ml_vasia
Электричество Из Радиоволн
Господа! Возможно эта мысль покажется Вам как бред сумасшедшего, поэтому предупреждаю, я не силен в электронике, но начитавшись массы информации по теме "Электричество из Радиоволн" возник вопрос. Возможно ли с помощью "Радиоволн" усилить силу тока? Для экономии электроэнергии на даче, Скажем потребление этого устройства от общей электросети 50Вт, а отдача 5000Вт используя радиоволны как усилитель электроэнергии?
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Не, для лаборатории в дурке.
Усилить с помощью радиоволн, чего стоит.
Edited by noise1
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Спасибо! Но и мобильный телефон когда-то был фантастической хренью! Тут недавно прочитал, что народ из мусора делает бензин, стоимость которого кстати составляет всего 4 копейки Называется он "АИСТ 200" и придумали его Томские ученые. Правда его зарубили нефтяные магнаты. Вот господин Тесло не назвал бы мою идею, хрень, это не очень хорошо звучит!
Думаю, если порыться в интернете, можно найти ссылку на необычный судебный процесс в середине прошлого столетия. Радиопередающая компания имела претензии к проживающим в непосредственной близости. Претензия заключалась в том, что "соседи" с помощью антенн получали даровую энергию и с ее помощью чего то там освещали. Так вот, компания проиграла процесс, более того получила встречный иск с претензиями на вредность. В результате стороны пошли на мировую. Т.е. никто никому ничего не должен. А если исходить из того,возможно ли получать такую энергию, - ответ - возможно. Целесообразно? - ответ - не знаю. Калькулятор покажет. Но физику процессов не отменить. Кому нужны пиковатты?
Я не написал что это фантастика, я написал что это дилетантская хрень.
Из этих 5000 отдать 50 на вход, и получим вечный двигатель на 4950 Вт! Тесла отдыхает... :lol2:
Спасибо всем кто отозвался! Я единственное верю, что человек может всё!
А земляная батарея вполне работоспособная штука, только зачем возиться с лопатой, поливать её, когда сухо, проще взять несколько баночек из-под майонеза всунуть электроды, залить раствором поваренной соли и соединить последовательно, ещё можно лимоны переводить или яблоки кислые, но витамины полезнее внутрь применять.
Да в сартир летний ведро оцинкованное затопить, а рядом затопить кусок медяшки. Светодиоды от такого счастья светить будут аж в вприпрыжку!!! :dance2::lol2::dance2:
Edited by malenich
Медно-цинковый элемент не может иметь ЭДС более 1,1 вольта, а в реальности будет 0,7-0,9 вольта.
Маловато для светодиода. Нужно повышающий преобразователь делать.
Схема простейшего повышающего преобразователя для питания светодиода работает
следующим образом. Транзисторы VT1, VT2, дроссель L1, конденсатор С2, резистор R1
образуют блокинг-генератор, положительная обратная связь в котором замыкается через
конденсатор С2. При работе генератора, напряжение гальванического элемента G1
складывается с напряжением самоиндукции дросселя L1, возникающим при закрывании
транзисторного ключа VT2. При этом возникают импульсы тока, которые зажигают
светодиод VD1.
Транзисторы любые маломощные высокочастотные, VT1 - структуры p-n-p, например КТ313,
КТ361, КТ3107; VT2 - n-p-n, например КТ315, КТ3102 и т.д. Схема некритична к номиналам
элементов. Ориентировочные их значения R1= 100 кОм, C1= 0,1 мкФ, C2= 100 пФ, L1= 100 мкГн.
Оптимальные их значения, обеспечивающие нужный режим светодиода и максимальный КПД,
зависят от питающего напряжения и параметров светодиода. Поэтому их лучше подобрать
экспериментально. Напряжение источника питания в данной схеме не должно превышать
1,5 вольта, но и не должно быть менее 0,7 вольта.
Следует заметить, что некоторые красные светодиоды могут нормально светиться при
напряжении 1,5 - 1,6 вольта и без преобразователя, а для работы инфракрасного светодиода
может оказаться достаточным напряжения 1,1 вольта.
Думаете они на такое способны?Так что зря стараетесь с преобразователями.
:lol2: :lol2: :lol2: Я, конечно, в этом совете шутил.....но чисто теоретически.....можно затопить два ведра и дав куска меди...... :dance2::lol2::dance2: ..... батарею набрать..... благо там кислотность достаточная..... :lol2: :lol2: :lol2:
Не,из одного клозета выйдет только один гальванический элемент.А вот если всей деревней вместе в сортирах меди утопить,то довольно мощную батарею замутить можно.
китайцы и сами смогут кому угодно продавать ибо их больше :)
Это же скока нагадить то нужно!
....из одного клозета выйдет только один гальванический элемент.А вот если всей деревней вместе в сортирах меди утопить,то довольно мощную батарею замутить можно.
Но зато большой!
И пора тему поменять!
"Электричество из радио волн" на "Электричество из г-на"
