ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
  • 3 месяца спустя...
KrasSnow,tagirtm думаю это то что вам нужно: IMAX B6.
Кстати что скажете о китайских 9 Вольтовых литиевых аккумуляторах(Крона).Заявленная ёмкость 500-800мА,но верится с трудом.
Подскажите по аккумулятору 12в / 1,3А ,возможно его воскресить. Пролежал у знакомого с прибором пол года без эксплуатации,теперь не берёт зарядку,вскрыл верхнюю пластину,с банок снял пробочки,в банках сухо.Может залить разбавленного электролита с дисциплинированной водой или выкинуть аккумулятор, да поставить новый ?
Изменено пользователем YRKO
Смерть свинцово - кислотного аккумулятора необратима . Можно , как в Африке , методом плясок и заклинаний превратить мертвеца в зомби . Но это уже несколько не то . Нет былой силы , нет жизненной энергии ...
Реанимированный ак , размером с кирпич будет нормально питать прибор . Но обсуждаемый , 1200 мА , в самый неподходящий момент зачахнет , как Кащей над златом . Я сам любитель экономии и экспериментов , но данный случай больше подходит под определение " мазохизм " . Выкиньте его .
У меня есть Крот УчЁный...
Вот может кому пригодится зарядное-балансир для 3 литиевых аккумов от ноута (18650). Можно одновременно заряжать от 1 до 3 банок.
Добавил печатку под польский корпус.
ЗУ3.lay
Изменено пользователем cyganos
я то знаю что током 1\10 а вот напряжение какое должно подаваться у меня зарядка с регулировкой напряжения я могу подать от 9 до 20 вольт а вот какое именно нужно подавать я не в курсе.
Напряжение и ток, это разные вещи. Может быть и 1000 вольт, а ток идти 22 милиампера. В Вашем случае надо слепить источник тока на 22 ма. Подавать на него 20 вольт (или около того) а источник тока будет заряжать кумулятор 22 милиамперами.
Напряжение может быть и меньше чем 8,4, в зависимости от того насколько разряжена или заряжена батарея. Самый простой вариант- это слепить стабилизатор тока на одной LM317, ни каких проблем.
На счёт зарядки металлгидридных аккумуляторов током 0,1С не уверен - в разных источниках по разному:где то пишут не менее 0,5С или аккумулятору хана.Уже не знаю кому верить.
С зарядкой "хитрых" аккумуляторов лучше не шутить и заряжать их микропроцессорными ЗУ, которые отслеживают и обеспечивают необходимый алгоритм заряда. Если почитать теорию, то там не так всё просто: сначала надо аккумулятор полностью разрядить, затем заряжать его определённым током до такого-то уровня, затем дозаряжать до полного заряда маленьким током.
у меня было 5 штук акумуляторов 8.4 в 220м\ач вот я заряжал зарядным устройством на L 317 по протекции cyqanos из них два уже накрылось не берут заряд как и чем заряжать может кто знает то подскажите пожалуйста.
Микропроцессорная зарядка то же требует установки тока зарядки.
Недавно обзавёлся IMAX B6 и ещё не понял каким током правильно заряжать никели.
Вася - ищите мёртвый аккумулятор в батарее(разрядите и зарядите каждый элемент в батарее по отдельности).
На будущее:если часто приходится иметь дело с аккумуляторами - приобретайте "умный" зарядник.
Пока заряжайте любым регулируемым блоком питания с контролем тока.
Изменено пользователем 546
