Ремонт Сабвуфера Genius Sw Hf5.1 5000
А кто ж его знает. Если ДО ничего нет и вход УМ - вход аппарата, то это:
входы замкнул и пол часа слушал.Докладываю,никаких скрипов
неверно. Вот и всё, увы. Литы на входе, питание... не знаю.
Ну хотя бы померить нужно напряжения по плечам. Точка соединения конденсаторов фильтра-это общий проводник,относительно него на конденсаторах должно быть плюс-минус 16...18 вольт примерно
напряжение -17,7 17,6 при замерах показания менялись на 0,1v при более детальном изучении платы с лупой обнаружился
деффект пайки МС левого канала,который я не увидел невооруженным глазом.Может это и есть банальная причина моей беды.Пропаял.Еще есть подозрение,что кондеры ФП немного вздуты ,верх у них не плоский,а чуть "горкой"скажите ,могут ли быть нормальные кондеры такой формы или их лучше поменять?
13,6v 13,7v + - 0,1v,похоже кондеры живы раз на них повышается напряжение до17,6v Нужно погонять усилитель подольше ,вчера 40 мин работы-всё ок.Огромное СПАСИБО всем ,кто ответил.
  • 5 месяцев спустя...
Сегодня принесли такой же аппарат трансформатор спален в глухую уцелела только первичка.
Дайка открою посмотрю что внутри мож тоже все погорело.
Сломать сломанное невозможно!
Одна из трех 7269 с дыркой, дорожки прогрело хорошо но выдержали.(эх как погромче хотелось наверно)
Это по ходу одной из колонок тоже кирдец? усилитель не даром выгорел. Никто не сталкивался?
Изменено пользователем kot48260
Только вчера такой же закрыл. Был убит трансформатор - после "проХфи" умудрились допалить вторичку "гвоздями" вместо предохранителей, это несмотря на то, что в нем внутри ДВА термофузика на 120 или 130 градусов ... - как оказалось против ламеров - они бесполезны.
По паре диодов было убито на плате САБа и ПП с тремя 7269. Менять на любые выпрямительные с током от 5 Ампер, хоть "совка" любого. Я ставил 1N5406 и 5408 (менял все скопом для обеспечения идентичности хар-к).
Результат ремонта:
1. замена транса на 2 ТОРа (один над другим) - один взят с рессивера "Романтика" 50у-122 (2х27 Вольт для саба и 12 Вольт для проца) и второй - перемотан на 2Х14 Вольт для остальных 5-и УНЧ 7269.
2. замена двух мостов (8 диодов).
3. замена всех 7269 - в КЗ убиты по питанию + пробой одного из плеч питания на выход (в одной).
Как вариант причины неисправности - скачок по питанию в сети - и пробой 7269 (по даташиту у нее питание двухполярка +-20 Вольт), а при питании от 14 - как раз после выпрямления около предела получается.
Проверь питание с твоего транса при ТВОЕМ сетевом первичном smile.gif Проверь исправность остальных каналов (у меня 7269 без разрыва сдохли). smile.gif
Уважаемый KRAB а как на счет колонок? Все головы уцелели? Думаю заставлять клиента все колонки тащить или нет.
про головы - не знаю, мне только саб приносили ... после ремонта - больше не звонили
Попроси клиента подключить их самостоятельно к любому УНЧ для проверки.
Да наверно просто дам ему мультик пусть сопротивление помереет.
Ваяю трансформатор, давно валялся чтото типа тс-100 или тс-120 помню что вроди с телика.(сомнения по поводу первички, мощности хватит?)
Чуйка по ходу не подвела, спросил у хозяина по поводу колонок он говорит что центральми колонками уже еще какойто усилитель пальнул.
(калымные колонки по ходу)
  • 4 недели спустя...
Уважаемые форумчане я что то нифига не догнал почему у автора TDA 7269 пяти ногая?
У меня судя по марке такой же девайс но там все три TDA 7269 одиннадцати ногие. что за х.....?
Да и вот еще что, в реале был трансформатор 1-12в, 2 по 14в и 2 по 27в,
я с трансом сильно заморачиватся не стал и намотал одну на 12в для проца, 2 по 14в это для трех TDA7269, а для TDA7294 мотать вообще не стал подкинул теже 2 по 14в и все работает. Мож и нахрен эти 2 по 27в вообще не мотать? А то я трансформатор хотел второй ставить.
А головы проверил все живые.
И еще мучает то что 7269 это стерео усилитель, тоесть двух канальный.
Получается три 7269 это 6 каналов, а на сабе 5 каналов выхода, это что же один канал пустой?
Не путай, первую страницу изучаешь и видишь афтора, а остальные тута примазамшись, типа тебя.
Дико извеняюсь!!!
минздрав только заметил что вы из Воронежа.
Хотел написать в личку но чтото не выходит.
Вы случайно не имеете отношение к фирме ООО НПП КИПР?
Не, я уже ни к чему и, слава Аллаху, ни к кому отношения не имею. :)
Подключив и проверив я бы не сказал что мощность этой китайской говорилки ощутимо снизилась.
А если я на трансформатор еще два плеча воль на 7 или 8 доматаю (насколько места хватит) и соеденю с плечами по 14в последовательно?
Хотя мне кажется клиент и так рад будет, вот только дождатся бы тдашки когда привезут, и со всей акустикой проверить.
Мож тогда косяк и вылезет.
Пенсия это круто!!!! Минздрав а знакомых с этой фирмы случаем нет?
И у вас по ходу личка не работает.
