rezo
ЗУ и АКБ для металлоискателей
Кто нибудь может подсказать схему зарядного устройства на 9 вольт с автоматическим отключением и с индикации заряда?
я делал на L200 , в зависимости от выставленного напряжения можно заряжать от 6 до 12 вольт
Дорогу осилит идущий...
KrasSnow,tagirtm думаю это то что вам нужно: IMAX B6.
Кстати что скажете о китайских 9 Вольтовых литиевых аккумуляторах(Крона).Заявленная ёмкость 500-800мА,но верится с трудом.
Подскажите по аккумулятору 12в / 1,3А ,возможно его воскресить. Пролежал у знакомого с прибором пол года без эксплуатации,теперь не берёт зарядку,вскрыл верхнюю пластину,с банок снял пробочки,в банках сухо.Может залить разбавленного электролита с дисциплинированной водой или выкинуть аккумулятор, да поставить новый ?
Edited by YRKO
Смерть свинцово - кислотного аккумулятора необратима . Можно , как в Африке , методом плясок и заклинаний превратить мертвеца в зомби . Но это уже несколько не то . Нет былой силы , нет жизненной энергии ...
Реанимированный ак , размером с кирпич будет нормально питать прибор . Но обсуждаемый , 1200 мА , в самый неподходящий момент зачахнет , как Кащей над златом . Я сам любитель экономии и экспериментов , но данный случай больше подходит под определение " мазохизм " . Выкиньте его .
У меня есть Крот УчЁный...
Вот может кому пригодится зарядное-балансир для 3 литиевых аккумов от ноута (18650). Можно одновременно заряжать от 1 до 3 банок.
Добавил печатку под польский корпус.
ЗУ3.lay
Edited by cyganos
не подскажите откуда можно выдрать термопредохранитель для зарядки на l200
вот у меня возник такой вопрос какик током и каким напряжением надо заряжать NI-MH 8.4 вольт 220м\АЧ
Током равным 1/10 от емкости заряжаемой батареи, т. е. в вашем случае 22мА, а напряжение, уж какое получится при таком токе.
я то знаю что током 1\10 а вот напряжение какое должно подаваться у меня зарядка с регулировкой напряжения я могу подать от 9 до 20 вольт а вот какое именно нужно подавать я не в курсе.
Ну так контролируя ток, изменяйте напряжение, пока зарядный ток не станет равным 22мА.
Напряжение и ток, это разные вещи. Может быть и 1000 вольт, а ток идти 22 милиампера. В Вашем случае надо слепить источник тока на 22 ма. Подавать на него 20 вольт (или около того) а источник тока будет заряжать кумулятор 22 милиамперами.
Напряжение может быть и меньше чем 8,4, в зависимости от того насколько разряжена или заряжена батарея. Самый простой вариант- это слепить стабилизатор тока на одной LM317, ни каких проблем.
На счёт зарядки металлгидридных аккумуляторов током 0,1С не уверен - в разных источниках по разному:где то пишут не менее 0,5С или аккумулятору хана.Уже не знаю кому верить.
С зарядкой "хитрых" аккумуляторов лучше не шутить и заряжать их микропроцессорными ЗУ, которые отслеживают и обеспечивают необходимый алгоритм заряда. Если почитать теорию, то там не так всё просто: сначала надо аккумулятор полностью разрядить, затем заряжать его определённым током до такого-то уровня, затем дозаряжать до полного заряда маленьким током.
у меня было 5 штук акумуляторов 8.4 в 220м\ач вот я заряжал зарядным устройством на L 317 по протекции cyqanos из них два уже накрылось не берут заряд как и чем заряжать может кто знает то подскажите пожалуйста.
Микропроцессорная зарядка то же требует установки тока зарядки.
Недавно обзавёлся IMAX B6 и ещё не понял каким током правильно заряжать никели.
Вася - ищите мёртвый аккумулятор в батарее(разрядите и зарядите каждый элемент в батарее по отдельности).
На будущее:если часто приходится иметь дело с аккумуляторами - приобретайте "умный" зарядник.
Пока заряжайте любым регулируемым блоком питания с контролем тока.
Edited by 546
    • Ты в адекватно состоянии? Как зовут тебя помнишь? Причём здесь фоткать?
    • sanya110 я понимаю. Но я сегодня мерил и всё было так как я описал. Я Встаю на 203 провод вторым на 230 на мост. И при включении к7 вижу 16 вольт. НА тестере постоянное выбрано напряжение. Тестер FLUKE дорогой. А если я встаю на 212  и 230 то там 42 волта. Ну как такое может быть. А То что 16 вольт показывает это как можно объяснить?
    • Либо тестер неисправен. И ещё непонятно, зачем вы полезли в станок.
    • Как это нереально и бессмысленно!? У меня на насосной станции именно так и сделано с завода. И самое характерное, когда она у меня перегрелась месяц назад, именно эта деталь и спасла мотор от сгорания. А для защиты обмоток даже китайцы ставят термопредохранитель на 120-140 градусов. И этого достаточно что бы ничего не сгорело. Что за чушь? Всё это надумано... Я такой использовал на 3 кВт просто как термостат, не то что для защиты. Да и в термопотах такие часто работают имеено как термостат годами. А тут чисто защитная функция.  Симистор так же может "пробить", тем паче на индуктивную нагрузку. Не думаю что о снабберной цепочке Вы позаботились. Не говоря о том, что электроника может зависнуть/заглючить/слетят настройки/сгореть. В промышленных системах контроля, ВСЕГДА применяются дублируещие системы защиты. В тех же лифтах с частотниками всё так же используются электромагнитные контакторы совместно с электроникой. Как думаете, почему? Ну ну... Тем не менее электромеханическая защита у Вас бы работала исправно десятилетиями, а с Вашим W1209 уже какие-то проблемы. Не стОит ли задуматься!? Резюме: всё это надуманная псевдопроблема, решаемая гораздо более простыми путями.
    • Степень просадки напряжения характеризует свойства (в данном случае - отрицательные) питающего выпрямителя, но никак не муфты. Поэтому определение "падение на муфте" в данном контексте принципиально некорректно. При использовании идеального выпрямителя напряжение под нагрузкой (т.е. на муфте) должно быть в точности таким же, как и при ее отсутствии, в реальном мире все несколько менее радужно, поэтому просадка неизбежна. При входном напряжении 25 В получить на выходе выпрямителя заветные 42 В невозможно даже при наличии конденсатора, способного зарядиться до амплитудного значения. Либо Вы оперируете заведомо ложной информацией, либо ошибочно ее трактуете.
    • Да не охото что-то было настраивать...крутить. Собрал как есть. Ну всё равно если на саб ставить. То в фильтре можно накрутить выходной сигнал. А так получился не плохо. Размером с пачку сигарет, в ширину и две в длину. И моща не плохая. Не капризная в сборке.  На небольшой сабик пойдёт. Подправил ещё кое что в ней. Потом нарисую и выложу. Уже полностью рабочий вариант. Да и где-то печатка к нему была. Но только с тремя питаниями. +-12вольт на компаратор.+12вольт на драйвер и силовое питание.
