Ethernet И Плис
nick4oz
Здравствуйте,
Есть система, показанная на рисунке.
Вопрос по передаче между MAC-блоками ПЛИС.
Как я понял, MAC-блок сам формируется кадры для передачи к PHY-трансиверу (добавляет служебную информацию, например преамбулу и т.д.), и сам отсекает служебную информацию при приеме от PHY-трансивера. Т.е. после MAC-блока я получаю чисто данные.
Подскажите, пожалуйста, верно ли я думаю?
Далее эти данные мне нужно передавать по оптоволокну. Как я понимаю для этого нужно разрабатывать какой-нибудь протокол передачи или использовать какой-либо уже существующий? и в соответствии с выбранным протоколом необходимо формировать кадры?
Для передачи по оптоволокну я выбрал манчестерское кодирование. Интересует вопрос еще по поводу самого манчестерского кодера/декода, нужна ли линия ошибки к MAC-блоку? и как вообще лучше организовать проверку на правильность данных (достаточно ли манчестерского кода)?
