиттер 2,8В. Между прочим точность вполне удовлетворительная.
Alex-m, с помощью этого мультиметра ты можешь определить выводы транзистора если под рукой нет справочных данных. Структуру транзистора и вывод базы можно определить прозвонкой этим же мультиметром. Структура известна, база известна - теперь транзистор можно подключить к измерительной розетке только двумя способами. Подключаем. Большее показание соответствует правильному подключению эмиттера и коллектора. Показания отличаются раз в 20 и больше.
Например: КТ3102Г - 600(правильное подключение) и 30(неправильное), КТ 503Б - 60 и 3, МП42Б - 50 и 3 (числа приблизительные и зависят от конкретного экземпляра транзистора). Попробуй :) .
Изменено пользователем Martin
  • 1 год спустя...
Больщое спасибо, alexon, за то что поделился опытом !
Позавчера отдали больной DT-832 c симптомами, описанными тобой.
Вчера нашел твое сообщение. Проверил все шесть резисторов делителя (самые большие - справа 4 и слева 2). Обозначений на плате нет, методом исключения определил, что неисправен резистор на 100 Ом (R6 по схеме мультиметра M832, левый верхний на плате) - звонится как 5 МОм ! Подпаял МЛТ 100 Ом - все заработало ! Ура !
Может быть, это поможет еще кому-нибудь отремонтировать аналогичный прибор.
http://kip.ictop.ru/technica/13.gif
здесь схема на 832 мультик.
а вообще к батареям они чувствительны кстате при падения напруги батареи. при измерении напруги мультик врет в бОльшую сторону.
ну и конечно же надо чистить контакты и проверять контакт на дисплее
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Я DT-830B уже спалил 2 штуки. (нежалко в принципе, но может возможно?) Значит такая ситуация: мерял ток с авто аккумулятора как положено на пределе 10А, через лампочку (нужно было узнать ток), а потом нечаянно закоротил выводы лампочки между собой, вобщем весь ток аккумулятора 55Ач пошол на прибор в которой предел 10. После этого всё что связано с током он показывать нехочет. Возможно без замены микрухи восстановить? Всё остальное кое-как показывает (в принципе правильно). Прошу помощи.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Шунт и дорожки в отличном состоянии!! Прибор если ток включить мерячть, то цыфирки сами бегают, а если подключить чёто мерять, то показывает только неправду. Как в этом случае?
ICQ 421576112
Здравствуйте!
У меня вот на DT832 обуглился резистор R27 (выделен на фоте красным). Со схемой, что тут выкладывали, че-то не один номинал не сходится, поэтому прошу кого-нибудь посмотреть какой там резистор должен быть.
Буду очень признателен.
У меня в 830 это R20 номиналом 9 Ом. Проверь какие номиналы у резисторов перед ним и за ним - должны в десять раз отличаться... .
Схема, действительно, не похожа... .
Рядом с ним стоит R28 - 900 Ом и R26 - не понятно сколько... У него цвета такие: зеленый, серебряный, белый, белый, черный. Если черный не учитывать, то получается 0,99 Ом...
Наверное тоже 9 Ом...
Люди, у кого DT832/M832, гляньте у себя пожалуйста!!!
