ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
Не надо самодеятельности.Это вам не никель-кадмиевые.В лучшем случае в клочья порвёт только зарядник .Для заряда трёх аккумуляторов мощность нужно в три раза больше.Купите лягушку и заряжайте каждый отдельно.
Изменено пользователем 546
но мне много и ненадо если брать ток 50ma и напряжение примерно 11.5в всеровно несгодится ? почему?
уменя ведь работае и заряжает вродь нормально .но клочьяв тож не хочется.
Если контролировать ток ,то может и можно будет зарядить ,но напряжение нужно побольше(12вольт минимум).И такая батарея быстро выйдет из строя - одни банки будут перезаряжены ,другие не дозаряжены.
vadovad на каждой батарее от мобильного ( если это нормальная батарея а не подделка какая нибудь) есть плата контроллера заряда (разбери дохлую и где контактная группа сам увидишь) эта плата регулирует ток заряда и отключает батарею от источника тока при достижении заряда, в твоем случае на аппарат можно поставить переключатель "заряд -работа" , в положении "заряд"-батареи подключаются параллельно друг другу и отключаются от прибора , а в положении ""работа "-последовательно , как реализовать- то тут большое и не паханное поле для творчества
Дорогу осилит идущий...
В аккумуляторе как раз стоит контроллер разряда(отключает банку если на ней меньше 2 Вольт),а контроллер заряда должен стоять в устройстве,в мобильнике например.
Смотрим тут в разделе недостатки ;) при этом "правильного ЗУ" никто не отменял :) Изменено пользователем Соболь
а как же аккумулятор от шурупаверта? там несколько последовательно и работает
а у меня 3 батореи по 400ма и ток зарядки на розряженом 70ма и по мере зарядки ток падает 35ма а напряжение при этом на каждом аккумуляторе 3.9в вместо 3.6
часто в шуруповертах (особенно недорогих ) ставят никелькадмиевые ,а в мобилах- литий ионные или литий полимерные....как говорится "что русскому хорошо то немцу смерть" :)
К вопросу о питании МД от аккумуляторов для мобильных телефонов , попался тут на глаза один чешский сайт а там схема :)Моя ссылка может кому пригодится
  • 3 месяца спустя...
у нас в городе - АКБ для пож. сиг. 12в 1.3ач - 195руб.,БП для антенн - 65руб. Открываю БП иставлю вместо ЛМ7812 перемычку - ЗУ для этой АКБ готов.
Аккумы дешевые . У нас 270 рублёв . БП для антенн 70 . Только перемычкой там не отделаться . Если её впаять , то будет выходное до 20 вольт . Многовато . Делаем так - отпаиваем трансформатор , стучим по пластинам магнитопровода чем то железным , колем лаковую пропитку . Снимаем пластины , разматываем изоленту на вторичке . Сматываем 120 витков . Сборка в обратном порядке . Вот тогда получается дешёвое зарядное для аккумулятора , которое по своим свойствам не сможет дать слишком большой ток . А немного завышенное напряжение в конце зарядки , если прозеваешь - ничем не вредит . Такое устройство использую четвёртый сезон , соответственно и аккумулятору 4 года . Пока признаков порчи нет .
У меня есть Крот УчЁный...
Всем Здрасте.Провел эксперемент с БП для антен 1. поставил перемычку на стаблизатор получил на выходе 23 вольта. 2. Поставил 1.2 ком в среднюю ножку стабилизатора получил на выходе 14.6 вольта. Подключил аккумулятор 1.2 ампер час через миллиамперметр ток сначала был 120 миллиампер потом упал до 110 ма.Заряжать можно но сильно греется трансформатор сделал в корпусе отверстия напротив трансформатора для вентиляции. Поставил на зарядку аккумулятор если не сгорит БП буду им заряжать.
Изменено пользователем R4AAC
А вот это уже интереснее .
Ак был разряжен сильно , скорее всего . Потому такой большой ток . А сгореть БП не должен . Они греются и будут греться эти зарядные . Там немедная медь намотана и магнитопровод явно просто железный . Постепенно , по мере зарядки , ток будет падать , нагрев уменьшится .
Давно делаю ЗУ из БП от польских антен.Работают нормально.Только по выходу +нужно последовательно включить диод так как иногда может закрываться стабилизатор.Ключ на тл431 и туда подавать измеряемое напряжение тоже через диод на случай переплюсовки.
Всем Здрасте.По БП от антенных усилителей. Заряжал аккумулятор 12в. 1,2 а/ч где то 12 часов. БП не сгорел .А сгореть БП не должен как сказал Валерий Леонидович.Так что если добавить индикатор окончания заряда будет не плохое устройство.
Делайте смело-ничего там не сгорает.По мере заряда акума ток падает на ноль.Да и сам трансформатор не отдаст больше 100-130 ма.Уже сделано около сотни таких ЗУ -все работает.
  • 2 месяца спустя...
Здраствуйте Уважаемые Форумчане.Хочу собрать индикатор зарядки для аккумов от мобилы(зарядка окончена-загорелся светодиод),и всунуть в стандартную зарядку.Может у кого завалялась такая схема,поделитесь пожалуйста,буду очень благодарен.Заранее спасибо.
На тл431 собран как раз такой узел. Номиналы подобрать под свой вольтаж.
Данное зарядное устройство в инете гуляет под названием "Кощеевское"
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
а нельзя ли использовать небольшие аккумуляторы допустим на 1000 ма/ч, а в качестве дополнительного зарядного устройства в светлое время суток зарядное устройство на основе солнечной батареи, вот допустим один элемент имеет следующие характеристики:
1 солнечный элемент (солнечная батарея), 320 x 123 мм, 9 В х 350 мА 3,0 Вт
и стоит в районе 500 рублей
Батареи ёмкостью 1000 Ма/ч. , заряженной дома вам на день поиска хватит . Если нет - проще на 500 рублей купить второй аккумулятор или аккумуляторы . По крайней мере , мне видится , надёжней будет . А в принципе такую зарядку сделать можно . Я видел подобное - для садовых участков на стойке фонарик со светодиодом , солнечная батарея и ак пальчиковый .
Здравствуйте! Попался аккумулятор китайского производства Maitenance-Free Sealed Lead-acid Battery 12V0.8A. Разряжен до 5,8в. Можно ли его восстановить каким либо способом? Разрядился не под нагрузкой, а скорее всего за счёт саморазряда. Очень хотелось бы его использовать для питания металлоискателя " Суслик 2.04FM". Благодарю заранее.
попробуй в инете поискать"десульфатирующее зарядное устройство" - должно помочь если пластины не посыпались
