ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
Здравствуйте. Раздобыл в гараже родственника комплект шруповёрт и 2 аккумулятора с зарядным. Аккумы не тянули шруповёрт, не знаю в чём дело было, в аккумуляторах или ЗУ. Из ЗУ уже сделал БП. А вот аккумуляторы разобрал, обнаружил банки по 1.2V, замерил напряжение на всех, отобрал с самым большим вольтажем. Может был у кого опыт пересборки банок, какова вероятность их работоспособности?
Diamontius, в основном , в большинстве случаев, непригодной стает крайняя банка. Точно не помню, но кажется что со стороны минуса. Я лично поступаю таким макаром, в разобранном состоянии стараюсь всю батерею зарядить, потом тастером включенным на минимальное напряжение (у меня 2 вольта), замеряю напряжение каждой банки в отдельности, но при этом паралельно щупам цепляю резистор примерно 2-2,4 ома, таким примитивным образом Вы сразу поймете где кака. Банку с минимальными показаниями (или без показаний) в утиль.
Изменено пользователем Yarek
Я для зарядки Li-Pol решил заказать
Зарядный модуль с защитой аккумуляторов 18650
Хочу питать на трьох 18650 Терминатор Трио.
Вопрос! От глубокого разряда 18650,нужно три таких модуля?
И от глубокого разряда, и от перезаряда нужно столько модулей сколько банок будете применять. Я однажнды на халяву выставил макимальное напряжение заряда 12,6 вольта и заряжал три банки последовательно, но халява не прошла и через два месяца аккумуляторы выбросил.
Всем привет!
Имеется металлоискатель Клон, на данный момент питается от АКБ 12 вольт от UPSа (заряжаю зарядкой для автомобильных аккумов).
Уже есть опыт переделки р/у модели с обычых 5-ти АА-батареек на 2 аккума 18650 с платой зарядки от китайских друзей (заряжаю обычной зарядкой от телефона).
Можно ли все это реализовать в Клоне и сколько нужно аккумов? Соединять параллельно или последовательно? Сколько нужно плат?
Я так посчитал 3 аккума и одна плата вроде в самый раз))
Заряжать нужно отдельно каждую банку
То есть Вот нужно три таких.
А можно будет,соединить блоки паралельно и заряжать от одного блока питания скажем 3А.
Изменено пользователем Lanks
ну и во сколько с али оно обойдется ?? а тут на 3 банки всего 15гр. + свободный конструкт ив
Изменено пользователем shallun
достигает до 4.2В и держит пока ток не упадет в 0 потом автоматом отрубится, а от разряда сам прибор отрабатывает
какой стресс??? прибор вырубиться при 6.5 В. при использовании двух последовательно соединенных банок , полный заряд в общей суме составляет 8.4В. гистерикс в 2В., а полный разряд 2.8В то в запасе 0,5В остается ,и 2В. свободно на 4 копа хватаит
Получается надо 3 платы на 3 аккума?
Если те что с али то да,на каждый аккумулятор, отдельный зарядный модуль с защитой батареи 18650
С одной платы ничего хорошего не получится по той причине, что у Вас все три банки 100% имеют совершенно разные емкости и при паралельном соединении (при зарядке) через них будут протекать совершенно разные токи.
