ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
Не знаю , может кому пригодится информация . Видел в магазине по обслуживанию кассовых машинок литиевые батареи . Круглые , диаметром с дно гранёного стакана , сантиметра четыре высоты . Идут парой , около 11 вольт общее напряжение , а ёмкость большая , не помню точно , но удивился ещё . И цена была вполне приемлемая .
Кислотные батареи со счетов сбрасывать рано . Есть у них свои преимущества . А вес ... Так . прицепив метровый датчик , о весе аккумулятора не вспоминают . А поставив полуметровый потом просто отдыхаешь .
У меня есть Крот УчЁный...
Да как вам сказать... Когда к меторовому датчику еще 600 грам свинца добавить, то народные фольклерные выражения вылетают из уст в разы чаще. У меня Клон, полностью в сборе, весит 1,2 кг...
Друзья!!! Не бойтесь использовать литий!!! Сейчас на стоимость малого свинца(12в 1,3Ач) можно купить - преобразователь(53 грн) 4 б/у банка лития sanyo(по 20грн. за банку) и модуль зарядки(17грн.) И все!!!! Припаял 6 поводков, и погнал копать грозди и банки от килек!!!))) Это даже дешевле! При том не надо паять зарядку для свинца, и тягать его же... На этом форуме процентов 3-5 ходят только с глубинныками. А 600 грам это много, что бы тягать весь день! Поверьте мне, сделайте, и убедитесь сами... Я все сказал...
Публикую своё видение решения вопроса о доступном (практически дармовом) и надёжном питании для МД.
Привет, спасибо за идею.
У меня вопрос, зачем использовать для каждой батареи свою платку зашиты, ведь при заряде они включаются параллельно?
По моему одна платка в этом случае справиться?
А вот если использовать две зарядки и две платки защиты и заряжать каждую батарею по отдельности, то можно заряжать батареи в последовательном включении, не вынимая
из коробочки. Это ускорит заряд.
Не совсем. Платки защиты включатся между собой параллельно входами, но не выходами. По выходах будет один общий провод на оба аккумулятора, а вот второй полюс - на каждую банку поотдельности, через коммутируемую цепь платки защиты.
  • 4 месяца спустя...
До сугробов думаю доходить с аккумулятором 12В 1.2Ач Дельтовским, купил с дуру, хотя 18650 пачка валяется, к весне думаю перейти на 18650. Есть вот такая штука http://ru.aliexpress..._74_75,201560_3 Есть ли смысл собирать последовательно 4 штуки и питать через нее или взять три? Кстати, собрал на 18650 самодельный power bank для подзарядки севших девайсов с картами и др., платку для повышения напряжения использую такую - http://ru.aliexpress...2316294826.html , заряжаю банки такой - http://ru.aliexpress...2288240402.html (удобней тем что есть отдельные пятаки на out) Так же заказал вот такие (их тут в теме выкладывали почти на каждой странице) http://ru.aliexpress...2372635295.html просто заряжать. Заряжаю сразу две от ЗУ мобильника (500 мА). На оригинальность не претендую, просто рассказал чем пользуюсь )
Изменено пользователем AltChrome
Вечер добрый всем , вот делюсь своим вариантом зарядки может кому то будет интересно , делалось практически на коленке , зато дешево и сердито.
Печатка.lay6
Изменено пользователем shallun
Товарищи, подскажите зарядку попроще, что бы детали не очень редкие?
А то разжился новой батареей 11.1v 4000mAh от старого ноутбука) После вскрытия там было обнаружено шесть аккумуляторов SANYO 18650 и длинная платка с кучкой микросхем на ней, это как я понял из постов выше контроллер заряда.
Вот теперь есть шанс слепить квазару новое питание к следующему лету, вместо свинцового аккумулятора.
Изменено пользователем Alex23
Для лития нужно не только ток ограничивать,но и напряжение,поэтому одной ЛМ317 мало.
А если хотите долгой жизни аккумуляторам - ставьте спец. м/с контроллер(ы)заряда лития - 4056 или 73812.
Где их взять - смотрите выше.
Добрий вечер вопрос по схеме зарядника на л200. Можно вместо сигнализирующего светодиода поставить реле штобы отключало акб при полном заряде?Если нелизя,может кто знает саму схему контроля напряжение штобы ее можно было установить в готовую зарядку.
Вместо светодиода релюха не пойдет, не хватит тока. И зачем химичить что-то, на Аукро готовый контролер заряда можно купить намного дешевле чем стоит L200.
...вопрос по схеме зарядника на л200. ...штобы отключало акб при полном заряде?
Подключите миллиамперметр и посмотрите на величину тока при "полном заряде".
Хотелось бы получить подсказку. Вот имеем банку 18650 китайской емкости 4200 ма\ч разряженную до 2,8 вольта. Заряжаем стабилильнам током в 500 ма до полной зарядки и отключения (4,22 в). На сие действие уходит 2,5 часа. Как я полагаю, он должен бы иметь хотя бы 1200ма\ч емкости (нашей, не китайской). Но парадокс заключается в следующем, ставлю на разрядку током 100 ма и его работы хватает только на 6 часов, вместо необходиых 10-12, где теряется остальное, возможно я чего то не догоняю.
Физика. Значит - 600 мА его реальная ёмкость. Для китайцев приврать в 7 раз - заурядненько. Может, помните такие себе китайские черепки-магнитофончики 90-х годов, на которых присутствовали наклейки типа "1100 Watt" - привиралось в 100 раз ))) и ничего - покупали и даже верили некоторые, что от трёх батареек можно получить звука на килловатт, на малюсеньком динамичке )))
Это понятно, но заряда он берет больше чем 1200 а отдает реальных 600. А о том, что китайская арихфметика очень отличается от общепринятой так можно целые талмуты писать.
Кстати, когда покупаю 18650 у нас в магазине, беру с собой маленькие электронные весы и ориентируюсь в основном по весу, у относительно нормальных вес должен быть около 50 грамм. А однажды друг подкупил аж 68, после того как очень скоро выбросил, вскрытие показало, что в нижней части были вклеены 2 гайки весом 25 грамм. Это я об китайской арихфметике.
Доброго времени суток! Форумчане, подскажите плиз, такой вопрос, стал обладателем МД Шанс, батарейкой пока не обзавелся, временно взял, на потестить, батарейку на 12в 20ан, хотел уже включиться, но смутила малость сила тока на батарейке, не гавкнет МД? :blush:
по амперажу нагуглил-правда к другому МД, пишут ниче не будет). Второй вопрос походу созрел, замерял напругу на батарее, тестер показал 13,5в, а стрелочным замерял -12,3, во первых не знаю кому верить, и не будут ли проблемы при включении, если на акуме таки 13,5в?
-подключился, прибор показал 12,0в, ближе по показаниям оказался стрелочный) по госту, пр-ва ссср..!)
Изменено пользователем Anatolich
Anatolich, ничего с ним не случится, сам металлоискатель больше току не возьмет, чем ему нужно. А вот то, что Ваш выбор пал на Шанс вызывает, мягко говоря, недоумение. Это и не по войне и не монетник, но ничего, накопаете металлолома побольше и прикупите щось получше.
Это первый), собирался квазар, но меня продавец убедил что шанс за свои небольшие неплохой вариант для начала..
