Arm, С Чего Начать?
Какой именно нужен ARM?
Для чего?
Примеры, софт - с сайта производителя.
Книжки на русском - а нужны-ли?
Если не сможешь читать оригинальную документацию, то дальше мигания светодиодом не продвинешься :(
Как советовать, так все чатлане ...
Хотелось бы начать работать с ARM, но сам не могу, тыкните носом плз. Интересует софт, примеры и литература на русском языке.
Вот вам все в комплекте для начинающего с ARM - http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=59&t=3527 а свежий KEIL скачайте на torrents.ru
AT91SAM7S64 есть в наличии.
Пока нужно просто помигать светодиодами (в железе, програматор тоже нужно). Дальше по USB общатся с ПК, ещё дальше LAN <-> ПК.
Также нужен софт для написания и отладки програм. Из раньше используемых: СVAVR, AVR STUDIO, PROTEUS(есть опыт работы с AVR-ками и 8051, но с последним только в теории)
Интересует софт в котором поддержка С, С++, асма(как вставка)
Книжки, примеры по компиляторам и отладчикам.
По документации нашел не плохое описание http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/arm/arh_sam7s/
Оригинальную я читать могу, но нужно старт.
Migray, спс за поддержку!!!
Borisov_E , спс , ознакомлюсь и отпишусь
Изменено пользователем e_one
Советую заглянуть на форум kazus.ru там огромная ветка как с нуля начать работать с ARM. Очень хорошо и подробно все разжевывается.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
a_sergeevich, прочитал ветку по АРМам.
Буду за паяльник садится, потом систематизирую знания и выложу здесь.
ss85, уже качаю, пока установил Keil uVision4. В Keil прога работает, а в протеусе не хочет. Думаю свежую версию качнуть.
Есть не плохая книжка для совсем начинающих, правда на английском: C Programming for Embedded Microcontrollers
Здесь:
Она именно по AT91SAM7S256 процессору.
Изменено пользователем mikro_man
Вобщем немножко разобрался.
Прикупил платку,
http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2424
но дело до паяльника не дошло.
Теперь задача разобраться с LPC1751.
Интересует несколько вопросов.
1. Можно ли программировать контролер с помощью UART0 не задействуя RTS и DTR COM порта?
А именно при программировании закоротить джампером ресет и nEINT на землю, освободив RTS и DTR.
2. Какой частоты должен быть кварц, для программирования через UART?
3. Может есть у кого пример как прикрутить EEPROM AT124c16 по І2С.
4. Нашел самый простой JTAG, пятый пост
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=24885&st=0
Будет он работать с LPC1751 и Keil uVision4?
5. Разбирался кто-то с работой прерываний от ножек порта, есть впечатления?
Также нашел http://projects.org.ua/project/arm/AT91SAM7S256_HOWTO.html
Очень полезно для изучения AT91SAM7Sхх
  • 9 месяцев спустя...
Захотелось тоже начать разбираться с ARM, т.к. для новых идей AVR (тинек и мег) стало категорически нехватать.
(была мысль покурить AVR32, но ARM выглядит перспективнее, при (как мне показалось) той же сложности (поправьте если не так)).
До этого имел дело только с AVR (и на асме, и на Си). С чего начать?
По параметрам мне приглянулся ATSAM3S1AA (совпадение, что он тоже от Атмела, случайно :D не так просто было найти мк с аппаратным I2S, но при этом не более 48 лап).
Имея уже опыт с мк, вопроса всего два и конкретных:
1. Какой нужен программатор? (желательно схему, что-нидь самое простое)
1.1. У мк есть USB интерфейс. Через него можно шить новый МК? (а вдруг программатор и не нужен...)
1.2. Софт для программатора? (на сайте атмела что-то есть, но обычно так выходит, что к самопальным программаторам нужен и самопальный софт).
2. Какой нужен софт (IDE, компилятор)? Если привык к WinAVR (gcc), сильно всякие IAR и KEIL создадут проблем (например с уже имеющимся Си-кодом)?
На удивление, атмел ничего не предлагает (или плохо искал?) для ARM.
В любом ARM есть предустановленный загрузчик, который работает по UART или по USB если таковой имеется. (про USB не совсем уверен, но всё с чем работал от NXP такой функционал поддерживала).Соответственно каждый производитель выпускает соответствующие утилиты для его программирования.
Но на мой взгляд лучше купить JTAG, родной конечно стоит безумных денег (18 - 20 тыс руб), но братья Китайцы и наши товарищи выпускают подобные устройства, например J-Link, MT-Link. Цена вопроса 1.5 - 4 тыс. руб. MT-Link можете собрать сами, схема и прошивка гуляет по инету. Все перечисленные устройства относиться к внутрисхемным отладчикам, умеют загружать код в ARM, отлаживать его по шагам, создавать точки останова, при чем это будет происходить не в симуляторе, а в реальном железе. Как правило все JTAG интегрируются с IDE и как бы являються её продолжением. Поверте, что очень удобно заливать через IDE, чем запускать стороннию программу заливать через неё и отлаживать смотря на светодиоды.
Для ARM существует GCC, готовые сборки Eclipce + GCC легко ищутся в инете. IAR и KEIL коммерческие компиляторы имеющие один недостаток, цена (рутрекер нам в помощь). Если их сравнивать, то несомненно KEIL выглядит посимпатичней, имеет симулятор с поддержкой железа, а также возможность подключение GCC компилятора. IAR в этом отношении достаточно куц, но в большинстве случаев дает более быстрый и меньшего размера бинарный код. Симулятор не поддерживает ни ко кого железа, только чисто пройтись по коду. Хотя как я писал ранее JTAG убирает эти проблемы. Я например пользуюсь IAR(ом), правда прикрутил свой любимый редактор "ультру". По поводу кода, куски работы с периферией придется переписывать, даже управление портами в ARM сделано по другому, остальной код должен подойти.
Изменено пользователем rtfcnf
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Ну это тоже много. Я ещё не уверен, буду ли я с ними плотно заниматься, или передумаю.
Верю. Но для первого раза мне надо лишь бы прошить! Если всё пойдёт - буду думать о нормальном программаторе.
С AVR я тоже начинал с вот с такой ерунды, а позже (когда убедился, что с AVR я точно буду работать ещё ни раз) собрал USB программатор.
Естественно, я имел ввиду платформонезависимые. Например, библиотека для работы с FAT. Я очень огорчусь, если в IAR или KEIL она соизволит нескомпилиться, потому что для меня будет сложновато этого монстра править самому.
Вообще, есть принципиальные отличия между gcc и остальными компиляторами?
В IAR скомпилировалась даже без предупреждений. :rolleyes: На KEIL влом уже проект создавать, но думаю тоже без проблем будет.
Отличия в основном в расширениях стандартного СИ, типа как attributes (__attribute__) в GCC
А J-Link будет поддерживать ARM абсолютно всех производителей? Протокол у всех один?
И всё-таки: я смогу прошить ARM на коленке, не делая капиталовложений больше стоимости того мк, который я выбрал? :)
Почему для AVR есть программаторы разных уровней, начиная от "5 проводков", а для ARM только полноценные отладчики?
1. Читайте на конкретный JTAG какие ядра он поддерживает. Мне для новых "Кортексов" пришлось купить еще один, а потом еще один.
Теперь у меня их три :D
2. Можете, для Atmel не помню как утилита называется (но точно была у них на сайте), для NXP пользуюсь FlashMagic
3. читать 2
P.S. вот для Atmel
