Сопротивление динамиков
Гость SS_ScalteR
В чем заключается смысл сопротивления в динамиках, как номинал сопротивления влияет на качество звучания?? что лучше 4 или 8 Ом? Заранее спасибо
если динамик на 4ома допустим отдаёт мощность 10ват то если туда поставить вместо 4ом 8ом то мощность уже будет 5 ват.
ну где то примерно так!
ну если брать например колонки С30 и С30Б, то несмотря на их разное сопротивление, есть же наверно разница в других характеристиках? :huh:
чем меньше сопратевление тем больше искажения и больше мощьность.
оптимум (для меня) 6-8ом.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Смысл сопротивления динамиков появляется при изготовлении колонок с несколькими динамиками. Взял один динамик низкочастотный 8 ом и второй высокочастотный 8 ом соединил их параллельно и "получил" колонку сопротивлением 4 ома. Соответственно мощность отдаваемая в 4 омную нагрузку усилителем возрастает вдвое по сравнению с обычным 8 омным динамиком. Качество звучания зависит только от качества динамиков, а не от их сопротивления.
А если, к примеру, усилитель расчитан на нагрузку 4 ома, а я подключу 8 омные калонки (слышал, что усилитель может сгореть)?
Как это повлияет на качество звука и на мощность?
С уважением, Дмитрий
Насколько я знаю, если к 8-ми омному усилку подключить 4-х омные колонки, то усил сгореть может. А если наоборот, то мощность будет меньше в 2 раза.
Ну если кратко то смысл таков: Какая лампочка лучше на 12 вольт или 24 вольта.
Просто сопротивление определяет область применения. Высокоомные позволят сделать меньшие потери оп длинным проводам от усилителя.
низкоомные смогут оптимально работать от низковольтных источников питания. Например усилитель от аккумулятора 12 вольт.
когда были ламповые Уси, то сопротивление нагрузки были большими(до 32-х Ом). Поскольку питание Усей было высокое(200-1000 в). потом перешли на транзюки с низким питанием (20-60в).Чтобы при таком питании получить мощу пришлось делать низкоомную нагрузку. Дальше пошла свистопляска, поскольку по напругам все смешалось.
У меня, в инструкции к плееру написано: сопротивление линейного выхода - 300 Ом. Что это значит?
Если я его по такой схеме подключу, не спалю?
спалить по моему ты его полюбому не спалишь ( там переходной конденсатор стоит ) , а вот хватит ли току плееру чтобы каскад раскачать ?
В спорах рождается истина
