Электричество Из Радиоволн
хочу найти девайс который бы обеспечил электричеством хотя бы диод
http://www.radio-portal.ru/index.php?name=EZCMS&menu=507&page_id=1926 типа токого только легче
предлогаю из радиоприемника попова собрать штук 20 по 20-30 витков на каждый как думаете получиться?
Эт надо чтоб в 100х км находилась мегаваттная радиовещательная станция. На приемной стороне антенна настраивается в резонанс.Тогда еще зажжеш маленькую лампочку в полнакала.Не приемник Попова а детекторный приемник.
Изменено пользователем STEN50
Подумаешь, сто километров.. Не вижу никаких проблем.. Сел на электричку, без билета, и через пару часов уже там.
Гриша, из соседней ветки, вот-вот сделает приёмник рыболова на одном транзисторе. Диффузор, у динамика, в одну сторону уже двигается, поэтому там осталось совсем немного. А Вася обеспечит ему халявное питание от радиоволн, на одном диоде. А уже к лету оба смогут вместе поехать на рыбалку, на тот самый пруд, который находится под антеной вещательной СВ радиостанции, чтобы бесплатно послушать радиопередачи.
Изменено пользователем ыфыф
Млин, тролли с приемниками попова по форуму гуляют как хотят, а хорошие темы в мусорку улетают. Модерация на форуме есть? Неужели никто не в состоянии остановить Васин беспредел?
Так у нас и форум специальный... Ты разве ещё не понял? Находится на дотации у Минздравсоцразвития.
Дурдома теперь только для буйных. Экономия бюджетных средств. Поэтому тихим туда никак не попасть. А сюда - пожалуйста. Лишь бы был паяльник и мультиметр. Поэтому ты лучше не бузи, а участвуй в темах, как и все. Попишешь, почитаешь, с пару месяцев, и незаметно станешь совсем другим человеком, спокойным, рассудительным и покладистым.
Да ладно! Нормальная тема! Ковырять приёмнички - это святое для радиолюбителя! На то он и радиолюбитель, чтоб радио любить! :lol: Вон в 5 км от нашего городочка, в Ноблехасе (Noblejas), КВ передатчик стоит (Radio Exterior España). 350 кВт! Замерял напряжение на выходе детектора - порядка 2В!
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
А на входе чего..? Лампочка в настроенном контуре горит?
Не буду ждать еще два месяца. Прямо сейчас пойду прикручивать лампочку к комнатной тв антенне, улыбаясь и приплясывая...
Я ничего не измерял, просто взял и подсчитал. В пяти километрах от радиостанции с полноразмерной антенны мы снимем мощность 1,1 милливатта. Куда такое море энергии девать?
Сколько будет стоить полуволновой диполь из медной проволоки длиной в сотню метров? Через сколько лет окупится стоимость проволоки? Сколько стоит один милливатт взятый от гальванического элемента за 0,1 доллара?
Изменено пользователем salyamkamrad
Делал когда-то. Антенна 25м, заземление. Настроился на большой срач - на выходе детектора 1,5в на холостом ходу. Подключил нагрузку, посчитал - 0,7мкВт.Вот это мощь :)
Надо согласовать контур с детектором.
Нет,длинна волны на СВ близка к километру, длинна антенны должна быть соеизмирима с длинной волны, около 100м.
Для согласования контура с детектором включается триммер или делаются отводы от контурной катушки.
Почитай книгу Поляков В.Т. Техника радиоприема.
Да нет же, просто цифровой тестер на выход детектора подключал. У такого тестера высокое входное сопротивление - результаты измерения достаточно точные и не шунтируется сам детектор.
Поправочка. Для полноразмерной антенны места у меня нехватает. Антенна - кусок провода 8м, натянутый между двумя балконами
Изменено пользователем al_kapone
  • 4 месяца спустя...
al_capone "... в 5 км от нашего городочка, в Ноблехасе (Noblejas), КВ передатчик стоит (Radio Exterior España). 350 кВт! Замерял напряжение на выходе детектора - порядка 2В!"
От квартиры моего друга до радиостанции 13 км, мощность генератора 250 кВт, частота 260 кГц "Радио России", с приемника по схеме В.Полякова (заземление за батарею, вертикальная часть антенны 2,5 м - горизонтальная 5м, квартира на 5-ом этаже) на холостом ходу стабильно снимали напряжение 5,5 В при токе 0,2мА, а как-то и все 10 В было при токе 0,4 мА. Поэтому реально с помощью направленной КВ антенны и хорошо согласованного детектора снять мощность порядка 10 - 20 мВт. Скачайте с Инета книги В.Т.Полякова по радиоприему и сами убедитесь в том, что это реально. Смотри список литературы в конце приложенного реферата.
det1.rar
Энергию надо принимать не на радиочастоте, а в другом диапазоне. Хорошо бы еще, чтобы кто-то её туда закачивал.
Самый простой пример приёмника и передатчика энергии - пластина кремния, покрытая тонким слоем золота и Солнце. Антенна площадью 1 кв.метр дает вплоть до 10 Ватт электрической мощности.
При такой жаре, как сейчас и такой чистой и сухой атмосфере, милое дело запитывать кондиционеры и тепловые насосы от солнечной энергии. Оно нас хочеть перегреть, а мы его энергию пустим на охлаждение!
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Optek, дорогой, спасибо, конечно, за столь щедрое предложение ))) но я вырос на книгах Владимира Тимофеевича, скоро свои печатать буду :lol:
Кстати о питании приемников энергией радиоволн, схема В.Т.Полякова "инвертор-детектор" даёт возможность слушать такой приёмничек на самые обычные наушники с сопротивлением 32 Ома - мягкие, удобные, качественные. Я использовал от телефона sony w810i. Транзистор - любой германиевый, типа П416, Гт313 и т.д. Диод тоже германиевый - Д2, Д9, Д18, Д20, Д310, Д311. На этом, конечно же, возможности этой схемы не заканчиваются
Ты хоть знаешь какая там частота, и какой приемник нужен?
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
2 ml_vasia выходная мощность передатчиков GSM 20-50 ватт на сектор, сколько вы собираетесь от туда захавать без вреда для сопственного здоровья? :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Не, ну прикол ведь. Это я смайлики забыл поставить, а Вы меня за сбежавшего принимаете.
В каждой шутке есть для правды.
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Кстати раз тут базар про приемники и их питание где-то слышал о земляной батарее (два електрода из разных металов втыкаются в землю и питают детекторный прм).
Изменено пользователем Zeloter
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
