Осциллограф ОМЛ-3М
kotenok
  • Ответов 130
после не продолжительной работы изображение вообще пропало с экрана, на ручки и кнопки не реагирует, на плате горизонтальной развертки стал греться двух ватный резистор R43. что делать дальше ума не приложу. напряжения все в норме.
  • 1 год спустя...
Всем привет. Проблема такая. Чем выше ставим чувствительность по напряжению, тем толще рисуется линия на экране. В итоге сигналы с низкой амплитудой размазаны.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
поменяю кондеры посмотрю чо выйдет. Хотя щуп наверно проще переделать для начала. Какой кабель использовать?
Здравствуйте. Вот такая проблема с осцилографом: луч начинается с второй половины экрана. Никакими регуляторами не удается поставить в исходное положение. Может это сдохла трубка? Фото прилагаю
Это не трубка. Нужно смотреть режимы усилителя Х и цепи смещения луча по горизонтали.
  • 8 месяцев спустя...
имеется проблема с синхронизацией, при подаче сигнала график "бежит",  останавливаю с  помощью ручки "длина луча по оси Х". На ручку синхронизации почти не реагирует, вместо фиксации фазы, с которой начинается отрисовка графика, задается достаточно большой диапазон для начала этого графика.
пайки проверил
электролиты поменял
на блоке питания выставил ровно +-10 В
потенциометр синхронизации исправен, вроде даже не "шуршит"
на платах имеется относительно много подстроечных резисторов, про которых ничего не сказано, возможно ими как-то можно помочь, но в стандартном мануале про них ничего, только схемы.(используемый мануал приложил, а вдруг он неполный)
На плате блока питания 3 шт. они для регулирования стабилизированных напряжений.
На плате Y сказано только про R13 для баланса при переключении в/дел, а на плате еще 5 шт. подстроечников.
На плате X 4 штуки.
3.pdf
Будем считать, что "лобовуху ты протер и по колесам постучал", пора начинать ремонт ...
Собрат этого "осла" ОМЛ-2 разжеван в интернете и журнале Радио. Что ты прочел на тему "формирования синхроимпульса" в нем?
10 часов назад, KRAB сказал:
не про это приложение к журналу радио ты говоришь (приложил джв)? если не про него, то я не знаю где еще про него сказано, разве что встречал выпуски, где в  самодельных осцилах использовалась трубка 6ЛО1И. попрошу тогда подсказать хотя бы год, среди которого искать выпуск а лучше его номер. На других форумах подробного обсуждения не встречал, только другие виды ремонтов.
OSCIL.djvu
Нет, я не за Борисова вел разговор, насколько помню и Н-313 и С1-94 и ОМЛ-2 были "разобраны" в Радио до винтика, год - не помню - 80-е скорее всего.
Принцип все равно - ОДИН. Посмотри как работает схема синхронизации в других и по аналогии. Почитай про назначение ТУННЕЛЬНОГО ДИОДА V10
Например так: https://www.google.com.ua/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ТУННЕЛЬНый+ДИОД+нет+синхронизации&*
2 часа назад, KRAB сказал:
туннельный диод проверял (V10 на плате X), звонится нормально, но может на более высоких частотах и токах ему плохо становится. Но направление поиска понятно, а там уже и детали неисправные буду искать.
Не надо цитировать предыдущее сообщение!
я ожидал, что будут проблемы при ремонте осцила, но не до такой же степени)))
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9
Здравствуйте. Не могу нормально просмотреть пилу на ИБП, при расширении картинки все размывается
ЕщеЕщё прямоугольники такие, сигнал с генератораhttp://<a href="http://www.picshare.ru/view/8160716/" target="_blank"><img src="http://www.picshare.ru/uploads/170630/H5xgPw0v54.jpg" border="0" width="2448" height="3264" title="Хостинг картинок PicShare.ru"></a>
Может кандюки проверить в ослике? Или щуп настроить
http://savepic.ru/14626591m.htm
Во-первых на максимальной яркости у него фокусировка размывается. Убавь яркость и фокусом добейся тонкой линии. Причём на меандре должны стать видны и вертикальные линии, хоть и тусклее горизонтальных.
Во-вторых поставь развёртку побыстрее, нажми кнопку "Ждущ". и ручками "Синхр +/-" и "Длина развёртки" добейся устойчивой картинки.
В-третьих никаких калибровок щупа в нём нет как класса.
В-четвёртых конденсаторов, требующих замены (электролитических) в сигнальном тракте у него нет. Вот в блоке питания электролиты проверь, хотя там стабилизаторы частично компенсируют и подсевшие конденсаторы выпрямителей.
Первый раз пользуюсь, сейчас все нормально разобрался. Теперь другая проблема, проверял ИБП случайно щупом замкнул что то, кароче сейчас луч почти вовсех уровнях регулировки внизу как вкопаный верх не хочет поднматся, пробывал в правам нижнем крутить переменик луч стоит, косался корпуса и переменика одна временно луч регулировался. Что я мог спалить?
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
