ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
Да ё-маё: последних страниц 20 в этой теме только то и обсуждают - как (и в каком количестве сразу) их заряжать! Осталось только почитать.
Вынял из старого аккумулятора от мобильника контролер зарядки.Подключил его к сетьевому зарядному этого-же телефона. Одну батарею 18650 это чудо- зарядное должно зарядить до 4,2в и контролер должен отключить зарядку, я правильно понял? Если так , то можно-ли в контролер сделать и визуальный контроль? Впаять светодиод чтобы он потух или засветился при окончании заряда? Если да,  то подскажите как?
Ребята, а если вот такую плату для Клона использовать: https://ru.aliexpress.com/item/Boost-Protect-Charge-3-7V-Lithium-Battery-18650-Output-6V-7-5-9V-10-12V-Module/32283717544.html
Выход на 12V, как раз для него. Аккумы надо соединить параллельно я так понимаю для данной платы? (А то я маленькую плату на 5V спалил уже :rolleyes:)
Изменено пользователем Thr33
edit
Мне как раз не повезло с этой платой - за доставку оплатил больше стоимости товара. Причем если взять 2 платы, стоимость доставки увеличивается заметно.
Подскажите, имееются UR18650Y L38  sanyo 3,7v ёмкость не известна, при зарядке на всем известном модуле начинает греться TP4056 после того как аккум зарядится до 3,2v.
Модуль подключаю к зарядке от телефона 5v 1A.  Резистор 1,2к на модуле не перепаивал.
У меня такое было и есть с SANYO. Заменой резистора ничего не решается. Уменьшая резистором ток заряда только повышается напряжение на аккуме когда он начинает греться. Заряжаю за 4-5 этапа (нагрелся-отключаю даю полностью остыть, потом опять заряд - охлаждение и т. д. пока на платке не загорится зелёный светодиод) Пользую их на АРМ-е заряда на день хватает с лихвой.
Изменено пользователем Andro_n
Помогите пожалуйста,  как подключить 2 контролера зарядки для li-ion батарей чтоб заряжать одновременно две  li-ion батареи, включенных последовательно, для питания Квазара.?li-ion.jpg.2b788a7658397043c578eda22289ca60.jpg58f9dc55a7cfc_li-ion2.png.3573300e418b20424be652a3f1b43665.png
@peleng боюсь при таком подключении, один контролер замкнет., Вернее точно знаю что замкнет, так как у контролеров шина "-" общая
Изменено пользователем condor
2- зарядки нужно гальванически развязать друг от друга то есть если питать от одного источника пит. 5 в. то подавать на каждую зарядку через диоды, тогда charger-ы будут развязаны гальванически.
оба ответа неверные, при питании от одного источника диоды не помогут, прошу консультации у тех кто уже подключал так, а не размышления и предположения...
8 часов назад, condor сказал:
...чтоб заряжать одновременно две  li-ion батареи...
Можно заряжать одним контроллером если использовать 6-и ногий переключатель, с помощью его можно переключать аккумуляторы из последовательно в параллельное соединение.
1 час назад, Gr1men сказал:
Комментаторы выше не поняли проблемы совсем от слова абсолютно. На картинке ниже используется Один переключатель с 6 выводами.
При зарядке двух аккумуляторов в параллель, могут наблюдаться два неприятных момента:
1) Понадобится либо вдвое большее время зарядки, либо потребуется перестройка ЗУ на вдвое больший ток (что может привести к его перегреву с последствиями)
2) Если аккумуляторы б-у, или разные, они могут зарядиться неравномерно. Сюда же надо учитать фактор наличия или отсутствия платы защиты в самом аккумуляторе.
Очень желательно коммутировать так, чтобы при зарядке каждая банка имела своё независимое ЗУ. Я, например, применил вариант с 4-контактным разъёмом (в этой теме было описание), который коммутирует банки то последовательно (работа), то пораздельно (зарядка).
23 часа назад, condor сказал:
Я использую две зарядки от сотовых и тройной разъём.
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
