Решил прошить PIC 12F629, прога протестирована в PIC emulator IDE, в Proteus - работает - 100%, но ПИК не шьется!.
Программатор - Pony Prog, софт - IC prog 1.06 выдает ошибку еще до этапа заливки программы:
Естественно я сразу же(через пару часов танцов с бубном) забил в "поиск" - вот этот програматор прошьет - паяйте, вот с этим софтом не будет проблем - качайте...
Еще полтора часа на закачку и пайку програматора, а результат тотже!
Мозг кипит - ЧТО делать???!!!
  • Ответов 117
Изображения в теме
Подскажите что можно придумать и на будущее какой программатор 100% шьет все ПИКи - 12,16,18...
Нашел еще вот такой совет:
"Было такое дело- оказалось проблема в потере калибровочной константы, несмотря на
применение пикстарта. Решалось подборкой собственной константы и записью её в
osccal. Ну или не считывать с него ничего."
Что такое - osccal? И как его подбирать и записывать?
Изменено пользователем Lev@
1. Какой программатор? Ясен перец, PICKit2.
2. Калибровочная константа не имеет отношения к самой процедуре программирования.
3. OSCCAL - один из регистров специального назначения. Устанавливается программно. Определяет подстройку встроенного системного генератора и позволяет его отюстировать по частоте.
4. Для упрощения процесса калибровки Микрочип на этапе производства программирует последнюю ячейку программной памяти (последнюю в поле адресов, а не физически реализованной, это адрес 0x3FFF). Туда записывается команда retlw <калибр.константа>. В гексакоде это выглядит как 0x34XX, где ХХ - это байт константы.
В основном коде пользователя для выполнения калибровки встроенного генератора на частоту 4 МГц рекомендуется (но совершенно не обязательно) выполнить следующий код:
call 0x3FFF
movwf OSCCAL
После вызова по адресу 0x3FFF контроллер попадает на последний адрес поля памяти МК. А там уже записана команда retlw <калибр.константа>. Что означает возврат из подпрограммы с этой константой в аккумуляторе. Значит следующая команда movwf OSCCAL занесет эту константу из аккумулятора в регистр калибровки. Всё.
А отказ в программировании может быть вызван тем, что ваш камень ранее был прошит с конфигом установившем вывод сброса как вывод порта. Т.е. сброс стал внутренним. Для восстановления внешнего сброса (и вообще для устранения этой проблемы - можно будет не обращать на это внимание) необходимо и достаточно применять программаторы реализующие протокол, при котором программирующее напряжение на вывод MCLR/Vpp подается РАНЬШЕ, чем на вывод питания. Это, кстати, основной режим программирования (а тот, что использован в простейших программаторах, где питание подается первым и управление им отсутствует называется дополнительным).
Вот PICKit2 и реализует основной режим...
В приведенном скриншоте просто выводится окно, предупреждающее о том, что константа будет затерта. Но в углу я заметил выбор типа осциллятора - HS. Т.е. кварца с частотой выше 4МГц. Если это осознанный выбор и используется оный кварц, то наличие константы не требуется (в коде должен отсутствовать приведенный выше фрагмент калибровки).
Удачи.
ЗЫ. Забыл сказать.
Если калибровочная константа стерта, то там будут одни единицы, что соответствует команде nop , т.е контроллер вместо возврата выскочит на нулевой адрес (это почти эквивалентно сбросу) и будет крутиться бесконечно от сброса до вызова call 0x3FFF.
Запись константы есть в сервисе (оболочке) практически всех программаторов. Записать можно любое число, но его старший байт обязан быть 34.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вставил в код, емулятор начал ругатся на эту строчку:
0044    0020            	call	0x3FFF
0044 Error: Invalid argument of the instruction.
тип осциллятора роли не играет - перепробывал все подряд.
Если в окошке предупреждения жмешь "Да" или "Нет" в конце прошивки один и тотже результат : камень не прошился, ошибка по адресу 0х0000
Решил обратится к перво источнику - datasheet вот срины:
Для интереса взял чистый ПИК и считал его содержимое... см. вложение. А ведь судя по даташиту тама должнобыть совсем другая инфа!?
Вы невнимательно читаете ответ.
Цитирую себя:
Заметьте, не 0x03FF, a 0x3FFF - эта ячейка не входит в непрерывное поле программной памяти, а стоит отдельно. Прочесть ее как программную память нельзя.
В догон. Рекомендую проверить правильность подключения к программатору линий ICSPDAT и ICSPCLK от МК. Их довольно часто путают, меняя местами... Хотя если контроллер автоматически определился - то все ОК.
