Гость Militari$t Опубликовано 10 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2006 Хочу сделать вот такую штуку. Сначала усилитель 2*12 ват на tda1518BQ, а на выходе на каждый из двух каналов поставить транзисторный каскад и увеличить долговременную мощность до 2*90 ват. Все это ради получения 2*90 ват от +12 вольт без преобразователей всяких. Несколько вопросов: Стоит ли так делать? Может проще можно? И самое главное: как сделать этот самый каскад? Может схемка у кого есть? Или статейка по транзисторам. Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димoн Опубликовано 10 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2006 это невозможно, это ты сам придумал про 2х90 Вт? тебе бы фантастику писать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Militari$t Опубликовано 10 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2006 Почему? Много? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~D'Evil~ Опубликовано 10 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2006 Ты при питании 12В не сможешь выжать такую мощность НИКАК. Для такого выходного каскада нужен блок питания с напряжением около +/-40В, все зависит конечно от используемых транзисторов. А зачем преобразователи? трансформатор с двумя вторичками и выпрямителем, вот и все. Тогда и микруху по приличнее можно поставить, например TDA7293 - и никаких каскадов не надо, она на выходе даст 60 - 70Вт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Militari$t Опубликовано 10 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2006 Сколько можно максимум выжать из 12 вольт? Просто я думал, что выжать можно сколько угодно, просто ток ампер под 30 будет потребляться. И можно поподробнее про "трансформатор с двумя вторичками и выпрямителем". Схемку не подкинешь? Просто тут у знакомого киловатный движок от 12 вольт питается. Я думал, что тут тоже самое 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димoн Опубликовано 10 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2006 почему нельзя снять с 12В питания-90Вт. да потому что выходная мощность- это напряжение на выходе в квадрате, деленное на сопротивление нагрузки. тоесть 12^2/4=36 Вт. И притом если на выходе именно 12В, что крайне маловероятно. Поднимешь напряжение питания-поднимется и мощность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurilka Опубликовано 10 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2006 Есть микросхемы которые на 12 вольтах выдают 50 и более ват. прада они в классе Н работают т.е умножение напряжения, у тда такую встречал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димoн Опубликовано 10 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2006 самая большая мощность на моей памяти была у тда 1562- 70Вт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 11 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2006 А мостом ТДАшки зацепить не пробовал? 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~D'Evil~ Опубликовано 11 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2006 А смысл мостом цеплять? Они однополярки если память не изменяет. Нормальные усилки питаются след. образом: Сетевой трансформатор с двумя одинаковыми вторичными обмотками, соединенными последовательно, в точке их соединения будет нулевой потенциал, т.е. средняя точка. Вобщем вторичная обмотка состоит из двух идентичных полуобмоток. Ко вторичной обмотке цепляется диодный мост, после которого относительно общего провода получается два одинаковых напряжения разной полярности, чем и питается усилитель. После моста ставят конденсаторы фильтра питания. P.S. Блин, задолбало азы объяснять :| 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Доцент Опубликовано 11 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2006 Как бы ни писали о ТДА1562 что она 70 Вт, а она нормальными только ватт 40, ну на край 50, ну больше не как. 0 Всё может быть, И всё быть может. Что может - Тоже может быть. Но одного лишь быть неможет, Того, чего неможет быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димoн Опубликовано 11 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2006 это же в пике, открой даташит и посмотри сколько этот пик длится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость guest Опубликовано 11 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2006 90 ватт от 12V монополярных развить можно. Во-первых, можно уменьшить сопротивление нагрузки. Во-вторых, можно поставить согласующий трансформатор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalke-z Опубликовано 11 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2006 на мой взгляд проше сделать с преобразователем а не искать 2-х омную нагрузку и мотать согласующий трансформатор 0 Only In My Tears It Lasts Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димoн Опубликовано 11 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2006 во-во даже если нагрузку снизить до 2-х ом, мощность будет 72 Вт. и это в лучшем случае. И еще вдогонку-не каждая микросхема способна работать на 2 Ома, о 1 омной нагрузке, я вообще молчу, это специфика одноканальных басовых усилителей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Доцент Опубликовано 11 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2006 Еще нельзя не упоминуть о искажениях, которые будут слышны на 2-х Омах, да и вообще это гиблое дело - 12 Вольт. В лучшем случае без преобраюка не обойтись. 0 Всё может быть, И всё быть может. Что может - Тоже может быть. Но одного лишь быть неможет, Того, чего неможет быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~D'Evil~ Опубликовано 11 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2006 C 12В я думаю только в классе D можно че то приближенное выжать, там КПД порядка 90%. А звук там какой будет.....точно, звук там будет а не музыка. Не парьтесь, купите трансформатор и соберите усилитель на ТДА7293, будет хоть приемлимое качество и честные 60-70Вт, вобщем дешево и сердито. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Guest Опубликовано 11 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2006 "не каждая микросхема способна работать на 2 Ома" "Еще нельзя не упоминуть о искажениях, которые будут слышны на 2-х Омах" Читаем внимательнее - "на каждый из двух каналов поставить транзисторный каскад" + "поставить согласующий трансформатор". Вот и все. Уровень искажений будет приемлемым. Естественно, DC-DC преобразователь лучше - но он увеличит в несколько раз сложность сборки (dc-dc самодельный) или стоимость усилителя (dc-dc заводской). Если стоит задача - получить минимальный уровень искажений - ясно, что надо делать нормальный блок питания... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~D'Evil~ Опубликовано 11 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2006 2 Милитарист: А чем обосновано использование 12В ??? Нужен усил в машину или че? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurilka Опубликовано 11 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2006 Если попсу, техно, рейв и прочую лабуду слушать то достаточно и микры работающей в классе Н т.к барабаны там 1-2 удар\сек т.е время на реабилетацию есть. Если же рок\метал\классическую музыку слушать тогда нужно импульсный преобразователь делать + усил на транзисторах! Микросхема в классе Н будет просаживаться средними частотами не говоря уж о низах т.е хрип, гул вместо рока услышишь! И вообще ещё не встречал микросхемы которая после 50% нагрузки качественно воспроизводила рок и меттал, а класика на скрипках только одних уводит микросхему в преисподню 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Militari$t Опубликовано 11 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2006 Спасибо всем! Вобщем с питанием понятно. Может схемка есть у кого? Как каскад на выход поставить тоже вопрос остался. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurilka Опубликовано 12 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2006 Схема усилителя с импульсным преобразователем есть в журнале радио за 2005 год №8 стр.20 но это сложно т.к импульсник не усилитель! Лучше делай на микросхеме работающей в классе Н. Тут на форуме встречал обсуждения таких усилков на Тда****, А транзисторный каскад помоему ничего хорошего не получится! Один фиг преобразователь потребуется! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Militari$t Опубликовано 12 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2006 kurilka, спасибо. Учту. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Доцент Опубликовано 13 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2006 Да нет, ТДА тут не катит. Надо транзюковый усь и преобразователь отдельно, вот это кул, а всё ост. гемор. 0 Всё может быть, И всё быть может. Что может - Тоже может быть. Но одного лишь быть неможет, Того, чего неможет быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сэм Опубликовано 13 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2006 Все мощности ,которые Вы посчитали нужно разделить на 2 и уменьшить на 10 процентов (падение на выходных транзюках). Потому ,как надо считать в среднеквадратических значениях, а не в амплитудных. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
