ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
Korvin, объясни мне, бестолковому, чем этот зарядник лучше зарядки на L200?
Здесь небыло утверждения что данное ЗУ лучше чем все другие, тем более не сравнивалось с Л200. Это просто еще один вариант из множества представленных здесь. Я не помню почему я не захотел собирать на Л200. Скорей всего это её цена. Конечно при первом взгляде на схему этого ЗУ, кажется что очень сложно и зачем это все надо. Можно собрать на одной КРЕНке, а можно и на специализированной от МАХ. Составь список используемых элементов, и посчитай себестоимость того или иного прибора. Вспомни подпись ДесАлекса и сделай выбор сам, как его сделал я. Я руководствовался цена/качество.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Korvin, подойдет твой зарядник для зарядки акума от упса 12v 7 А*ч?
или лучше собрать зарядник по схеме Щедрина?
Изменено пользователем atrapada
Это ЗУ не мое. Я разработал печатную плату и предложил для сборки желающим. Еще раз повторю, советовать какой лучше, не буду, решайте сами. Тем более ЗУ Щедрина не собирал. Видел, но тоже чтото не понравилось (не помню, надо схему смотреть). Эта схема пойдет для твоих целей. Только посмотри даташит на ЛМ317, её ток ну и Резистор пересчитать под необходимый ток заряда. Тебе надо (по классике) 700 мА.
Изменено пользователем korvin-777
Я не помню почему я не захотел собирать на Л200. Скорей всего это её цена... Я руководствовался цена/качество.
Я имел ввиду эксплуатацию зарядника в плане вечером включил- утром выключил. Ты "свой" активно продвигаешь, вот и спросил. В моей местности L200 стОит 50 руб, LM317- 35 руб. К качеству работы L200 претензий нет и быть не может. Вопросов больше не имею.
Вот для твоего аккумулятора: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/, только тебе ещё рюкзак нужен будет.
Ничего я не продвигаю. Собрал и показал. Попросили плату дал.
Я вчера купил зарядное VANSON BC-2612T
Характеристики:
Универсальное автоматическое з/у для зарядки 2/6/12V свинцово-кислотных аккумуляторов.
Ток заряда: 600 mA
Автовыключение по окончании заряда.
Диодные индикаторы зарядки.
Защита от переполюсовки и К.З.
Не знаю что за оно,стойт у нас 22у.е.
Не жаль было отдать такую сумму за зарядное? Можно было сделать самим. Ты же Клона сам сделал!
Мужики подскажите чем зарядить акумулятор с мопеда 6FM7.0 на 12 вольт - пишут что лучше импульсным зарядным устройством для продления срока служби...
вот фото
Имеется в виду не импульсный преобразователь, а импульсный режим зарядки АКБ, т.е. когда он ( к примеру ) 1 сек заряжается, а потом 0,2 сек разряжается, потом снова 1 сек зарядки, и снова 0,2 сек разрядки. При таком режиме засульфатированные пластины АКБ потихоньку (возможно за несколько циклов зарядки )восстанавливаются до свинца и АКБ становится как новенький :-)
Для мопедных АКБ ток заряда =0,1 их емкости в Ампер/часах, время заряда 12-14 часов, т.е. в АКБ надо вогнать 1,2-1,4 его емкости. заражать герметичные АКБ (как на мопеде) лучше малыми токами, чтобы не вскипел гелевый электролит внутри банок, это очень сильно сокращает срок их службы :-(
Изменено пользователем rz6lye
Если чесно, то хотелось побыстрее с клоном по лесу прогуляться.Да ещё симпатичная продовец :rolleyes: (у которой АКБ покупал)уговорила на покупку ЗУ,очень сильно его расхваливала, ну прямо лучше ЗУ не найдёшь!.
Да-а. Еще раз убеждаюсь, коварней существа нет. :-)
Остается только радоваться покупке и тихими теплыми вечерами за бутылочкой пива вызывать этот прекрасный образ в памяти и наслаждаться им (в нормальном смысле).
можно ли его зарядить от автомобильного зарядного устройства????
