Осциллограф ОМЛ-3М
kotenok
на троих - выпивают. а измеряют на трех. вот только на трех чего? если про ноги транзисторов - так высоковатое напряжение. если про R19 - там 1000 вольт должно быть.  если соединил R19 и R10 то надо на схему смотреть, а не в гадалки играть. от такого соединения погорело еще что то в БП. фото - хорошо. а вот фото с одной стороны, да и с наклонным ракурсом плохо. я уже писал - телепатический блок стоит, ничего не могу увидеть на расстоянии.
9 часов назад, transistor85 сказал:
на фото обвел
фото в туалет на гвоздик .... никто свой рабочий открывать не будет заради тупости, которая смотрится по схеме за пять минут.
  • 2 weeks later...
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Подробнее>>
Posted (edited)
Проверьте переменку на 16 и 17 выводах, затем работу конденсаторов 12,8,9,10, транзистор V11 и диоды 23-27,29.
ЗЫ. Учитесь самостоятельно читать схемы.
Edited by korsaj
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
4 минуты назад, transistor85 сказал:
проверил пробитих нет
А это?
32 минуты назад, korsaj сказал:
Posted (edited)
1 час назад, korsaj сказал:
Я написал в строго по очередности, а вы: "Смотрю в книгу - вижу фигу"
Вообще вы умеете пользоваться своим прибором?
Edited by korsaj
Posted (edited)
это нормально. выпрямленное более 300. утроение - 1000 вольт
но 1000 вольт так и не появилось.
Edited by spasatell
Нормально - когда это напряжение будет там присутствовать при НЕ отпаянных проводах.
51 минуту назад, transistor85 сказал:
Диоди заменил
Зачем?
Posted (edited)
оно будет там присутствовать и при не отпаянных проводах. в противном случае будет виден волшебный дым. а его нет. значит - все нормально. проблема скорее всего в отсутствии напряжения 10 вольт. по плюсу или по минусу. а может и обоих. защита сработала.
1 и 5 точка относительно 13 на плате  БП. возможно был выжжен V11, когда провод паялся куда не следует.
Edited by spasatell
Posted (edited)
3 минуты назад, spasatell сказал:
Нда.... Пророк Елесей..
Edited by korsaj
Плюс минус 10 вольт присутствует во всех точках отмеченних на схеме,диоди били под вопросом,вот и попробовал заменить,когда впаял провода на плату то на 16 17 точках тоже 223 вольта
7 часов назад, korsaj сказал:
транзистор V11
Измерьте напряжение где указано стрелками, сначала красными, затем синими.
