"индикатор" Громкости Звука
Суть следующая: если например громкость звука состовляет 20 (чегонибудь, например дЦб) то загорается лама №1, если громкость 50 - лампа №1 и №2 , если гомкость 100 - лампа №1 , №2 №3 . Желательно это всё без всяких микросхем, а на транзисторах да на резисторах.
И ещё одна задача: чем громче звук, тем быстрей крутиться моторчик (может просто на транзисторе ? ) и ещё, более сложная - чем больше у звука частота, тем быстрей крутится моторчик.
Во всех случаях звук подаётся со входа (не с микрофона !!! ), можно предварительно усилить усилком на ТДА2822.
И ещё вопрос - как превратить стерео в моно ?
Да с этим как раз проблем нет... простейший смеситель из двух сопротивлений по входу...и всё.
А вот тут и тебе частота и амплитуда... цепляй выходные ключи и управляй хоть лампочками, хоть моторчиками, хоть насосами в фонтане... а можно и всем вместе одновременно. Удачи.
а можно по проще?, мне же всего на три уровня, может можно на транзисторах или операционниках ?
... простейший смеситель из двух сопротивлений по входу...и всё. ...
а можно схемку ? и какой номинал резисторов ?
Видишь ли, проще это не значит с меньшим колличеством деталей... это "проще" ещё и настроит нужно уметь... В той схеме что я тебе привёл, можно использовать только один канал и подключить к нему через ключи столько нагрузки, сколько нужно - максимум 10 шт. Всё дело в том, что эта микросхема специализированная, и предназначена как раз для измерения уровня, в том числе и звукового сигнала.  А фильтры на входе организуют частотную зависимость. В принципе всё то что ты высказал в заявленной теме. В простонародье это называется цветомузыкой. Но можно и с меньшим колличеством деталей, например так, но подобрать уровни в каждом канале по увеличению и убрав фильтры в каналах:
Изменено пользователем SVN
Для усиления входного сигнала.
Смотря что ты понимаешь под понятием "..чтобы она на амплитуду реагировала...". Нужна ли частотная зависимость? Реакция на амплитуду плавная в одном канале или в нескольких и с разными уровнями? Даже эта схема без переделок ито будет реагировать и на частоту и на аплитуду входного сигнала увеличением и уменьшением яркости в каждом канале. А вместо лампочек можешь включать и моторчики.
частотная зависимость не нужна, нужно чтобы было 3 канала, и чтобы каждый канал реагировал на определённый интервал амплитуды. ( то есть просто индикатор громкости на три ступени)
Тогда всё очень просто... собирай все три канала по схеме второго канала на VT3. Не забудь поменять полярность С4 и С6, т.к. в схеме ошибка.
а ведь там ещё частотный фильтр ?
и как настроить порог срабатывания кждого канала ? резистором R8 ?
И разве надо менять полярность ? или там после усилителя идёт отрицательное напряжение ?
Фильтр будет реагировать на средние частоты от 200 до 3000Гц, для твоей "моргалки" как раз то, что нужно.
Да, при помощи R8  в каждом канале отрегулируешь уровень срабатывания по каждому каналу.
Я же написал, что
... Не забудь поменять полярность С4 и С6, т.к. в схеме ошибка
там просто ошибка в схеме...конденсаторы (С4 и С6) должны сидеть "+" на общем проводе (земле).
От какого источника питания собераешся питать схему, и что ставить в нагрузку? Начерти схему как ты её себе представляешь, что бы я понял что тебе ясно , а что нет.
