ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
А какая разница три аккумулятора с BMS 3S или три аккумулятора с отдельными BMS 1S ?
Никакой разницы. Для Вашей задумки все будет работать. Выставляете выходное напряжение зарядного устройства равное сумме максимальных напряжений на аккумуляторах, подбираете аккумуляторы одинаковые по емкости, с одинаковыми внутренними сопротивлениями. Ограничиваете ток.
И пользуетесь.
07.03.2021 в 13:31, Pro100y сказал:
прибор работает хорошо, начинает он уже ,,барахлить,, на 7,6 В ёмкость батарей 2200.
...."банки" проверяйте. 2S = 7,6V .....теоретически каждая по 3,8V. Что есть нормально.
Прибор может работать на 6,5V.....и даже меньше.
Делаем вывод: хана одной банке. Типа ёмкость 2200, а на самом деле у одной банки её нет.
Когда прибор начинает барахлить на 7,6V отключите и проверьте каждую банку отдельно.
Изменено пользователем Woodcarver
1 час назад, Woodcarver сказал:
Это с чего такие умозаключения?
Проверяли? Или так просто ляпнули? На входе питания стоит стандартный стабилизатор на 6 Вольт (78l06).  Для его правильной роботы нужно подавать на вход напряжение  не менее чем на 2,5 Вольта больше. То есть около 7.5 Вольт. Поэтому
это правильно.
9 часов назад, Woodcarver сказал:
Дело в том, что банки новые. Во вторых я выставлял напряжение на БП при скольки прибор уже не ,,работает,, так как настраивал индикатор разряда батареи.
14 часов назад, Pro100y сказал:
....ну раз так:unknw: что тут делать коль новые банки.
Вы не задумывались никогда какого бага эти банки в магазине а не, скажем, в ноуте??? ....прааааавильно - потому что банки не прошли ОТК по тем или иным причинам. Зато стоят как полагается. С Китая "новые", опять же, лучше проверить на вес.....экземпляры с песочком вместо лития будут полегче.
Если Вы уверены в банках, то я нет. Прибор, повторю, работает спокойно и на 6,4V.....питание микросхем 6V если что. 7,6V это только, можно сказать, начало работы банок. 7,6/2=3,8 ....при номинальном 3,7.....значит либо Вам продали песок из Китая, либо "таблетка", коими снабжены Ваши банки, как-то не так работает.
Я банки, лично, беру б/у.....за 2$ был приобрёл две батареи от ноутов. .....12 банок. Две выкинул (одна почему-то начала ржаветь, вторая, с той же пары, усажена в ноль.) ....усаженную в ноль "заставлять" не стал. Итого 10 банок....зелёненьких....вроде по 2200. И сомневаюсь что Леново(бареи  были этого брэнда) в свои батареи ноутов будет каку ставить. С осени подсели на пару десяток, лёжа на полке.....имеется акб из 4-х банок, но уже "веселее". Они синего цвета.....итого 8Vи 6000мА - зарядил и забыл. Так и есть - это "рабочая лошадка" всё проверяется нём.....и прибор....и движок какой. Помню, вроде, осенью зарядку на него делал и тогда зарядил. Сейчас на нём 7,35V.
 :wall:
3 часа назад, Woodcarver сказал:
Потому что они имеют свойство продаваться отдельно. Почему к примеру транзисторы продаются на радиорынке, а не только в составе Вашего телефона?
СтОят столько сколько стОит их производство плюс наценка.
Почему легче? Одинаково, даже тяжелее. А вот те что легче, это так званые "ноунейм", на которых обычно пишут 4700, 5600, 7800, 10000 мА/час. Внутри стоИт аккумулятор от сигареты электронной. Есть еще некоторые признаки помимо веса. Те кто знаю, те знают. А вообще достаточно запомнить что для широкого зрителя доступны аккумуляторы формата 18-65-0 емкостью не более 3400 мА/час. А популярные 2200 - 2800 мА/час. Не более!
Не верю. Доказательства нормальной роботы прошу в студию. И схему. Стандартная? Или все питается от 3 Вольт? И стоЯт lowdrop стабы?
Аккумуляторы типа литий-ион продаются новыми с напряжением 3.7 Вольта. Это сделано специально для обеспечения наименьшей деградации аккумулятора. Полностью разряженный - 3 Вольта (или для мамкиных ютюберов - 2,5 Вольт). Полностью заряженный - 4.2 Вольт (4,20 - 4,25 Вольт). То есть в оригинале  два последовательно соединенных аккумулятора дадут 8.4 Вольт и могут сесть до 6 Вольт. Поэтому причем тут Ваше замечание не понятно.
А я беру новые самсунги, с оригинальной емкостью 2200 мА/час за 5 баксов штука. И они работают у меня в щадящем режиме уже около 5 лет.
Леново изначально было дешевым брендом. А батареи тем более.
Литий-ионные имеют очень низкий ток саморазряда. Поэтому это не показатель их качества или емкости.