Можно, если соблюдать общие правила заряда - зарядный ток - одна десятая часть ёмкости до достижения полного заряда. Если на "заряднике" нет регулятора тока, амперметра и вольтметра (или электронных автоматов, контролирующих эти параметры), то он для зарядки аккумуляторов (даже того же автомобильного) не годится.
скиньте пожалуста кто нибуть какуюту схему простого импульсного зарядного устройства для герметичных свинцово-кислотных акумуляторов на 12 вольт 7ампер часов?????????????????"
На сайте ПАЯЛЬНИК-СХЕМЫ--ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ--ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА--ПУНКТ №26.
РАДІОЕЛЕКТРОНЩИК найдите схему из журнала "Электрик" №12 2002г.и "Электрик" №1 2003г. статья называется "Автоматическая зарядка гальванических элементов и аккумуляторов асиметричным током" и продолжение, для больших токов зарядки "Электрик" №5 2005г (указаны ошибки). Ток выставить согласно используемого аккумулятора. Импульсный режим зарядки АКБ, чередуется режим заряд и разряд.
Собрал это устройство по схеме с МД4ю вставленной ниже и остался весьма доволен. Действительно оно само снижает ток по окончанию зарядки и загорается светодиод. Прошу учесть что светодиод индицирует не окончание заряда АКБ, а его ПРИБЛИЖЕНИЕ. Т.е. после загорания светодиода АКБ должен стоять на зарядке еще пару часов. Перезаряда можете не боятся, так как микросхема сама ограничивает ток
Настройка у устройства замечательная:
резистором 6,8к выставляте выходное напряжение 14,8V (если АКБ заряжается и снимается, если же АКБ будет находиться постоянно на заряде в каком либо устройстве, то выходное напряжение выставляется 13,8V).
Резистором на 10к выставляете включение светодиода при неподключенном АКБ.
Выходной ток регулируется подбором низкоомных резисторов.
Тока 0,7А я добился подключив параллельно 3 резистора по 1,5ом, которые подключаются параллельно резистору на 3,3ом выключателем.
Таким образом, мы можем заряжать этим устройством двенадцативольтовые АКБ емкостью 1,2А/Ч и 7А/Ч.
Все резисторы лучше применить мощностью 2вт, под них и разведена плата.
Микросхеме нужен большой радиатор при зарядке 7А АКБ! Я применил ребристый приблизительно 8х12см и он был горячий!
Успехов в сборке :). Рекомендую :).
Зарядка на L200.rar
Прошу обратить внимание что на выходе стоить диод защищающий от переполюсовки. Последовательно ему по входу нужно поставить предохранитель плавкий на 1,5-2А.
У меня о вынесен отдельно поэтому его на плате нет.
Так же заметил что до конденсатора не дотянута дорожка, ниже нормальная плата.
Зарядка на L200.rar
Народ, а кто нибудь пробовал использовать бесперебойники UPS от компа в качестве зарядки? А то вот хочу убить двух зайцев, купить бесперебойник на 400вт заряжать и дергать из него батарею. Есть возможность купить распродажный бесперебойник дещевле чем отдельно батарея.
Бесперебойники рассчитаны на заряд батарей емкостью 7А/ч. Если есть желание таскать двухкилограммовый кирпич в рюкзаке, то почему же нет? Используй :).
Я хочу взять ups на 400, а в нем аккум 4,5 А/ч
Хочется, возьмите.
Просто лишнее это, при 1300 мА/ч прибором можно работать несколько дней. Что еще надо? Стоимость комплекта пальчиковых аккумов АА выйдет около 120 грн, максимум 200 если брать на рынке, плюс зарядное до 100 (покупное) или в пределах 50 грн самодельное. Если едете на несколько дней на коп, можно взять несколько комплектов батареек АА, и оч оперативно их заменить.
Зачем вешать на руку лишний вес? Та и на горб тоже.
Я не знаю сколько стоит Ваш УПС, но уверен что даже если и выиграете в цене, то этот выигрыш вы будете укрывать благим на все поле.
Решайте сами.
Всем привет. Хотелось бы узнать возможно ли применить для мд Tracker Pi-2 по схеме DesAlexa аккумулятор на 12В, 4А от мопеда и на сколько часов работы его примерно будет хватать. Заранее благодарен!!!!
Изменено пользователем Kenart
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
