Жучки На Микросхемах
Всем привет! :)
Хочу спросить кто нить делал жучок на микросхеме CD4069? (или на микросхеме AL2602)
работают эти схемы?
Экспереминтатор должен быть достаточно ленив, чтобы не копаться в мелочах!
Всем привет! :)
работают эти схемы?
AL2602 такой не существует в природе :lol::lol::lol::lol::lol::lol:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
вот схема на микрухе
__________________________.doc
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Ее кто-нибудь собирал?
Если напрячь логику, то она работать не должна. Генерация может и будет, но никак не на таких частотах!
Была хорошая статья в "Радио" лет 18 назад (точно не помню). Формирователь SSB на микросхеме К174УР1. Если убрать ЭМФ на выходе, то можно сделать микропередатчик с АМ (разбалансировав модулятор) на частоту до 6 МГц (зависит от частоты кварцевого резонатора). В свое время я делал на базе ее учебное пособие по АМ для радиокружка.
Изменено пользователем Andrey Z
ненаю я лично жуками на микрухах не увлекаюсь и не собирал её :)
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Andrey Z я собирал и неплохо пашет!!!! я таких 3 штуки собрал пока все ок!
Расстрою сейчас на счет "пока все ок".
1) Время переключения элемента микросхемы К155ТЛ1 с 0 на 1 составляет 22нс, а из 1 в 0 - 27нс. Таким образом, минимальный период получается 27+22=49нс. Это без "полочки", т.е самый идеальный (максимальная частота генерации) случай. f=1/49e-9=20.4 МГц. Таков расчет по паспортным данным микросхемы. Отсюда - Ваш приемник принимает это изделие не на основной частоте, а одну из его гармоник.
Отдельные экземпляры микросхем серии 155 могут работать на частотах до 30МГц, но это не гарантируется.
2) Среднее значение напряжения переключения логического уровня для К155ТЛ1 составляет порядка 1.2V. Следовательно, микрофон должен быть очень высокоомным, и, к тому же, иметь выходной уровень не менее 0.4V, что не вероятно. Видимо на вход "закачивали" сигнал с плейера.
3) Вид модуляции, а скорее всего манипуляции здесь амплитудный. После умножения частоты (с ростом номера гармоники) спектр этого сигнала "расползается" и, вероятно, этот ужас детектируется в приемнике ЧМ детектором. На счет качества модуляции здесь лучше промолчать. С модулятором на К1741УР1 сравнить даже близко нельзя.
  • 1 год спустя...
Всем привет! :)
работают эти схемы?
Да я не собирал - это я для ВереВульфа, чтобы он глянул... .
спасибо глянул такой микросхемы нет даже у производителей. Может еще версию?
http://www.google.ru/search?sourceid=navcl...23&q=al2602
;) Дружище это интернет и это не информация а дезинформация. На мифическом железе можно получить мифический жучек с мифическими параметрами. Потом разделительный конденсатор в 100мк электролит это не гуманно
:P
Werewolf!!! Ты автор жучка http://cxem.net/radiomic/radiomic87.php подскажи пожалуйста размер,диаметр, количество, тип проволки ветков. Спасибо. P/S Срочно погибаю!!! И по чему на фото только один ( триод )трнзистор??? Их ведь должно по схеме быть 3
Не флуди :angry:
Werewolf
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...&article=32
Изменено пользователем werewolf
А ты посмотри, как у тебя транзистор генератора включён.. И где у тебя катушка, а где конденсатор контура. И куда ты подал модуляцию.
Изменено пользователем Патриот Ваня
  • 4 недели спустя...
да и к тому же на мой взгляд не соблюдена правильность включения включения транзистора. Посмотри в справочнике где у какого транзистора база-эмитер-колектор. + на таком монтаже схема мне кажеться никогда не заработает, нужно собирать на печатной плате. :D
  • 2 года спустя...
http://kazus.info/datasheets/history/2005/6/23.html
глянь тут
*, если результат не найден или есть немного результатов, пытаются искать компонент без его conctrete модификации или упаковки. Например, для того, чтобы искать документацию относительно MC3371D будет лучше войти в линию MC3371 или 3371.
* Эмблема Использования на пакете IC.
* каталог изготовителей Представления.
al2602
Спецификация, не найденная
http://kazus.info/datasheets/search/go/?query=2602&nohistory=1&h=1
:D
Вот решил попробывать собрать простейший микрофон на микросхеме 155тл. Пока не запустился. Питал схему от обычной кроны через стабилизатор . Попробую еще раз со свежей батарейкой
Не собирай жуки на логических микросхемах!!!!Эти микрухи цифровые не предназначены для таких целей!!!!!
На 100% поддерживаю предыдущий пост, а если уж и собирать то на 561 серии как минимум
