ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
... возможно ли применить для мд Tracker Pi-2 аккумулятор на 12В, 4А от мопеда ...
Можно
...на сколько часов работы его примерно будет хватать...
Часов на 40, плюс, минус в зависимости от возраста.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Доброго времени суток всем. Недавно купил аккумулятор General Security 12в - 1.2Ач для Клона ПИ-В. Собираюсь собрать для него зарядное устройство по схеме ниже. Скажите пожалуйста кто знает, можно ли заменить lm317 на 78L12 в этой схеме?
Скорее всего, нельзя. 317 это регулируемый стабилизатор. 7812 - фиксированный.
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Nobody1488, спасибо! Почему спрашивал: нет lm317 и кренок12, а ехать за ними за 40 км неохота. Теперь видимо придёцо.
yakopka, предложенная тобой схема подойдёт для моего аккумулятора, если соблюдать все номиналы деталей? Есть вопрос. D1, D2???. Заранее благодарен!!!
Изменено пользователем Dubrovsky
Схема, которую предложил yakopka - вполне толковая. Я себе ее хотел собирать пока не нашел готовый зарядник. Только обратите внимание - там стоит 7815, то есть на 15 вольт. Диоды я б ставил типа 1N4007 или что-то подобное.
После подключения проследите, дабы на аккумулятор шло около 100мА тока и при этом плавно поднимался вольтаж. Если эти условия соблюдены, то аккуму ничего не грозит.
... ехать за ними за 40 км неохота. Теперь видимо придёцо.
Если передеццо, купи лучче L200, микруха спецом для зарядников сделана, есть стабилизатор тока и напряжения, пять деталей, вечером включил, утром выключил.
А возможна ли переделка зарядного устройства для аккумуляторных батареек на 2АА и 2ААА под 8АА? Чтоб заряжать не по две батарейки, а сразу 8.
Смотря что за зарядное. Теоретически, можно. А практически, может возникнуть много трудностей.
Лучше сделать самому. Быстрее будет и возможно даже лучше чем то которое планируется переделать.
Чё за аккумуляторные патарейки? Есь аккумуляторы есь патарейки. Зарядник расчитывают 1.4 вольта на 1 элемент для некислотных.
Есть какие нибудь предложения? <_<
Я предполагаю что выкинув резисторы R4 и R3 можно сделать вместо 2ААА -> 2АА
Изменено пользователем H0RNET
Мой Вам совет, оставьте прибор в покое. Собрать новый будет стоить дешевле этого.
А его оставьте для бытовых нужд.
Вот смотрю в сторону Л200, буду пробывать собирать. Что и Вам советую.
Тогда посоветуйте приборчик (схему) для заряда 8 АА. Что нить попроще :rolleyes:
Ну а в идеале всё таки хотелось бы это устройство использовать, всё равно так же лежит без дела.
Тогда посоветуйте приборчик (схему) для заряда 8 АА. Что нить попроще...
зарядно-десульфатирующее устройство Avto_Zariadka_.zip
... э... 8АА это 8 пальчиковых батареек? или 8 А/ч ?
Изменено пользователем rz6lye
зарядно-десульфатирующее...
АА это размер (обычные пальчиковые).
ААА микропальчик.
Аккумы этих типов как правило NiMH.
Емкости у них вроде до 2800 (АА) мА/ч.
Ваше зарядное для кислотных.
Корвин, не поделитесь ли схемой по которой хотите сделать зарядник? Подойдет к моим 8 шт АА :)
Изменено пользователем korvin-777
Неужели тяжело прочитать 6 страниц?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=63890&view=findpost&p=705285
Предупреждаю, заряжать 8 (и не только) элементов подключенных последовательно, не есть хорошо (в виду их небольшой, но разнице параметров). Правильно - каждый элемент отдельно. Поэтому лучше покупать из одной партий.
Я просто предупредил, а вообще я не заморачиваюсь. Ну может чуть уменьшится срок службы, на 2-3 года хватит, больше вообще замечательно.
Они себя окупят уже через несколько копов.
Korvin,а как же CHARGER 12V 1.3Ah .Какие-то недостатки всплыли,или так для интереса
решил сделать на L200 ?
Да как сказать, элементная база- дешевая, ничего кроме ЛМ не греется, в работе нормально. Но деталей многовато.
Ну, а главное - интересно просто.
H0RNET, заряжать 8 елементов сразу, даже одной фирмы, не рекомендую.
Все правильно. Может подскажите схему для зарядки 8 элементов одновременно и по отдельности.
(Серьезно)
Дык взять один простейший зарядник для одного аккума и разместить их восемь (сто восемь? :D ) штук на одной печатке. Питать от одного источника.
Можно и так, но чтото меня это не прикалывает. Возможно есть какие специализированные МС заточеные под такую зарядку, но цены наверно не порадуют.
Та и както это все сложно получается.
Либо вытаскивай элементы либо делай 16 пиновый кабель с разъемом.
У меня такие Аккумы сидят в корпусе на штанге подлокотника, в нём гнездо для зарядки на два проводка. Ничего не надо раскручивать, вытаскивать и т.д.
Впрочем, решение за Вами, не хочу никому навязывать свое мнение.
В противном случае что может произойти? Какие последствия?
Помогите разобраться с трансформатором,
пойдет ли такой к "Зарядка на L200"? И чем отличается L200С от L200CV? Можно ли поставить L200CV? <_<
