Ремонт Сабвуфера Genius Sw Hf5.1 5000
а что проверка говорит? на входе микрухи 7269 тоже жесткий скрип? если да, послушай на выходе микрухи темброблока.
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
на выходе микрухи тембрблока тишина, как я делал я снял фишку которая приходит на схему где стоят 7269 с тембр блока а на другую подал звук и во все ее 8 контактов тишина даже скрипа нет, тут же подключаю ее на схему и появляется звук в колонке не сильно громкий крутить регулятор опять скрип,
потом уже взял отсоединил все от схемы оставил только питание выхода и подключил вход на центральную колонку тишина не играет, потом подсоеденил другую фишку если смотреть по схеме то на ней идет +5 вольт stand-by1 после ее подключение раздался звук тоже тихий но играет начинаю крутить регулятор опять по чему о скрип, думаю ну как так все же отключил взял вольт метр начал мерить напругу на этой фишке stand-by1 получаеться если я выкручиваю регулятор на половина он показывает+ 5 вольт а если делаю тиши полностью преподает напряжение почему так на могу понять или так должно быть ? хотя судя по схеме то там постоянно должно быть stand-by +5 а у меня меняется из за положения регулятора
получается что если прямо на вход мирух подключать играет без хрипа если регулятор повернуть в центр а если менять его положение меняется громкость которая меняется за счет уменьшения напряжения на контактах +5 вольт stand-by1, что я думаю не должно быть
Изменено пользователем droman
с фишками я совсем ничего не понял
если верить схеме, аудиотракт до усилителя мощности состоит из 3 микросхем: селектора входов pt2323, регулятора громкости pt2258 и фнч для сабвуфера 4558. от вас требуется ничего не отключая подать на вход сабвуфера (на тюльпаны) сигнал и пройтись наушником (ОБЯЗАТЕЛЬНО наушник последовательно с конденсатором) по выходам второй микросхемы, регулируя при этом громкость. например: нашли вы на плате микросхему pt2258, припаиваете (для удобства) один провод наушника к общему проводу платы (например 14 нога этой же микросхемы), вторым проводом коснуться 11 ноги этой микросхемы и попробовать регулировать громкость, затем коснуться 12 ноги и покрутить громкость и т.д.
Всем доброго времени суток,проблема такая:сабвуфер 2.1 jetbalanse JB-441 . некоторое время работает нормально,потом шипение и треск в левом канале.при уменьшении звука- громкость треска и шипения не снижается,через время шум проподает. незадолго до этого сгорел предохранитель.Если кто сталкивался с подобным ,помогите советом ,в чем может быть причина.электрической схемы не нашел
почистил хорошо все дорожки,кое-где были подтеки как от канифоли,пошатал все кондеры ,гоняю саб уже больше 2 часов,пока все нормально.Спасибо Вам
И снова здравствуйте!Рано я обрадовался .3часа прогон саба все ок, следующее включение-треск подскажите как проверить кондеры ?все выпаивать или можно подпаять с обратной стороны платы?
А почему именно их надо проверять? Там ведь и другие есть детали. Постоянные напряжения на выводах измеряй, вход замкни, доложи.
Выводы МС. Названия их.
Это тоже нужно, не надо пропускать.Именно тот, где скрип и что слышно.
post-109874-0-44532100-1364835941_thumb.jpgЕсли я Вас правильно понял ,MC-микросхема,их тут три на большом радиаторе,у каждой 5 ножек к одной ножке идет питание + как правильно померять напряжение,чтоб ничего не спалить?Вход все 3 провода замкнуть?колонки должны быть подключены?
Ясно, замеров нет, понимания тоже. Могу посоветовать читать тему вверху раздела, но лучше к мастеру отнеси.
Запитай от другого источника этот канал, включи, наконец, бульдозер. Самому угадайка не надоела? По такому описанию:
скрип появляется с непонятной периодичностью
можно долго фантазировать. Про замкнутые входы молчок. Толку всё одно не будет. Не одно, так другое пропустишь. Запомни: не всё, в чём ни уха. ни рыла, можно сделать по эфиру.
"Входы" - нужно замкнуть на общий провод не только на время замера, а на более длительный срок и... послушать... Результаты доложить!
входы замкнул и пол часа слушал.Докладываю,никаких скрипов
Можно с опаской сделать вывод, что скрип не в УМ, а раньше. А что там раньше? Поступать точно так же.
"Уважаемый Минздрав,если я правильно понимаю,перед усилителем 2 больших кондера(наверно фильтр питания),диодный мост и трансформатор.Назначение мелких конденсаторов и нескольких резисторов на плате мне не совсем понятно.Из измерительных приборов только мультиметр DT830B,альтернативного источника питания нет.Ценю Ваше терпение и время потраченное на меня,но, если можно,объясняйте подробнее где и какие замеры я должен произвести,чтобы было понятно"простому смертному"
