ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
А я использую балансир на TL431(спаяный за 2 часа с травлей платы) и не парюсь с китаем!Правда заряжаю каждый по отдельности,лень второй ваять и искать нужное питание.
Конечно не сочтите за рекламу кого-либо, но пользователь Shalun уже приводил схему зарядного на микрухе МСР 73831, которую я и сам повторил и счастлив аки слон: тыкрул в любой USB, желательно более 1000 ма, а то долго заряжаться будет, и забыл. Отключил, только когда внимание упало на загоревшиеся светодиоды полного заряда. Все! Хочешь со светодиодами, хочешь - без. Деталей: раз, два и обчелся. Платы разведанные есть. Бери, делай да радуйся. Не, лезут в китайское хламьё, ищут проблемы себе и другим. Зачем усложнять себе жизнь?
на 33 странице есть,но все же юзаю вот такую схему все работает только поставил в параллель 2 платы зарядки)))
http://alexgyver.ru/18650/ вот ссылочка (да простят меня админы, но автора нужно указать)
В 22.04.2017 в 08:55, DesAlex сказал:
При зарядке двух аккумуляторов в параллель, могут наблюдаться два неприятных момента:
Если аккумуляторы б-у, или разные, они могут зарядиться неравномерно. Сюда же надо учитать фактор наличия или отсутствия платы защиты в самом аккумуляторе.
Очень желательно коммутировать так, чтобы при зарядке каждая банка имела своё независимое ЗУ. Я, например, применил вариант с 4-контактным разъёмом (в этой теме было описание), который коммутирует банки то последовательно (работа), то пораздельно (зарядка).
при всем своем огромном уважении к DesAlex на выложенной мной схеме такой момент не наблюдается так банки включены параллельно при заряде и заряжаются одинаково самобалансировка так сказать ))  (и да про банки ,даже не знаю где и как я их достал и они точно не одинаковые)
кому интересно, если я что-то нарушаю прошу удалить пост.
Изменено пользователем felixmorze
Всем спасибо за ответы, Я уже сделал так как хотел, чтоб каждый литий заряжался своим контролером, и сделал по схеме что приведена ранее с 6ти контактным переключателем, только в место него я использовал реле на 2 положения, работает отлично, ничего ненадо разбирать, переключать, и т.д.
что-то тут все про зарядники пишут...
а у меня вопрос
если использовать 4 элемента 18650 и повышающе-понижающий стабилизатор? помех не будет стабилизатор давать?
подкиньте схемку, руки чешуться собрать-отладить
Изменено пользователем AMPERMETR
Не знаю как 4 элемента, но во всех К-158, которых делаю много, использую 1 банку 18650 и китаезный повышающий преобразователь, помех практически не наблюдается.
а сколько по току МД потребляет Ваш?
в теме прочел,что одной банки приблизительно на 6 часов хватает,хотя наверное это еще зависит какой датчик стоит в МД
4 банки - я наверное погорячился
Когда выставляю на выходе 11-11,5 вольт потребляет с банки меньше 100 ма (в отсутствие метала).  Если есть возможность ставте последовательно 3 банки и  даже не заморачивайтесь с преобразователями. Несколько полноценных выходов обеспечено.
37 минут назад, Yarek сказал:
спасибо учту! возможность есть - 10 банок в использовании
но ведь повышающий-понижающий преобразователь позволяет "выжать" соки из аккума,если он подсел,поправьте если ошибаюсь
Немножко ошибаетесь. Смысл использовать повышающий преобразователь имеется только тогда, когда в разпоряжении есть  литий действительно серьезной емкости, а не той что пишут наши узкоглазые братья на его корпусе.  А то получится примерно так, во сколько раз увеличим напряжение на выходе преобразователя, во столько раз уменьшится время работы до следующей подзарядки.
22 часа назад, AMPERMETR сказал:
Это категорически не рекомендуется. От переразрядки аккумулятор портится. А вот над батарейками издеваться вполне можно.