О каком эмуляторе речь? blink.gif Что Вы называете этим словом?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Уже дошел до крайности!:
bsf	STATUS,RP0	; Переходим в банк 1
call    3FFh
movwf OSCCAL
bcf	STATUS,RP0	; Переходим в банк 0
org	3FFh
retlw	b'11111100'
end
результат тотже!
PIC emulator IDE
Лева! Вы вообще читаете ответы? Кто у Вас ругается? Эмулятор не может ругаться. Это железка.
В какой среде Вы работаете? Если это не MPLAB, то все вопросы к разработчикам среды.
Установите себе последнюю версию МПЛАБа и будет счастье...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Так начнем все сначала, что бы разобраться(мне):
1. Пишу программы в PIC emulator IDE с помощю встроенно среды ASM, тамже компилю в *.HEX.
2. Прошиваю IC-Prog 1.06
Скрины в приложении...
PS. Ставлю MPLAB Tools v7.42...
Выбрасывайте Вашу среду(ПО) к ядрене Фене... Скачивайте с сайта Микрочипа МПЛАБ 8.40 и устанавливайте его. Тогда и работа наладится... rolleyes.gif
ЗЫ. Как установите - обращайтесь - помогу (поможем) освоить. Это несложно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Стоп машина, но ведь с помощью MPLAB Tools я всеравно не прошью ПИК?! в нем можно написать, проверить програму ... но не прошить!?
Ужо стоит MPLAB Tools 7,42 или лучше 7,40?
Лева... Ну нельзя быть таким торопыгой...
Не 7.40, 8.40 Ваша версия двухгодичной давности.
Дык с офф сайта http://www.microchip.ru/?mid=2x2
....я не тороплюсь ,я ф шоке! счя наверное препишу прогу под 16F628A - нужно срочно проверить всю(большую) схему изделия...
Опять торопитесь. Сайт микрочип.ру не имеет к микрочипу никакого отношения.
http://www.microchip...9∂=SW007002
Это кстати уже версия 8.43 (пора и мне обновить...)
ЗЫ. Загрузки и документация внизу страницы
戦う前に相手のベルトの色に注目
Скачал, постоавил, теперь ещебы разобраться что к чему(как в нем работать)?!
Создайте новый проект. Для этого воспользуйтесь визардом. Верхняя панель инструментов. Project->Project Wizard.
Папку своего проекта лучше размещать в папке используемого компилятора (для асма в MPASM Suite)
戦う前に相手のベルトの色に注目
...это адрес 0x3FFF
...для выполнения калибровки рекомендуется (но совершенно не обязательно) выполнить код:
call 0x3FFF
movwf OSCCAL
...После вызова по адресу 0x3FFF контроллер попадает на последний адрес поля памяти МК...
...от сброса до вызова call 0x3FFF.
...Заметьте, не 0x03FF, a 0x3FFF - эта ячейка не входит в непрерывное поле программной памяти, а стоит отдельно
МАРК, не вводите Лёву в заблуждение. Отдыхать надо чаще. Всё было верно сказано за исключением:
должно быть
call 0x3FF ; а не 0x3FFF !!!
movwf OSCCAL ;
Лёва, похоже у Вас проблемы с программатором. Стёртый PIC выглядит так:
34 - обязательно, остальное - что зашито на заводе. Если грешите на калибровку генератора - уберите её из текста программы.
Изменено пользователем I2C
Ммм-дя...sad.gif Ошибся. Пишу код на 24-ый и параллельно отвечаю... Переклинило .
Приношу извинения.
PS Я же этот текст всегда вставляю из темплейта, поэтому и замылился глаз, а адресация у 24-х другая... ну и ошибся.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Переклинило.
Да ладно, не суть важно. Тут дело другое. У него похоже действительно проблемы с программатором (компьютером). А работать в таких условиях невозможно! Лева, купите (соберите) себе (любимому) PICkit2 и не парьтесь! :D
Узнал - оригинал МикроЧип(Софт + гарантия + и тд.) ждать до конца марта... :(:blink: ... за пират копия еще не узнавал.
Закажу оригинал - покаместь перетопчусь на 16F628A... и мой програматор шьет на ура.
Глянь Космодром, в Харькове вреде есть. После оформления заказа 10 дней. А вообще набор деталей на копию 100 грн. в Донецке, если будет нужна плата, то подскажу сайт.
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?name=PICkit2&page=0
С уважением.
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
... заказал у своих поставщиков(у меня с ними договор) когда прийдет - сравню, возможно и откроется тайна этого ПИКа! Тема не закрывается, а переходит врежим ожидания.
