ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
  • 4 месяца спустя...
Собрал зарядное для двух литиевых АКБ 18650. Отдельное спасибо участнику форума shallun за предложение простой и надёжной схемы. Правда я откорректировал плату под smd светодиоды и добавил индикацию заряда. Все согласно типовой схемы Мне так больше нравится)) закинул все в корпус и вывел шнур USB. Теперь имеем удобное зарядное.
На всякий случай выкладываю свою версию печатной платы. Может кому нибудь пригодится.
Печатка зарядное для двух 18650.lay6
Изменено пользователем JoyJo
Всем снова привет!
Вот решил собрать такой набор для питания Клона. Насколько он жизнеспособен? Если да, то помогите собрать, в электрике не силен, мне бы наглядно что куда подключать:unsure:
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Thr33
Правка
Если на плате нет степ-ап преобразователя "вверх", то 12 вольт не хватит для зарядки трёх банок литий-иона в последовательном включении.
Может ошибаюсь, но кажется мне что напряжение зарядки на аналогичных платах должно быть в около 5 вольт и зардка идет паралельно. Я бы подал на вход 5 вольт и на каждой банке замерил "напряжометром".
В 12.01.2017 в 12:18, DesAlex сказал:
Это балансировочная плата для 4 аккумуляторов? А в кассете - три аккумулятора.
Я заказывал ее по ссылке которую давали здесь ранее, подумал что она все-таки на три аккума, т.к. увидел схему.
В 12.01.2017 в 18:32, Yarek сказал:
Thr33, еще имейте ввиду то что у Вас на банке пишет 4800 ма\ч єто подразумевается китайской емкости, сродни тому что дети на заборах пишут.
Это я знаю))
Я вот еще думаю а не мало ли 3 аккума по 3.7 в для Клона?..
И мне не понятно как оформить вход/выход на одних выводах?
Я уже имел дело с подобной платой, но там уже был usb-вход под зарядку (кстати, пользуюсь обычной телефонной), а на плате были выводы на питание аккумов. В данной плате я этого не вижу, в общем запутался((
Правка текста
Да выход на металлоискатель я бы по любому брал с плюса и минуса самих акумуляторов, все равно после нескольких выходов нужно подзаряжать. А в самом клоне есть индикатор разряда.
В 12.01.2017 в 18:14, Yarek сказал:
Вот на Райберте ребята рисовали, но я не уверен что "халява" пройдет.
А в чем может быть проблема?)
И выше вы вроде уже схемку выкладывали, только там вроде плата чуть другая была и схема подключение тоже отличается.
Проблема может возникнуть из за того что плата на фото для четырех литиев и не уверен что при одном неподключеном все будет крректно работать.
Это плата защиты аккумуляторов от перегрузки по току. Это не балансир, данная плата заряжает до первой заряженной банки, потом отрубает зарядку, оставляя другие банки недозаряженными.
Для равномерной зарядки банок используйте балансир, а не защиту.Плата в использовании с металлоискателем вообще не нужна эта.
В добавок , чтобы ее использовать на 3 аккумулятора, надо 0 ом резистор c 4R перепаять на место 3R/
11 час назад, Вадим Гук сказал:
Платы защиты не отслеживают ток - ни заряда, ни разряда. В подобных устройствах отслеживается напряжение: если оно достигает 4,2 вольта на аккумуляторе - он отключается от ЗУ; если падает ниже 3 вольт - аккумулятор отключается от нагрузки (например, мобильник в этот момент тупо гаснет).
Разумеется, китайцы паяют эти платы из тех деталей, что под рукой - никто не будет собирать такое дешёвое лайно миллионными тиражами, применяя прецизионные резисторы, проверяя изделие, чтобы оно чётко отсекало аккумулятор именно при 4.2 вольтах, а не при 4.1 или 4.3. Поэтому аккумулятор с такой платой либо постоянно недозаряжается (а как раз эти, последние минуты, когда он "добирает" до 4.2 вольта, и есть определяющими для долгой и "красивой" работы) либо перезаряжается ("распухает" со временем и сокращает свой срок службы). Отсекание же по минимуму (в районе 3 вольт) часто также производится при более низком напряжении (что сокращает срок службы) или при более высоком (человека на копе будет ожидать "нежданчик", типа добавил звука или тока накачки при напряжении, скажем, 3.3 вольта - а МД бубух - и вырубился от этого скачка).
