Синхронный Генератор Бг-100
Всем здрасти. Проблема в следующем: В возбуждение стоит КРН 04 В нем стоит шунтирующий транзистор КТ-834А Вот он часто вылетает. КРН менял полностью, проблема осталась. Схемы нет, рисовал по проводам от обмотки возбуждения. Может есть решение замены КРН на более современных комплектующих, буду благодарен за схемы как самого генератора так и КРН. Спасибо.
Вынужден Вас огорчить.Все телепаты перебрались на Центавр Прайм.Схему или фото девайса в студию!!!
хорошо иформированный оптимист
Вынужден Вас успокоить.Телепаты и прочие волшебники в этой ситуации не помогут. Схему в студию предоставить не могу по причине описанной чуть выше. Схему рисовал до блока Корректора напряжения. Там обычный самовозбуд без щеточного синх. генератора. Работает КРН Следующим образом_____ Контролирует напряжение на трех фазах на выходе генератора. При отклонение от заданного напряжения корректирует его, путем изменения напряжения возбуждения генератора. Блок КРН состоит из трехфазного выпрямителя , трех операционников К1401УД2А и выходного танзистора КТ- 834А. На базу транзистора поступают импульсы, (тразистор работает в ключевом режиме), при повышении напряжения генератора скважность импульсов увеличивается, ну а при снижении уменьшается. Коллектор эмиттер транзистора КТ-834 шунтируют напряжение возбуждения генератора. Вроде так, я в этом не очень большой спец вот и прошу помощи. Может можно вместо КТ-834 поставить мощный полевик если да, то какой и как.
Ткуться бы туды гляделкой,может выбросами прошибает.Попробовать варистор воткнуть.Мож и поможет,издали трудно судить.
Гляделкой тыкался, меандр как по линейке нарисован и при изменении скважности все красиво. Управление транзистором развязано оптопарой. Подозреваю что это транзисторы Хреновые или производитель может партия. Подскажете MOSFET с такими параметрами как КТ-834А. Да вот еще вопрос на TLке 494 можно собрать корректор напряжения, вместо моего который на операционниках. Описание TLке почитал там вроде все есть для этого. Или это бред? И куда вристор воткнуть?
Ну можно попробовать приколхозить кт878 или что нибудь из серии SPP или SPW.Насчет полевиков не в курсе,что получится с управлением.Да и корпуса разные.Я бы попробовал 878 и параллельно воткнуть варисторы,нагрузка то индуктивная.
  • 3 года спустя...
Дайте схему выходы операционников, транзистор и его соединение с возбуждением.
интересуют напряжения, токи, номиналы резисторов...
Я недавно сделал полностью возбуждение синхрогенератора по своей схеме и смогу подсказать.
