Электричество Из Радиоволн
детекторному приёмнику не нужно питание по определению, если приёмнику нужно питание он уже, как минимум, прямого усиления :)
А земляная батарея вполне работоспособная штука, только зачем возиться с лопатой, поливать её, когда сухо, проще взять несколько баночек из-под майонеза всунуть электроды, залить раствором поваренной соли и соединить последовательно, ещё можно лимоны переводить или яблоки кислые, но витамины полезнее внутрь применять.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
дак получаеться 50*6 ?
а причем тут вред для здоровья ? этож вроди как мобилка вредно влияет
а выжать собираюсь все! ну жватит и 3 вольт но стабильных
Какие 3 вольта - 0.2 - 0.5В максимум
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
у кого он там чё высасаваит? :) Кашпировский тоже лечил через телевизор... А юные дарования не знают что такое АО "МММ", история повторяется.
Это наверно типа параболической антенны из фильма Гений :D :D
  • 5 месяцев спустя...
Питание полем мощных станций.
И это при условии что есть близкая мощная радиовещательная станция.
В твоём или соседнем городе есть мощная ДВ,СВ радиостанция???Если нет то ничего не выйдет.
В наше время это уже наверное роскошь. А вот базовых станций сотовых компаний развелось море ("прикурить" бы от них ;) ).
Вчера погонял по диапазону приёмник, начиная от 200 МГц и выше не плохие таки уровни проскакивают (или может показалось, ориентировался по S-метру).
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
Очень не плохая идея прошла на DX портале ( тема: Детекторный приёмник). Суть в следующем: суммируются несколько мощностей ( опять-таки диапазоны ДВ,СВ) р/станций. Эффект превосходит ожидание, на выходе ярко горит светодиод (настолько ярко, что необходимо применять ограничивающий резистор :D ). Вот бы этот-же девайс да и на более высокие частоты.
Рупорная антенна, СВЧ- диод, в принципе, при направлении на мощный источник, мощности для зажигания светодиода должно хватить. :)
Дружище вкури себе одну простую вещь - на ДВ, СВ, КВ мощу качать имеет смысл, ибо распостраняется сигнал далеко и очень далеко. А на УКВ смысла вдувать в антенну мегаватты нету.В основном в пределах прямой видимости распространяется.
У тех же сотовых операторов 20-50 ватт в антенне. Тропосферные релейки не в счет :)
Абсолютно верно!!!
А что Вы на мою идею накинулись? А? :D Написано же МОЩНОГО. Рядом с РЛС неонка в фокусе антенны, вспыхивает. Можете проверить! :)
И писец здоровью.
Рядом с РЛС вам никто не позволит находиться как впрочем и любыми другими УКВ антеннами. Живите в реальном мире а не придуманном мире фантазий. Чем раньше это поймете - тем большего сможете добиться в будущем
Это я нашим юным дарованиям, есличо :)
Вот отсюда:http://www.radioscanner.ru/forum/topic33242.html
Я зажигал красный светодиод излучением базы CDMA 450, ВЧ выпрямлял диодным мостом, антенна - полноразмерная рамка на 450МГц.
У Р-123й и РБМки в качестве индикатора настройки неонка стоит.Да и радиолюбители при настройке мощных передатчиков неонкой пользуются.
Вот лично ты это видел своими глазами перед тем как рвать на себе рубашку? А я в телекоммуникациях уже 10 лет и прекрасно знаю возможности оборудования и уровни сигналов :)
Да тоже мизер выйдет.Для питания каскадов маломощного приёмника может и хватит.Но опять же эт надо направленную антенну цеплять.
Во время службы, у нас во время дождя так светились антенны передатчиков!!!! Мы обычные лампочки с кольцом из полевки зажигали вблизи антенн. ЦУС РВСН. :lol:
