ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
Зачем павер-банку источник? Взял пару павер-банков скажем по 10000-20000 мАч, дома зарядил как положено и отправился на коп. Я думаю одного на день копа хватит при высоком КПД преобразователя. Я ипульсный МД хочу запитать, вот думаю на сколько хватит. Зарядка телефона при случае необходимости, мало ли что. У меня кстати противоударный тел с хорошим фонарём и функцией повер-банка, закажу модуль преобразователя 5В-12В на али и протестирую на сколько хватит. Интересно, почему такая идея никому не пришла раньше?
Изменено пользователем Diamontius
35 минут назад, Diamontius сказал:
В чём идея ? Повышайку к повербанку подцепить ?  У китайцев готовые экземпляры с переключением выходного напряжения попадались.
45 минут назад, Diamontius сказал:
Ну это вы, зачем то, 18650 в посте упомянули.:unknw:
5 минут назад, fant сказал:
Сугубо для сравнения цены. Внешний 5-ти вольтовый аккумулятор для смартфона с ёмкостью порядка 5000-10000 мАч я могу купить относительно недорого в любом магазине своего города, а вот банки 18650 нужно заказывать, при чём качественные экземпляры стоят дорого. Я про то что павер-банк дешевле и универсальнее. А вот про готовые девайся с разным напряжением спасибо, поищу проанализирую.
2 часа назад, Diamontius сказал:
Есть опасность получить "дутую" ёмкость с небольшим количеством циклов.  Качественные "банки" стоят тоже прилично.  Ну и 18650, от 3 $ и выше. Ниже ценник - скорее всего шлак.
ТУТ обозревают подобный.
Правда обзор уже "пожилой" . Ссылка на продавца мёртвая.
Несколько лет назад запитывал импульсник К-158 от одной б\у банки 18650 из старого ноутбука через повышайку, выставлял примерно 10,5 вольта, так на целый летний день копа вполне хватало. Ну а если имеется ввиду не один день тогда уже надо думать.
  • 4 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Всем добра и полной ёмкости))
...куча текста по поводу 18650. Как и чем заряжать. Где их брать. :rolleyes:на мой взгляд все варианты с долей "головной боли".
Предлагаю свой вариант:
Берём АКБ от ноута. И аккуратненько его вскрываем. :crazy:Достаём  все потроха.
Ииии становимся счастливыми обладателями кучи банок типоразмера 18650. И на этом моменте у всех начинается головная боль ..."как зарядить".
Проще простого!!! И даже без Алика.
Тайна массонов:ph34r:-АКБ ноута состоит из кучи банок, по 2-3 шт. параллельно подключеных. С "завода" все банки сбалансированы и имеют минимальную разницу в напряжении...все по 3,7v и 6000милиА/h (допустим 3шт. параллельно)....и таких 2-3 бутерборода. ....если на одной банке станет 3,7v когда на остальных 4,1v то контроллер эту банку блокирует.
Примерно так АКБ от ноутов попадают в мусорку .
И если включить мозг и им даже не шевелить ....то из выше написанного можно понять, что платка в АКБ "живая"....
....дальше, с криком "так это ж халява!!!", как в фунтике обезьяна с кофем проводим манипуляции с банками ....меняем местами максимально (желательно вообще) убираем разницу в банках ....
...остаётся только подать на это около 15v при этом регулируя ток (тупо подстроечник на плюс)
Вот для Терминатора сваял
Затраты-подстроечник до 500 ом, немного флюса и припоя....и времени....
На всякий случай-контроллер не запустится....делаете мне  перевод и я с ним договорюсь
...конечно шучу
...плата имеет связь с материнкой ноута и без этого контроллер не включается ....но только не у "славян" ....гуглим распиновку батареи (бывают 6,7 и 9 пинов)
....ставим перемычку в нужное место и наслаждаемся
8 минут назад, Woodcarver сказал:
....дальше, с криком "так это ж халява!!!", как в фунтике обезьяна с кофем проводим манипуляции с банками...
...и неожиданно выясняем, что далеко не всегда контроллёр ноутбучной батареи можно заставить работать после аварийной блокировки и замены банок .
30 минут назад, Woodcarver сказал:
И в чём "открытие"? Давно все так делают, лет 10 уже.
И что? В ведро его. "Нульцовый" китайский зарядник-платка за пол-доллара в любой булочной сейчас - любой конфигурации: на одну, две, три банки; ток зарядки какой хоч; ток на зарядку брать хоть от различных USB, хоть от разных подручных БП.
6 часов назад, DesAlex сказал:
...не всегда есть гуд ....когда сей Китай задымится то его тож в мусорку....и пол $ ...время ожидания посылки..
Я поделился своим опытом. Также, если прочтёте внимательней, то  увидите что я написал как заставить эту плату работать.:rtfm:
Если Вам удобно выкидывать рабочие вещи в мусорку и их же покупать в Китае я не возражаю:unknw:дело, так сказать, Ваше.
Повторюсь: далеко не каждую плату можно заставить работать после залочивания, особенно в оригинальных батареях. Требуются дополнительные телодвижения, вплоть до замены контроллёра на новый.
С китайскими клонами батарей проще - там всё "лишнее" уже удалено.
Вот такой бокс, собрал из сов. раскладушки и отрезка болта. Резьба М-20. Это был последний штрих в конструировании МД. Квазар ARM- готов, 7 кошельков мне и вам под катуху.
Товарищи подскажите как сделать зарядник для трёх последовательно соединённых литиевых банок 18650! Хочу на клон пи авр поставить их чтоб не съёмные были!
Приветсвую, товарищи!
Имею Garrett AT Pro прибор с элементами АА.
Недавно приобрел Panasonic Enerlopp Pro зарядку с аккумами, вроде пока ими доволен. Хороший ли это вариант или можно было взять получше?
Осталось вопрос с Garrett PowerPointer уладить. Какую лучше крону купить, какой емкости и фирмы? Какую зарядку к ней? Есть ли проверенные варианты? Стоит ли рассматривать кроны с выходом MicroUSB для зарядки от обычного зарядника телефона?
В одном из роликов рекомендуют PALO, но что-то меня смущает их зарядка за 20$, внешне не отличимая от зарядника за 3$ ...
В общем подскажите люди добрые что лучше купить! Спасибо заранее!
Ну, у нас тут форум самодельщиков, а не клиентов всяких-там-разных-магазинов. Нам такая "проблема" вообще не понятна - бесплатно питаем свои самоделки от мощных литий-ионных банок и в... ус не дуем. Ищите ответ на форумах обывателей - клиентов магазинов ("кладоискательских"), кто и что там юзает.
  • 7 месяцев спустя...
Мужики, возник вопрос. Решил перевести Т3 на питание от двух 18650, дело в том что, заряженные аккумы дают у меня 8,1В прибор работает хорошо, начинает он уже ,,барахлить,, на 7,6 В ёмкость батарей 2200. На сколько хватит  приблизительно работы прибора? Спасибо за внимание.
:D Подключить, положить на стол, записать время   и проверить когда напряжение опустится до 7.6 В.
Если входные данные соответствуют действительности, то приблизительно на 4 - 10 часов.
Отличная идея:DТолько это будет при токе 20мА. А вот потребление при полной нагрузке я не замерял к сожалению. Ну если около 4 часов то конечно не стОит игра свеч. Тогда делать на 3 шт, и заряжать через bms 3s
Для полной убедительности достаточно подключить датчик к блоку и накрутить регулятор чувствительности на максимальную чувствительность, что приведет к постоянной озвучке и максимально возможному потреблению этого прибора. Это и будет максимально возможное время работы. Не так ли?
Ааа, и не забыть громкости дать до конца.
Ну логично же.
И вообще Терм работает от 12 Вольт без проблем. Ну по крайней мере мой уже десятый год тянет.
42 минуты назад, Pro100y сказал:
Устал повторять. BMS это не модуль зарядки. Это модуль защиты. Это значит что при определенном стечении обстоятельств Вы можете получить горстку пепла на месте где был Ваш дом.
Зарядка литий-ионных аккумуляторов происходит в два этапа. Сначала током, потом напряжением. Для этого используются специальные микросхемы либо микроконтроллеры с указанным алгоритмом. А можно просто блоком питания с ограничением по току.
К сожалению схема для заряда последовательно соединенных аккумуляторов есть сложная и упрощается за счет использования нескольких модулей заряда для каждого аккумулятора и нескольких отдельных БП.
Есть несколько колхозных методов заряда. В том числе использование балансиров (покупных или самодельных).Соединения АКБ из последовательного режима в параллельный (с помощью переключателя или реле)  Можно использовать несколько ЗУ. Можно сделать отдельное ЗУ с возможностью отдельного заряда каждого из аккумуляторов.
Но в этих методах есть изъяны.
Дело в том что аккумуляторы типа - литий-ион, нельзя перезаряжать и разряжать сильнее чем до указанных в документации критических точек. Вы же соединяете последовательно аккумуляторы в АКБ. Это значит что надо следить за каждым из аккумуляторов отдельно.
 BMS спасает как раз в этих критических моментах. То есть не при нормальной работе, а в критические моменты. Как только напряжение заряда на отдельной ячейке АКБ превысит 4.2 Вольт, ячейка отключится. Если ток через ячейку превысит указанный, она отключится. Если напряжение на отдельной ячейке уменьшится ниже предела, ячейка тоже отключится. Это критические моменты. Для защиты аккумулятора и соответственно устройства а также пользователя.
А теперь возьмите BMS - 1S, подключите вместо аккумулятора БП с регулятором, на выход лампочку в качестве нагрузки и посмотрите те критические точки. При каком максимальном и минимальном  напряжении сработает защита.
Думаю Вы будете удивлены. :)
Спасибо полезная статья. Конечно я знал про заряд и отключение балансира. Для этого уже надо использовать аккумы с одной партии, одинаковой ёмкости, и одинаково заряженными.
Возник другой вопрос, 18650 у меня уже со встроенной защитой, как быть в этом случае с ними? Подскажите?
