Подскажите по погружному насосу - перегорает
В деревне полив огорода ведется из речки, для этого используется либо погружной Малыш либо поверхностный Агидель в последнее время по непонятным причинам (скорее всего перепад напряжения в сети) происходит выход из строя насоса (сгорает). Прошу вашей помощи. Что нужно? Автоматический предохранитель или простой пакетник, а может что-то другое7
Если насос не перегружаете - стабилизатор напряжения.
Как изготовить такой стабилизатор, от лампового телевизора пойдет? В этих насосах (моих)встроенного термовыключателя нет, они наверное в новых моделях
Изменено пользователем giperpetr
может быть, проще найти термо предохранитель
сейчас подобные вещи ставят не только в насосы, например в холодильниках и стиральных машинах можно найти подобные узлы, даже в кухонных комбайнах.
в простейшем случае - биметаллическая упругая пластинка, при нагреве размыкает цепь, остывает, снова цепь замыкается.
кстати, и электрочайник и утюг - тоже возможные доноры, только с температурой нужно определиться, не слишком высокую выставить.
А слабо в журналах порыться?Хотя бы вот:"Радио"2005,N8,стр42.http://library.ksu.ru/read.php/djvu=15641
Перегрев и к бабке не ходи,при перемотке впаяй термостат серии KST или таймер из китайских часов,там какраз получается 45мин.работы 15 отдыха.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Всем спасибо особенно Алексу (второй раз выручает), вы думаете что это перегрев? (малыш погружной так-же горел) А простой пакетник для этого не пойдет? Сможет-ли термопредохранитель спасти от скачка напряжения в сети.
пакетник может спасти от скачка тока, вызванного пиком напряжения в сети, но вряд ли от перегрева - там может быть не такое большое, но продолжительное превышение тока выше нормы.
погружной насос, по идее, лучше охлаждается, но как там в каждом конкретном случае - не знаю...
термопредохранитель вещь достаточно инерционная, в сравнении с пакетником или автоматическими пробками
он будет ждать, пока мотор прогреется до критической температуры, а обмотка может выгореть и раньше.
имхо надо уточнить, как именно (из-за чего) горят эти насосы, и тогда уже думать, чем защищать.
если эл. пробой - то фильтры поставить, если перегрев - то термопредохранитель, если завышенное напряжение - схему контроля, и дальше в таком духе...
Эта проблема стара как мир,горят от перегрева(иногда от обрыва шнура питания если на нём висит),не смотря на то что плавают в ледяной воде,слой эпоксидки,которым залиты катушки,плохо проводит тепло от катушек к корпусу,по этому не обходим режим с перерывами в работе.Это делается с помощью таймера,на себя не надейся,обязательно проморгаешь.Я спалил их 5 штук когда раскачивал скважину,3 перемотал,залив в эпоксидку термостат,теперь при перегреве просто выключается пока не остынет.Добавление в эпоксидку опилок меди и вставки алюминия к улучшению охлаждения не привели.
Ещё раз повторю, были точно такие же проблеммы пока не купил насос с встроенным термовыключателем. На сегодняшний день практически все насосы выпускаются с такими датчиками... .
Все понятно. Ладно малыш будем искать с предохранителем, а что делать с Агидель куда именно впаивать и что впаивать. Насосы горят по непонятной причине, неожиданно начинают дымится, хотя до этого работали нормально, с той-же нагрузкой и продолжительностью
