cyganos Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 По какой схеме вы собирали зарядное устройство на LM317? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 я сделал зарядку на микросхеме L317 напряжение регулируется переменным резистором а ток выставляется подбором постоянного резистора у меня.акумулятор типа крона 8.4 в 220м\ач зарядку делал щедрина 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
cyganos Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 (изменено) На одной LM317 никак не сделать нормальную зарядку, либо стабилизатор напряжения либо стабилизатор тока. Я же писал стабилизатор ТОКА, с необходимым вам током стабилизации 22 мА. Посмотрите схему зарядного, которое я выложил, так там LM317 включена как раз по схеме стабилизатора тока, величина которого задается резистором R5 и равна I=1.25/R5, вот о чем я писал. И еще любой аккумулятор заряжается ТОКОМ, а не напряжением, не будет ток течь через батарею, хоть 1000в прикладывайте к ней, она (батарея) не зарядится. Изменено 22 ноября, 2013 пользователем cyganos 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loadfull Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Предлагаю вариант аккумулятора и зарядного устройства для ТЕРМИНАТОРА-3. ... и увеличена емкость гасящих конденсаторов до 1,5мФ для обеспечения тока зарядки 25мА. Нужно увеличить суммарную ёмкость двух конденсаторов до 1,5 мкФ , или каждого в отдельности ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
cyganos Опубликовано 7 января, 2014 Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 Вот может кому пригодится простая и надежная схема защиты аккумулятора от глубокого разряда (пользуюсь больше года, совместно с литиевым блоком из 3-х банок 18650, нареканий нет), резистором R3 выставляется порорг срабатывания, между аккумулятором и защитой нужно ставить выключатель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
DesAlex Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Добавлю, что для такой защиты не надо покупать ни единой детали - полевик можно выпаять со старой материнки (на любой матери их есть штук несколько - не обязательно с такой маркировкой, но с такими же параметрами), там же найдёте и TL431, три резистора и конденсатор можно выпаять откуда угодно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cyganos Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Насчет полевика, то да можно и другой с таким же каналом, IRF4905 хорош очень маленьким падением напряжения из-за мизерного сопротивления перехода (расчитан на ток до 70А), но и цена- у нас на рынке около 20грн. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
546 Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 За такие деньги можно купить сломанную материнскую плату.Собственно, кроме полевиков и конденсаторов с них и взять нечего - чипы очень мелкие. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Destroyer2010 Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Есть зарядное устройство для заряда литиевого аккумулятора цифрового фотоаппарата на 710mAh, можно ли им заряжать 3 литиевых аккумулятора 18650 4500mAh? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лях Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 можно ли им заряжать Нет . Слабый по току . 0 Зри в корень ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yarek Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Я 4 литиевых акумулятоа 18650 емк.4200 заряжаю последовательно, описаным сдесь зарядным устройством на L200C. Напряжение окончания зарядки выставил 16,6 вольта. Вроди бы все нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Destroyer2010 Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 А если по одному аккумулятору? На заряднике написано что он выдает 4,2v 630mAh. Я бы сделал на L200C но магазинов у нас нет, а через интернет заказывать дорого, проще готовое зарядное устройство купить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cuzikov Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Есть зарядное устройство для заряда литиевого аккумулятора цифрового фотоаппарата на 710mAh, можно ли им заряжать 3 литиевых аккумулятора 18650 4500mAh?Можно если напряжение подходит только дольше заряжать будет. 0 На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XIII Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 (изменено) Здравствуйте господа,имеется рабочий МД Терминатор 3,работает от 8 АА батареек,имея возможность бесплатно достал 8 АА аккумуляторов 1,2V ,2400 mah,NiMh можно ли ставить в Т3 он не выйдет из строя ? и существует ли схемка чтоб заряжать сразу 8 шт? Изменено 6 февраля, 2014 пользователем XIII 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
546 Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 А почему нельзя?В итоге получится 9,6 Вольт. Заряжать можно сразу все любым зарядником или блоком питания с выходным напряжением 12-14 Вольт и током не менее 250мА. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XIII Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 посчитал ампераж и призадумался,спасибо! а кто аккумы ставил на Т3 ,сколько на них в среднем работает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
546 Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 (изменено) Легко посчитать:ёмкость аккумулятора делить на потребляемый прибором ток. У Т-3 потребляемый ток 30-60мА,делим ёмкость(2400мА/час) на это число,получаем около 40 часов непрерывный работы. Изменено 6 февраля, 2014 пользователем 546 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yarek Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 К сожалению реальная емкость современных аккумуляторов далеко не всегда соответствует заявленой. Проверялось неоднократно и при том на своей собственной шкуре. Одними из лучших в настоящее время являются Sanyo Eneloop, но очень дорогие зараза. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XIII Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 посмотрите на aliexpress, там все по нашим меркам копеечное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yarek Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Все что касается источников питания и не только, то покупаю сугубо на Аукро, здесь мне кажется выбор побольше и доставка Новой почтой довольно быстрая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Destroyer2010 Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Зарядное устройство от цифрового фотоаппарата имеет 3 контакта как и сам родной аккумулятор, надо зарядить аккумулятор18650, без нагрузки зарядное отдает 1,3v. Отсюда вопрос, для чего средний контакт на зарядном? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Для контроля уровня зарядки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sania 1380 Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 (изменено) Здраствуйте. По началу поставил 8 АА аккумуляторов 1,2V ,NiMh но отказался от них не очень удобно заряжать их (зарядное 1 на 4 пальчика). Сейчас поставил 2 аккумулятора на 2000мА 18650 достал из АКБ ноутбука. Зарядное собрал на L200 работает норма. При потреблении МД 26мА думаю не скоро разрядиться. Изменено 20 апреля, 2014 пользователем sania 1380 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackson.ST18i Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 Вот может кому пригодится простая и надежная схема защиты аккумулятора от глубокого разряда (пользуюсь больше года, совместно с литиевым блоком из 3-х банок 18650, нареканий нет), резистором R3 выставляется порорг срабатывания, между аккумулятором и защитой нужно ставить выключатель. На схеме резистор 9.1К на какое напряжение выставлен? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cyganos Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 (изменено) По моему 10,6v. Кстати, уточнение по схеме из поста №581: при таком включении С1 схема не отключается при КЗ на выходе. Откорректированная схема. При таком включении С1 и при "пуске" не отключает потребителя, и при КЗ на выходе отключает, только сначала нужно подать питание на защиту, а уж потом подключать потребителя. Изменено 15 мая, 2014 пользователем cyganos 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
