Осциллограф ОМЛ-3М
kotenok
2 часа назад, Dimasty сказал:
Попробую втиснуть в трансформатор пару витков провода и включить последовательно с накальной обмоткой
Так оно и делается, только осторожно, сначала один виток потом два, есть опасность убить накал. Все контролируется вольтметром. С какой стороны - пофиг, лишь бы напряжение добавлялось а не вычиталось. Удачи.
  • Ответов 130
  • 5 месяцев спустя...
В 31.07.2016 в 18:07, Leonid1986 сказал:
Эти картинки могут быть если тупо отвалился один из х-контактов трубы от платы
Оверквотинг
  • 11 месяцев спустя...
Достался мне такой ослик в нерабочем состоянии, слегка разукомплектованный (без сетевой вилки и сигнального кабеля). Изначально не было видно луча, проверил подключение выводов пластин отклонения - луч появился, но развертка была нестабильная (могла появиться с прогревом, особенно если повращать регулятор длительности, "клацая" при этом переключателем "время/дел 1-2-5"). Когда удавалось запустить развертку, становилось понятно, что пила развертки "косозубая", исправил это заменой С2 (МБМ на 1 мкф 160 В) на К73-17в такой же емкости. Но вот развертка пропала, на экране светилась лишь одна точка (ее положение регулировалось нормально). Оказался оборванным переход "база-эмиттер" транзистора V17, заменил его на КТ3107Е.
Осталась небольшая неисправность: размывается правый конец луча при отсутствии входного сигнала и на наведенной синусоиде (касаюсь пинцетом входного гнезда, аттенюатор в положении 2 В/дел) размывается часть луча, в средней части (то есть, та, что ближе к нулю), а пики (максимальные значения в + и - ) выглядят нормально. Склоняюсь к возбуждению входного усилителя (но почему он возбуждается только когда входное напряжение около нуля?) Померил этим же осциллографом (при закрытом входе) переменную составляющую по питанию на выходе каналов + и - 10 Вольт - пульсаций нет, напряжение стабильное, шумов нет). Какие элементы стОит еще проверить/заменить?
Изменено пользователем Firefighter
  • 2 года спустя...
посоветуйте пожалуйста - ослик омл 3м нет луча,при включении греются r42 , r33 заменил v42(кт315б)на аналогичний,так как сам v42 пробит,ткните носом куда копать дальше
накал на трубке есть,видно свечение
@Borodach а кр159нт1е может партачить?она как би задействована в генераторе развертки
у меня есть кр159нт1б,но она вроде слабее по напряжению и КУ
47 минут назад, transistor85 сказал:
книги читай по устройству-ремонту осциллографов ....
10 минут назад, transistor85 сказал:
может партачить?
а ты монетку подкинь ....
нашел в гугле - Можно ли заменить кр159нт1е (стоит в усилителе "Вега 50у-122") отдельными транзисторами? Поставил для пробы два кт315. Работает, но надолго ли их хватит
bc547 легко и с запасом станут вместо данной имс - тоже гугл
Напряжение коллектор-эмиттер Uкэо (max): 45В
Допустимый ток коллектора Iк  (max): 0,1А
Статический коэффициент передачи тока h21э (min): 450
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.: 150МГц
50 минут назад, transistor85 сказал:
вместо данной имс
Замена КР159НТ1 в дифкаскаде на отдельные транзисторы возможна, конечно, но параметры усилителя ухудшатся. В микрухе подобранные транзисторы и общий тепловой режим для пары.
Изменено пользователем vg155
2 часа назад, transistor85 сказал:
я вам не тикал
а ты рискни .... :)
не хотите давать совет не вмешивайтесь
на тупые вопросы - нет смысла давать ответы - не в коня корм ....
Если нет понимания как проверить сборку из транзисторов - о чем с тобой говорить?
37 минут назад, vg155 сказал:
для ОМЛ-а - о каких параметрах может идти речь? Показометр и не более ....
народ есть у кого разобанний омл?интересует плата бп со сторони дорожек,а особенно перемичка с р10,у меня отпаянная,подозреваю что должна идти на р19 но сомневаюсь
а на схеме перемычка не будет видна.  перемычка технологический эквивалент прямой линии на схеме в ходе производства изделия. надо брать схему и сравнивать с монтажом на плате. я пытался подсказать, но у вас установлен телепатический блок, поэтому доступа к вашим глазам получить не удалось.
@spasatell вот она на фото обвел
и еще намерял цешкой относительно корпуса на всех троих по минус 600 вольт,понимаю что такого не должно,но разобраться не могу,знаний не хватает,потому на форум и обратился за помощью