Ребята, пришла плата вот такая: https://ru.aliexpress.com/item/Boost-Protect-Charge-3-7V-Lithium-Battery-18650-Output-6V-7-5-9V-10-12V-Module/32283717544.html
В итоге при подключении батарей 18650 в кол-ве 3 шт. платка задымилась, подключены были последовательно. т.е. выход составлял около 12в. Быстро отключил и после подключил параллельно, плата все равно грелась сильно в определенном месте. В итоге, что-то я натупил, подскажите где пожалуйста)))
Вот что еще продавец прислал.
Видно я погорячился подав от батарей 12в)) Потом подав 4в при параллельном соединение видимо было уже поздно, т.к. плата подгорела уже.
Стоит ли заказывать еще одну или проще уже (в моем случае) купить на том же Али аккумы 12в с зарядником?
Изменено пользователем Thr33
10 часов назад, Thr33 сказал:
или проще уже
Сколько мучений, сколько всего перепалено... Насколько менее геморойнее, интереснее и правильнее (как для электронщика) заказывать не готовые модули, а вот как была выше картинка - заказать две-три "пятиножки", чтобы собрать за полчаса самодельную надёжную, провереную "зарядку" хоть для двух, хоть для трёх аккумуляторов.
Мучений в принципе не было, для меня это все ново, так что опыт сын ошибок трудных)))
Если можно тыкните в "пятиножки" и где их можно заказать?
А мой вариант с компактным аккумом 12в с али с зарядником за 500-600 р. не очень (ну кроме цены)?))
Пятиножки - это скорее всего МСР73831. Поспрашивайте на ридиорынках или радиомагазинах. Что значит: Где их можно заказать? Забиваешь в поиск и ищешь по выгодным для тебя условиям.
В общем заказал новую платку, подал 4 вольта, проверил заряд идет, Клон также работает. Только конденсатор вспух один (это еще до экспериментов произошло:)), заменю и думаю будет вообще хорошо) Так что такая связка имеет право на жизнь, хотя конечно не идеал, но мне для "побаловаться" сойдет)
  • 8 месяцев спустя...
Отодвинул настройку катушек по причине того что наша маленькая деревушка завалена поддельными батарейками. На днях уже пошёл в строительный - думаю там хорошую батарейку куплю- Крона 100 руб - Durasell. Продавец ещё и вольтаж демонстративно замерил. Прихожу домой подключаю к терминатору. при небольшом токе батарея резко начинает разряжаться  .обратил внимание на вот такую картинку  плюс перепутан- на этикетке - справа этот дюрасел
Вообщем решил не буду я больше спонсировать этот лохотрон. Куплю нормальный аккумулятор. Приглянулись гелевый - видимо на мини мотик.  Вот примерно такой - только на 12В и 7 А. Тяжеловат  правда.  Можно ли питать от  этого аккумулятора  Квазар АВР  и Терминатор 3.  ? Ничего не выгорит ?  как думаете ?
Можно просто найти 3-4 АКБ 18650-ого типоразмера. Ёмкостью в районе 2000 мА - хватит за глаза. А вес этих АКБ вас приятно удивит. Квазар АРМ спокойно от 2-ух таких АКБ работает. У терминатора вроде напряжение повыше, так что 3-х штук хватит с лихвой. И модули зарядки под них у нас в РБ $0,5 стоят, а с Алика заказать - ещё дешевле. В любом сервисе по ремонту ноутбуков их должно быть не валом, но много. Или сами найдите не рабочую батарею от ноута. Там может быть 4 таких АКБ, а не рабочих будет 1-2 штуки. Остальные будут хорошие. Вот и всё.
  • 6 месяцев спустя...
Граждане, а я вот что подумал. Сейчас в продаже большой выбор повер-банков, если взять повер-банк и модуль преобразователя 5 В -12 В (спаять самому или купить на том же али). Фактически получаем бюджетное питание, дешевле чем банки 18650, можно брать с собой несколько внешних аккумуляторов, штука универсальная, можем и смартфон/навигатор зарядить в поле.
Изменено пользователем Diamontius
А с повербанка телефон зарядить нельзя ? С какого источника повербанк питать будете ? С тех же  18650.  18650, на данный момент, это оптимальный источник для получения эл. энергии в полевых условиях.  Если вы конечно, не на авто путешествуете.
