    • @kotenok А ты его попробуй применить :).
    • Подтвердите документально?
    • В таких системах используется такое свойство как гистезис, то есть после того как аккумулятор заряжен до определенного напряжения, зарядка останавливается пока напряжение не снизится до определенного уровня.  В вашей задаче ключевые факторы это режим работы, время заряда – время разряда, и запас ёмкости. Из этого рассчитывается ток заряда и напряжения состояний. Необходимость постоянного присутствия балансира и разновидность, тоже определяется этими факторами.  Также для данной химии аккумулятора нужен постоянный мониторинг температуры, как при заряде, так и под нагрузкой и определение полностью разряженного аккумулятора.  На самом деле всё проще, чем пугают философскими фразачками. Добавлю, что балансиры, производителями рассматриваются как отдельные компоненты. В балансирах тоже есть пороговые значения, балансировка идет не постоянно, а при необходимости, но сама логика, хоть и мало, но всё же  потребляет энергию. Можно ограничить, чтоб балансировка происходила только при зарядке.   Всё в одном, и под различные, индивидуальные запросы  делают на программируемых мк.  Чем определяется выбор данной химии аккумулятора ?
    • Видео не о чём. Если нет реакции на кнопки - не доходит сигнал до МК: не пропай, брак. Балаболит - могут быть помехи от ШИМа дисплея. У меня тоже без оформления в корпус - молчала М2. Как "прижал" всё по месту - дисплей дал о себе знать.  Другой вопрос, не реагирует на увеличение СЕНСа - косяк во входных цепях, брак МК.  Так что, сначала, ищм непропаи и сверяйся номиналом деталей со схемой.