Вот и я банки брал Самсунг, не дешёвые на 2200. Банки с защитой максимум заряженная показывает 4,1В так как из за защиты.
Ещё раз повторю, прибор проверял на БП чтоб выставить порог разряда батарей. Терминатор работает от двух банок только стоял вопрос, как быстро с 8,2 в он дойдет до 7,6 в так как при этой напруге он уже ,,трелит,,
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Хочу вместо кроны использовать литиевый аккумулятор 18650 с dc-dc преобразователем на 9 вольт. отсеком питания хочу сделать контейнер для велосипедного света с Али. Но там надо колхозить выводы с каждого аккумулятора. Кто нибудь может подсказать разводку цепей питания для металлоискателей с питанием от двух крон?
57 минут назад, bosunmak сказал:
... контейнер для ... там надо колхозить ... подсказать разводку цепей питания для металлоискателей...
Сколько контейнеров, сколько металлоискателей, сколько преобразователей - сколько и комбинаций "разводок цепей питания". Что там "подсказывать" (может, как сейчас "принято" - ещё и видеоролик минут на 30 снять?) - два проводка - плюс и минус - берётся и протягивается от узла к узлу.
Добрый день!! У меня МД Квазар авр, два аккумулятора, напряжение общее 8 вольт . Хочу сделать защиту от переполюсовки  на мосфете . У меня есть irf 9640, 840, 740.
Вопрос какие подойдут и как подключить?))
вот понравившееся видео https://youtu.be/ihRn0qjQlmM
@Dyd  Подойдут. Если они будут такой проводимости как указано на моем рисунке и будут исправные. А что бы знать какой они проводимости тебе придется вписать название каждого из них  в строчку поиска гугла и найти глазами заветное сочетание символов N или P.
После этого ты сможешь запомнить (а еще лучше записать) найденные параметры и использовать их в будущих экспериментах.
В том числе при вводе названия транзистора в гугле, в разделе картинки, у тебя будет распиновка выводов. С помощью указанной картинки ты сможешь подключить этот транзистор в схему.
Спасибо!!
По характеристике 840 и 740 N кананальные, но у них отпирающие напряжение +,- 20 вольт. А у меня 8 вольт питание..((
А вот 9640 хоть и P канальный, но у него пороговое напряжения срабатывания 4 вольта!!))
Может есть схема подключения защиты от переполюсовки на P канального мосфета?
Вообщем вызывает затруднение, прошу помощи..))
Изменено пользователем Dyd
2 часа назад, Dyd сказал:
840 и 740...
Тут сотни вольт Uds от транзистора не нужны, а низкое напряжение есть N-канальные с низким напряжением порога, 1-4 В. Называются Logic Level. Если транзисторы от IR, то в обозначении есть буква "L". Например IRL3103.
@DydА то что в Квазаре АВР один из транзисторов стоит в каскаде раскачки ТХ IRF740 , а второй IRF9640 не смущает? Управляются питанием присутствующем в схеме.  Попробовать тяжело? Там ток максимум 150 мА. Откроется он и так.
  • 6 месяцев спустя...
Ребята объясните ,решил запитать терминатор через три последовательно соединённых литий ионных аккумов от одноразовых Эл сигарет ,греется и сгорает стабилизатор на 6в ,меняю, ставлю крону все ок ,что неправильно делаю ,заказал 18650 и теперь боюсь их подключать
4 часа назад, Beliy_voron сказал:
Спасибо, прочитал даташит 7806,там внутренне ограничение по току есть, все круто попробую:rolleyes:
Оверквотинг
Подскажите в этих модулях только защита от перезаряда, от переразряда нет?
https://aliexpress.ru/item/1005004145821389.html?item_id=1005004145821389&sku_id=12000028184345392&spm=a2g2w.productlist.0.0.3c315eefKv6ihk
Хочу поставить литий одну штучку и запитать клон через преобразователь на модуле Mt3608 или на MC34063 спаяю, в дальнейшем и с квазаром арм так же поступить хочу.
Я на таких модулях делаю доработку, порог разряда получается 3 В. Ставлю вместо R5  cтабилитрон SMD на любое напряжение. Анодом на "+". Получается отключение аккумулятора при его разряде до 3 В.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите схему для индикации разряда трех 18650 последовательно.
Вообще как лучше сделать, на каждый аккум индикатор, или на три сразу, например чтоб на 9в светодиод загорался?
4 часа назад, Alex23 сказал:
как лучше сделать
Зависит от того, для чего вам индикатор. Если отслеживать, хватает ли напряжения для питания прибора, то естественно индицировать общее напряжение. Если хотите следить за состояним каждой банки, то естественно на каждую банку.
Возьмите самую распространённую на LM324 для 12-вольтовых аккумуляторов, можно чуть точнее пересчитать резисторы.
Она кстати готовым модулем продаётся дешевле, чем покупать всё по отдельности и делать плату.
А можно поискать, где купить уже готовый, подстроенный под ваши требования:
