ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
Что такое баластник это собранный на тразисторах и сопротивлениях реостат который срабатывает при напряжении более 4,26 вольта на понижение тока зарядки на литиеионныю батарею Баластники бывают на дискретных элементах и микроконтроллерах
Подскажите кому не тяжело.Есть батарея из 10 Ni-Cd аккумуляторов,каждый из которых должен заряжаться током 100 мА,получаеться вся батарея должна заряжаться током 1000 мА ?Не многоватоли?Да простите мою безграмотность.
смотря как набрана батарея (параллельно, последовательно).
последовательно - 100 мА
параллельно - 1 А
зарядного тока. при условии 1/10 от емкости.
Короче заряженный элемент должен показывать цифровым тестером 1,45 ВОЛЬТА при холостом ходе без нагрузки ток заряда примерно 0,4 ёмккости затем черз минут 30 надо сделать 0,2 и пока не будет нужной напруги Если батареи становятся горячими а напруга не набрана значит либо они старые либо бракованные и срок их службы на исходе Для литиеионных стартовый ток в 2,5 раза больше емкости
А кто нибудь статью по гелиевым герметичным, свинцовым аккумам читал? Там мелькает инфа что ток заряда должен быть не более 0.4С и есть прекрасная схема (первая сверху) с регулировкой по току и напряжению. У самого она уже 3 года заряжает 6 вольтовый аккумулятор.
Немного перерисовал схему, позволяет заряжать свинцовые акумы от 6 до 12 вольт (устанавливается R4) током до 1А (устанавливается R5). Включаем схему без аккумулятора нагружаем на резистор ом на 300 и подстроечником R4 выставляем 7.1V (или 14.2) на выходе - это напряжение заряженного аккумулятора. Отключаем нагрузочный резистор. Рассчитываем ток для вашей батареи, исходя из условия I=0.1С...0.4С, смотря как быстро вы хотите зарядить батарею (чем медленнее тем долговечнее). Потом рассчитываем R5 по формуле R5=0.6/I. Подключаем разряженную батарею, ток максимальный, ограничивается R5,VT1, по мере заряда ток уменьшается и постепенно за несколько часов напряжение на зажимах достигает максимального(выставленного R4) и устройство переходит в режим капельного заряда малым током 10-20ма, в таком режиме акк может находится как угодно долго. Мне кажется по простоте и доступности деталей, это самое выгодное в изготовлении зарядное. Критикуйте.
Изменено пользователем Kvadro
Подскажите пожалуста достал 4 акб от шуруповертов 18ти вольтовых (б/у), один дохлый полностью остальные показывают от 12в до 16,5в но зарядки не берут, тот что дохлый я розобрал в нем 15 бочек по1,2в 1200мА/ч 6 штук показывают по 1,1...1,2в остальные 0...0,5в будут они работать или нет(те что 1,1...1,2в) и есть ли способ востановить(хоть на пол.емкость) дохлые бочки.
Для начала разрядить КАЖДЫЙ элемент отдельно до напряжения 0.7-0.8 вольт, т.е. полностью, для этого подключать резистор на каждый эл. Собрать батарею из 5-8 последовательно включенных элементов, можно взять несколько таких цепочек элементов. Поставить на сутки заряжать током примерно 100ма (стабилизированный источник + подобрать резистор на каждую группу банок), после зарядки дать аккумуляторам постоять часов 6. Потом взять тестер на пределе 20 А коротко потыкать на каждый элемент, отобрать элементы с током короткого замыкания более 1.7 А, а желательно выбрать с приблизительно одинаковым током кз 8-12 элементов, и их использовать в дальнейшем.
Все выше сказанное -верно.У меня таких акумов целая куча.Это не есть хорошый вариант тем более бу.Эти акумы с большой степенью саморазряда.Вечером зарядите а через сутки померяйте -будет меньше.Они способны отдавать макс.мощность в течении короткого промежутка времени даже новые.Но если нет ничего другого то отберите как описано выше и потренируйте их.
Сегодня снял обертку с одного ак. заметил мокрый в месте закатки попробывал еще пару тоже самое, наверное всетаки придется выкинуть :( .
Я бы не покупал. А купил - так розбери теперь. Там, всерёдке, запросто может быть 4 пальчиковых батарейки ("шесть вольт") и мешочек с песком для весу ;)
Или болты со стружкой :blink: Было когда то такое :rolleyes:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Есть точно такой же, всё точно так же написано, правда уже умерший, от фонарика, года два служил хозяину верой и правдой, зарядное тоже от него есть, трансформатор и диодный мост ну и светодид через резистор для индикации :), вот и всё зарядное...
чайник ... но круто заваренный !!!
Вот ещё зарядка для аккумуляторов, если сделать отводы по первичке то можно регулировать http://rv9cx.jimdo.com/железо/прочее-железо/самое-простое-но-самое-правильное-зу/
UR5MNY
а я вот собрал зарядник Щедрина и что то не вкурю, у меня почему-то светодиод горит при подключении разряженого акб а при подключении заведомо заряженого светодиод тухнит. вопрос что не так?
Лучше дымить канифолью, чем сигаретой!
а до этого в постах читал что светодиод загорается когда акум зарядился, а у меня получается что светодиод горит во время зарядки и гаснет когда акум зарядился, где правда то? как должно быть?
