Sign in to follow this
dmtrm
Генератор Импульсов Тока.
Нужен девайс для генерации импульсов тока. На вход подаётся 12В (в автомобиле), на выходе около 1,5-2В, сила тока на выходе от 20 до 1500 mА, частота генерации импульсов от 50 Гц и выше. Частоту импульсов нужно менять. Есть ли какие-нибудь готовые решения с такими характеристиками?
А зачем?
Хочу с электролизом воды поэкспериментировать.
Нашёл вот такую схему вот тут http://www.icestuff.com/~energy21/buerger1.htm Вроде как оптимальная частота, исходя из экспериментов, 923 Гц. Что бы её получить нужно взять (исходя из приведённых формул), например, два резистора по 1 Ом и конденсатор 0,5 мкФ. Я правильно посчитал? Такие компоненты легко будет найти? Или стоит поискать компоненты с какими-нибудь другими значениями?
Надпись внизу схемы R1, R2 - minimum 1K означает, что резисторы должны быть минимум 1 кОм? В таком случае конденсатор вообще надо будет 5*10e-7 Ф.
На кой болт тебе этот электролиз воды? Зачем он нужен? Купи себе Боржоми и пей. Нечего травиться! Буржуи хорошего не посоветуют.
Забыл только про ключ. 555 таймер не выдаст нужный ток.
Первый расчет неправильный, второй правильный.
5*10e-7 Ф - это и есть 0,5 мкФ. В принципе элементы доступные, но емкость, если выбирать пленочную (стабильную, для стабильной частоты) будет великовата по размерам. лучше резисторы 47 кОм, а емкость 0,01 мкФ (=10000 пФ=10 нФ), такую можно найти керамическую, малогабаритную.
Edited by Alkarn
Нашёл вот такую схему вот тут http://www.icestuff....21/buerger1.htm Вроде как оптимальная частота, исходя из экспериментов, 923 Гц. Что бы её получить нужно взять (исходя из приведённых формул), например, два резистора по 1 Ом и конденсатор 0,5 мкФ. Я правильно посчитал? Такие компоненты легко будет найти? Или стоит поискать компоненты с какими-нибудь другими значениями?
    • Раз десять прочел, понять не могу Нарисуй штатную схему, как она должна быть.
    • Почему РФ ПВО лучшая ? Почему НИКТО не хочет воевать со спец- войсками спецами в рукопашку... и еще много вопросов Компьютеры Эльбрус = это самая мощная разработка https://topwar.ru/34409-istoriya-kompyuterov-elbrus.html
    • @vg155 Маленько все не так... Надо, чтобы напряжение после "ухода" сети подавалось на те же клеммы, что и выход на зарядку.  Вот, как я думаю, окончательная схема на реле 220 В. При подаче напряжения от АКБ (при отсутствии 220) фонарь питается по штатной схеме. ТР не открывается при таком напряжении (4.2В и менее).Переделок минимум (практически никаких), кроме как "раскопать" релюшку... @r9o-11 Это же заводской светильник и там всё предусмотрено в плате управления. Аж три(!) транзистора имеется... Единственно, что они не предусмотрели, так это перевод на литий. Да и постоянный заряд в 5,6В на свинцовый АКБ жизни ему не прибавил.
    • Когда Америкосы поссорили Украину с РФ- сделали очень большую ошибку. Потом объясню почему.... когда гавно уляжется - это будет монолит. ЭТО детский развод , но интересно будет как эта ГРАБЛЯ влетит америкосам ЦРУ в лоб РФ двавно живет внутри Америки, пускай не пригладном свете.  По их законам  , но уже внедренные И кто сказал, что все мозги утекли ПРОСТО ТАК ? Червячек есть , любую защиту ВЗЛОМАЕМ за 2-3 минуты  СЛАВЯНЕ - это ОДИН прочный монолит, за столько дохуя лет не могут понять Америка... ну чтож.... разыграем сцены, кукольный театр епрст.. Ядерный потенциал АМЕРИКОСОВ давно под нашим контролем   все проги пишутся людьми, а применяются НЕЛЮДАМИ
    • Первая схема может "выдать" максимальную мощность. Тетродное включение + достаточно высокое напряжение питания. Можно ещё перейти на фиксированное смещение.
