Электричество Из Радиоволн
  • 3 года спустя...
Господа! Возможно эта мысль покажется Вам как бред сумасшедшего, поэтому предупреждаю, я не силен в электронике, но начитавшись массы информации по теме "Электричество из Радиоволн" возник вопрос. Возможно ли с помощью "Радиоволн" усилить силу тока? Для экономии электроэнергии на даче, Скажем потребление этого устройства от общей электросети 50Вт, а отдача 5000Вт используя радиоволны как усилитель электроэнергии?
как раз для раздела Идеи и технологии будущего
Спасибо! Но и мобильный телефон когда-то был фантастической хренью! Тут недавно прочитал, что народ из мусора делает бензин, стоимость которого кстати составляет всего 4 копейки Называется он "АИСТ 200" и придумали его Томские ученые. Правда его зарубили нефтяные магнаты. Вот господин Тесло не назвал бы мою идею, хрень, это не очень хорошо звучит!
Тесла ещё тот клоун был.Потому и умер в полной нищете в 1943 году.
Думаю, если порыться в интернете, можно найти ссылку на необычный судебный процесс в середине прошлого столетия. Радиопередающая компания имела претензии к проживающим в непосредственной близости. Претензия заключалась в том, что "соседи" с помощью антенн получали даровую энергию и с ее помощью чего то там освещали. Так вот, компания проиграла процесс, более того получила встречный иск с претензиями на вредность. В результате стороны пошли на мировую. Т.е. никто никому ничего не должен. А если исходить из того,возможно ли получать такую энергию, - ответ - возможно. Целесообразно? - ответ - не знаю. Калькулятор покажет. Но физику процессов не отменить. Кому нужны пиковатты?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Из этих 5000 отдать 50 на вход, и получим вечный двигатель на 4950 Вт! Тесла отдыхает... :lol2:
"я написал что это дилетантская хрень" - присоединяюсь безусловно.
А земляная батарея вполне работоспособная штука, только зачем возиться с лопатой, поливать её, когда сухо, проще взять несколько баночек из-под майонеза всунуть электроды, залить раствором поваренной соли и соединить последовательно, ещё можно лимоны переводить или яблоки кислые, но витамины полезнее внутрь применять.
Да в сартир летний ведро оцинкованное затопить, а рядом затопить кусок медяшки. Светодиоды от такого счастья светить будут аж в вприпрыжку!!! :dance2::lol2::dance2:
Изменено пользователем malenich
Медно-цинковый элемент не может иметь ЭДС более 1,1 вольта, а в реальности будет 0,7-0,9 вольта.
Маловато для светодиода. Нужно повышающий преобразователь делать.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Схема простейшего повышающего преобразователя для питания светодиода работает
следующим образом. Транзисторы VT1, VT2, дроссель L1, конденсатор С2, резистор R1
образуют блокинг-генератор, положительная обратная связь в котором замыкается через
конденсатор С2. При работе генератора, напряжение гальванического элемента G1
складывается с напряжением самоиндукции дросселя L1, возникающим при закрывании
транзисторного ключа VT2. При этом возникают импульсы тока, которые зажигают
светодиод VD1.
Транзисторы любые маломощные высокочастотные, VT1 - структуры p-n-p, например КТ313,
КТ361, КТ3107; VT2 - n-p-n, например КТ315, КТ3102 и т.д. Схема некритична к номиналам
элементов. Ориентировочные их значения R1= 100 кОм, C1= 0,1 мкФ, C2= 100 пФ, L1= 100 мкГн.
Оптимальные их значения, обеспечивающие нужный режим светодиода и максимальный КПД,
зависят от питающего напряжения и параметров светодиода. Поэтому их лучше подобрать
экспериментально. Напряжение источника питания в данной схеме не должно превышать
1,5 вольта, но и не должно быть менее 0,7 вольта.
Следует заметить, что некоторые красные светодиоды могут нормально светиться при
напряжении 1,5 - 1,6 вольта и без преобразователя, а для работы инфракрасного светодиода
может оказаться достаточным напряжения 1,1 вольта.
Думаете они на такое способны?Так что зря стараетесь с преобразователями.
:lol2: :lol2: :lol2: Я, конечно, в этом совете шутил.....но чисто теоретически.....можно затопить два ведра и дав куска меди...... :dance2::lol2::dance2: ..... батарею набрать..... благо там кислотность достаточная..... :lol2: :lol2: :lol2:
Не,из одного клозета выйдет только один гальванический элемент.А вот если всей деревней вместе в сортирах меди утопить,то довольно мощную батарею замутить можно.
А если в масштабах страны, то часть энергии можно будет китайцам продавать.
Это же скока нагадить то нужно!
....из одного клозета выйдет только один гальванический элемент.А вот если всей деревней вместе в сортирах меди утопить,то довольно мощную батарею замутить можно.
Но зато большой!
И пора тему поменять!
"Электричество из радио волн" на "Электричество из г-на"
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