Поэтому радиолюбителями сии недоразумения давно признаны непотребными и не применяются. Лучше предусмотреть контроль аккумулятора в своей конструкции, своими, более надёжными средствами. Покупают и применяют эти платы только коммерсанты, чтобы хоть как-то "умыть руки" (хочется и сэкономить, отказавшись от самодельной точной схемы контроля, и обезопасить себя от жалоб клиента, что никакого контроля в приборе вообще нет). То, что эксплуатация аккумулятора с такой платой не будет полностью соответствовать возложеным на неё требованиям, - барыг не волнует.
"Для себя", конечно, можно отобрать из горстки выдраных плат парочку "хороших" - поганяв их с подключеным аккумулятором и нагрузкой, отслеживая точное значение напряжения - когда отсечёт при заряде и когда - при разряде.
Мнения как-то разделились, подойдет ли мне эта плата, аккума могу и 4 поставить, но не многовато будет?
Или моя "схема" не рабочая в принципе?
Понятно, что вообще ничего не понятно))
Еще вариант взять маленькие платки на каждый аккум...
В своих конструкциях я использую балансир от Eddy71 , но для него нужен блок питания с ограничением тока.
Но можно вообще забыть о балансирах, использовать свободное пространство штанги, вот как у меня на Клоне.
Или собрать подвесной блок как на этом видео
Блок у меня уже есть подвесной, проблема пока только с питанием и зарядкой. До этого стоял аккум от ИБП на 12 в.
В общем, самому похоже придется доходить до истины))
Я ставил такую плату, когда Питон собирал, знаю как она работает и что в принципе бесполезна без балансира.
На фото она в самом низу.
Изменено пользователем Вадим Гук
Пару месяцев назад понадобилось мне быстро сварганить ЗУ для подобного аккумулятора. Что самое неприятное при зарядке таких аккумуляторов? Конечно же - постоянно бегать, посматривая на амперметр, не упал ли зарядный ток, чтобы снова его добавить. Поэтому захотелось сделать такое, "чтоб не бегать" - т.е. со стабилизацией тока заряда. Чтобы раз выставил - и пусть шурует. Ещё - хотелось, чтоб попроще - схема из 10 деталек, валяющихся под ногами. Небольшое штудирование инета - и подходящая схема нашлась. Только там, на месте амперметра, стоял низкоомный датчик тока, а амперметр, как обычно - был в разрыве цепи. Зачем лепить датчик тока, если амперметр также являет собой, с точки зрения бегущих по нему свободных электронов, такой же низкоомный резистор. Переставил амперметр на место датчика тока. В качестве ОУ использовал "половинку" LM358 - первое, что попалось под руку.
Заработало сразу. Не без приколов. Поставил аккум на зарядку, выставил ему ток, сам пошёл заниматься своими делами. Через полчаса возвращаюсь - чувствую - откуда-то валит тепло. Коснулся к радиатору - кипит! Что такое? Оказалось - аккум подключил... наоборот - переплюсовал. Т.е. он начал доразряжаться через КТ819)))) и так - полчаса. Дождался остывания, перекинул наоборот, включил - работает. Ещё и "неубиваемое" ЗУ, оказывается! Короче, остаюсь под впечатлением - дёшево, сердито, брутально. Зарисовал схему для себя, чтоб не потерять (на выход надо включить ещё и вольтметр, чтобы контролировать конец зарядки, либо любой электронный узел, делающий это, - вплоть до автомата с отключением). Рекомендую)))
Для зарядки свинцовых аккумуляторов 1200 мА\ч я давно использую БП от телеантенны на 12 вольт , стабилизированный . Внутри есть платка , на ней в числе прочего стоит 78L12. Среднюю ногу откусываем у платы , в этот разрыв подпаиваем на проводках подстроечник на 1 кОм , подсоединяем вольтметр к выходу и включаем БП в сеть . Смотрим на вольтметр и крутим подстроечник . Отрегулировав напряжение до необходимых 14.3-14.5 вольт , впаиваем вместо подстроечника подходящий по номиналу постоянный резистор . Собираем всё назад , закручиваем саморезы .
Контроль заряда - по времени . Вечером включил - утром взял заряженный аккумулятор . Можно поставить в цепь амперметр . Можно лампочку на 12 вольт , последовательно . Лампочка удобнее . Когда батарея зарядится - она просто не горит . Переживать о перезаряде не стоит - БП не даст такой мощности . А сам аккумулятор устроен так . В разряженном состоянии он имеет малое внутреннее сопротивление - ток идёт несколько сотен миллиампер . По мере заряда сопротивление растёт , теоретически - до бесконечности и он просто перестаёт потреблять ток . И если вы забудете про свой аккумулятор , то будет он стоять и сутки и двое на зарядке и ничего с ним не случится .
Самые хорошие , на мой взгляд , БП Zolan , испытаны мной не раз ,компактные и недорогие .
У меня есть Крот УчЁный...
